Nand Android cho Touch HD Dịch tiếng việt cho anh em nhen
(Đặc biệt) HƯỚNG DẪN GET NAND LÀM VIỆC (Blackstone)
Hãy kiểm tra các bản cập nhật
Tôi sẽ tách hướng dẫn này trong một số bộ phận.
1. Chuẩn bị máy tính
2. Chuẩn bị thẻ micro SD
3. Chuẩn bị điện thoại
4. Flashing điện thoại (tại thời điểm bạn không thể hoàn thành bước này, tiad8 đang làm việc trên mới *. NBH, recovery.img. Boot.img)
Bạn có thể kiểm tra các bản cập nhật ở đây http://tiad8.com/test-builds/164-tes...-boot-img.html
1. Chuẩn bị máy tính của bạn:
1,1 Nếu bạn sử dụng Windows 7 tải về và cài đặt Windows Device Center Mobile 6.1 trình điều khiển cập nhật
x32 Tải về Thông tin chi tiết - Microsoft Download Center - Microsoft Windows Mobile Device Center 6,1 cho Windows Vista (32-bit)
x64 Tải về Thông tin chi tiết - Microsoft Download Center - Windows Mobile Device Center 6.1 Driver cho Windows Vista (64-bit)
Đặt điện thoại của bạn ở chế độ màn hình ba màu (khởi động) theo cách này: Power off, sau đó nhấn và giữ Volume Down và quyền lực nó trên.
-Kết nối điện thoại với máy tính thông qua cáp USB và chờ cho máy tính để kết thúc quá trình cài đặt trình điều khiển.
Nhìn vào phần màu trắng trên màn hình của điện thoại. Nó bây giờ sẽ thay đổi từ nối tiếp USB
Tháo cáp USB từ các phoneand mềm cài lại điện thoại
1.2. Cài đặt android-sdk
Java Development Kit download: Java SE Downloads
Android SDK download. Chọn installer_r11-windows.exe (Recommended) Android SDK | Android phát triển
-Android-sdk phụ thuộc vào Java SE (JDK), tải về và cài đặt nó trước khi cài đặt android-sdk. Ngay cả sau khi cài đặt Java, bạn vẫn có thể nhận được "Java không tìm thấy" khi bạn cố gắng để cài đặt android-sdk. Trong trường hợp đó và hơn một lần nữa Tiếp theo.
- Kết thúc quá trình cài đặt
- Run android-sdk quản lý, để cho nó kiểm tra đối với các gói có sẵn, click vào chấp nhận tất cả và để cho nó cài đặt.
1.3. Cài đặt PdaNet (có thể yêu cầu các bước bổ sung trên x64 Windows 7)
tải về x64 Multiupload.com - tải lên các tập tin của bạn vào các trang web lưu trữ nhiều tập tin!
download x32 PdaNet - Tether USB / Bluetooth DUN cho Android
- Hoàn thành bước này bạn cần làm việc Android xây dựng từ thẻ sd.
- Khởi động điện thoại của bạn vào Android từ thẻ sd
- Vào Settings>> Ứng dụng>> Phát triển và kiểm tra: usb gỡ lỗi, ở lại tỉnh táo, cho phép mô hình địa điểm
- Cài đặt PdaNet theo các hướng dẫn từ màn hình cài đặt. PdaNet sẽ yêu cầu để kết nối điện thoại của bạn. Kết nối nó và để cho các máy tính cài đặt tất cả các trình điều khiển.
Kiểm tra quản lý thiết bị của bạn.
- Khi thực hiện xong ngắt kết nối USB.
1.4. adb
1.4.1 tải về adb: Multiupload.com - tải lên các tập tin của bạn vào các trang web lưu trữ nhiều tập tin!
1.4.2 Giải nén kho lưu trữ tải về
1.4.3 Tạo thư mục trong thư mục gốc của C: \ phân vùng, đặt tên nó adb (Kích đúp vào My Computer>> Kích đúp vào Local Disk C:>> Nhấp chuột phải>> New>> Folder>> đặt tên là adb)
Ảnh chụp màn hình TẠI ĐÂY LATER
- Đặt ở đây recovery.img + tất cả các file trích xuất từ ​​kho lưu trữ ở trên trong bước 1.4.2
1.4.4 Thiết lập con đường adb
- Kích chuột phải vào My Computer và chọn Properties. Thiết lập hệ thống tiên tiến. Dưới tab Advanced biến dưới Môi trường chọn.
- Biến hệ thống tìm thấy "con đường" dòng. Kích đúp vào "con đường" để chỉnh sửa dòng.
- Cuối cùng thêm C: \ adb
- Đóng tất cả các cửa sổ bằng cách nhấn vào OK.
1.4.5 Kiểm tra adb.
- Khởi động bất kỳ xây dựng từ sd thẻ (màu xanh, gừng, vv.)
- Cài đặt>> Phát triển ứng dụng>> và kiểm tra gỡ lỗi usb, ở lại tỉnh táo, và cho phép các địa điểm mô hình. kết nối điện thoại của bạn để máy tính của bạn thông qua cáp USB
- Trên máy của bạn click Start>> All Programs>> Accessories>> Command Prompt
- Loại này trong cửa sổ Command Prompt: adb thiết bị
sau đó nhấn Enter
Bạn sẽ nhận được điều này:
C: \ Users \ yourUserName> adb thiết bị
* Daemon không chạy. bắt đầu nó trên cổng 5037 *
* Daemon bắt đầu thành công *
Danh sách các thiết bị gắn
000000000000 thiết bị
1,5 BlackstonAdvancedRUU.exe
Chúng tôi sẽ sử dụng công cụ này để:
Thực hiện Task29 (Định dạng bộ nhớ nội bộ)
-Task32 (flash ruu_signed.NBH vào điện thoại)
1.5.1 Tạo thư mục trong thư mục gốc của C: \ phân vùng và đặt tên là RUU (Kích đúp vào My Computer>> Kích đúp vào Local Disk C:>> Nhấp chuột phải vào>> New>> Folder>> đặt tên là RUU)
Ảnh chụp màn hình LATER
1.5.2 Tải về BlackstonAdvancedRUU ở đây: Multiupload.com - tải lên các tập tin của bạn vào các trang web lưu trữ nhiều tập tin!
1.5.3 Giải nén các kho lưu trữ tải về và BlackstoneAdvancedRUU.exe sao chép trong các thư mục được tạo trong bước 1.5.1 (C: \ RUU)
1.5.4 bản sao ruu_signed.NBH trong thư mục RUU
Đây là 2 tác phẩm, tác (BlackstoneAdvancedRUU.exe và ruu_signed.NBH) phải được trong cùng một thư mục (C: \ RUU) Điều quan trọng là có tập tin ruu_signed.nbh trong cùng thư mục nơi BlackstoneAdvancedRuu.exe. Bằng cách đó, khi bạn chạy BlackstoneAdvancedRUU.exe nó sẽ tự động tìm ruu_signed.nbh
2,1 Định dạng thẻ SD vi của bạn để FAT32
2,2 Sao chép các tập tin trong thư mục gốc của thẻ (Tải về tại đây khi đã sẵn sàng)
- Update_nand.zip
- Kernel_update.zip
- Root_update.zip (tùy chọn)
3. Chuẩn bị điện thoại của bạn
3.1 HARD SPL
NẾU BẠN KHÔNG CÓ SPL HARD Trên điện thoại DỪNG! Bạn phải hoàn thành bước đầu tiên này
Xem thêm thông tin ở đây http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=431217
3,2 Sạc pin điện thoại của bạn trên 70%
3.3 tắt nguồn điện thoại của bạn
3,4 Hủy bỏ thẻ SD vi của bạn
3,5
4. Nếu bạn hoàn thành tất cả các bước trên, bạn đã sẵn sàng để cài đặt nand Android trên Blackstone của bạn
Chúng ta cần phải:
- Thực hiện Task29 (Định dạng phần hệ điều hành trên bộ nhớ trên điện thoại)
- Thực hiện Task32 (Flash ruu_signed.NBH với BlackstoneAdvancedRUU.exe, họ phải được trong cùng một thư mục, các bước 1.5.1 + 1.5.3 + 1.5.4)
- Flash recovery.img vào điện thoại
- Cài đặt các tập tin từ thẻ sd
4,1 Task29
- Tắt điện thoại của bạn. Bấm và giữ lượng xuống và sau đó quyền lực trên điện thoại của bạn. Bạn sẽ thấy màn hình ba màu (chế độ khởi động)
- Kết nối điện thoại của bạn thông qua usb. Máy tính của bạn có thể cài đặt trình điều khiển để chờ đợi cho đến khi kết thúc.
- Chờ cho đến khi bạn thấy USB thay vì nối tiếp trên màu trắng của màn hình của điện thoại.
- Mở thư mục RUU (tạo trong bước 1.5.1).
- Nhấp chuột phải trên BlackstoneAdvancedRUU và chọn Run As Administrator (XP Người dùng chỉ cần kích đúp nhấp chuột).
- Kiểm tra nút radio ở phía trước của "Task Thực hiện 29 chỉ".
- Click Next và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
- Khi hoàn tất, (nên dùng khoảng 30-35 giây.) Điện thoại của bạn sẽ khởi động lại nhưng nó sẽ không vượt qua được màn hình khởi động HTC bởi vì bây giờ không có hệ điều hành trong đó.
Tháo pin.
4,2 Task32 - Flashing LK ruu_signed.NBH bộ nạp khởi động vào điện thoại
-Để hoàn thành bước này sau này (cài đặt bản cập nhật từ thẻ sd), chúng ta cần thẻ sd lắp vào điện thoại
-Turn của điện thoại của bạn. Bấm và giữ phím Volume Down và sau đó bật máy điện thoại của bạn. Bạn sẽ thấy màn hình ba màu (chế độ khởi động).
-Chờ cho đến khi bạn thấy USB thay vì nối tiếp trên màu trắng của màn hình của điện thoại.
-Mở thư mục RUU
-Kiểm tra nút radio ở phía trước của "Tuỳ ​​chỉnh RUU (Nhiệm vụ 32)"
-Click Next và làm theo hướng dẫn trên màn hình
Khi hoàn tất, điện thoại sẽ khởi động lại. Bạn sẽ thấy màn hình màu xanh (fastboot). Nó có thể cài đặt trình điều khiển để chờ đợi
-Nếu không có gì xảy ra, chỉ cần kéo pin. đọc hướng dẫn 4,3 Flashing recovery.img
4,3 Flashing recovery.img và cài đặt Android
-Đặt pin và kết nối điện thoại của bạn thông qua usb
- Sức mạnh trên điện thoại của bạn. bạn sẽ thấy màn hình màu xanh
- Trên máy của bạn click Start>> Tất cả các chương trình>> Phụ kiện>> Command Prompt
- Gõ lệnh này trong cửa sổ lệnh:
cd C: \ adb
sau đó gõ:
fastboot đèn flash phục hồi recovery.img
-Chờ đợi cho đến khi kết thúc. sau đó gõ này để có được chế độ phục hồi:
fastboot khởi động recovery.img
Điện thoại của bạn bây giờ sẽ khởi động trong phục hồi
Chờ cho trình đơn phục hồi xuất hiện
-Press Volume Up, sau đó Volume Down và một lần nữa Volume Up, bạn nên đọc trên màn hình "Back nút menu được kích hoạt"
-Bây giờ bạn có thể sử dụng nút Power để chọn các tùy chọn và cài đặt các bản cập nhật từ thẻ sd
Các nút Power (nhập) Chọn Khối lượng xuống và lên là cập nhật move.Install theo thứ tự này:
-Cập nhật-nand.zip
-Hạt nhân-update.zip
-Gốc-update.zip (tùy chọn)
Khởi động lại
Tìm hiểu thêm: http://tiad8.com/test-builds/207-spe ... # ixzz1Rf6rSjw0
google trans nên chẳng hiểu gì cũng phải thôi :)) chả hiểu mod đâu mà để chủ đề vớ vẩn này tồn tại đc
chơi kiểu này mình dốt tiếng anh nhưng đọc tiếng việt còn không hiểu gì luôn ác quá....để tiếng anh đọc còn mày mò được chút ít..
