POINTUI HOME CÁC PHIÊN BẢN VÀ THẢO LUẬN
Mình vẫn dùng bình thường mà. Bạn vào Settings / Customize Home chọn Do nothing when device switched on.
vẫn ko được.ấn vào biểu tượng hình cái khóa ko thấy có tác dụng gì hết:-/
không biết do PM này hay do bản room(tôi đang dùng bản room RC3 cho atom exec) mà thấy máy tốn pin khủng khiếp .máy còn khoảng 30-35% pin mà có cuộc gọi đến hay mở 1 úng dụng khác thì máy từ từ tịt ngóm, muốn bật lên lại phải cắm nạp
Có lẽ là con pin của bạn die rồi...mình dùng thằng này có thấy j đâu...bạn thử gỡ nó ra xem có tốn pin nữa ko ?
thân
POINTUI THEME S2U2 v2.2 QVGA​
Phiên bản cập nhật thêm :
*Icon CONNECTION phù hợp với bản S2U2 v0.99
*Thêm Blue Wallpaper
DOWNLOAD tại đây
[HIDE="Nhấn Thanks để thấy nội dung"]http://www.material-base.net/extern/Lycox/stuff/gfx/s2u2/S2U2_PointUI-Theme_v2.2_by_Lycox.zip[/HIDE]
Bạn thử remove rồi cài lại từ đầu xem sao.Tốt nhất là bạn cài bản đầu tiên, Sau đó update và sửa lỗi như mình nói ở phần đầu >>> khi đó các đường links dẫn đến các Button mới đầy đủ. Sau đó thì bạn có thể chép đè các bản Patch thoải mái.
cho mình hỏi...có khá nhìu bản path vậy mình cài bản mới nhất hay là phải cài từ pản thấp đến bản cao...vì mình đã cài thử 2 bản path và thấy 1 số thay đổi khá rõ :) ???
Chỉ cần bạn cài bản 1.0 và 1.01b và làm như mình huớng dẫn ở ĐÂY để sửa lỗi thiếu đừong link đến các Button của bản 1.01b. sau đó thì bạn chép đè các bản Patch thoải mái không cứ là từ thấp đến cao. Các bản Patch về sau thực ra là để sửa lỗi tương thích với nhiều dòng máy và có thêm mục customize với vài chỉnh sửa đơn giản. Bạn thấy bản nào chạy mượt mà với máy của bạn thì dùng thôi.:D
ANCOLA ơi, cho mình hỏi với, mình cài POINT UI bản 9 vào rồi, nhưng khi chạy được khoảng 20p (sau đó để máy không vọc khoảng 10phút nữa) thì máy có hiện tượng treo. Bạn có biết bị làm sao ko? Khắc phục tốt nhất là ntn? Bạn chỉ giúp tớ nhé. Tks for all.
Có thể máy Bạn cài nhiều soft nên khi chạy một thời gian bị thiếu ram đó! Đã chạy được 20 phút thì không phải do Point UI đâu, vẫn chạy bình thường mà!:-?:-??
Mình chỉ cái Spb Mobi shell/Resco/ATM direct/ với mấy soft nhỏ nhỏ nữa thôi, nhưng có thể cũng đúng vì mình để ý thấy báo biểu tượng bộ nhớ đỏ quạch
mình đã remove POINTUI khoi máy rôi nhưng sao vẫn còn chữ home ơ bar giới nhỉ,nhấn vào nó vẫn chạy ầm...:-?? các bạn giúp mình với nhé
Bạn nên dùng soft Sktool để xóa cho sạch sau đó SR lại ppc là được đấy!:-?
POINTUI v1.0.1b TESTING 11
Phiên bản này sửa khá nhiều lỗi và thêm một số chức năng, được đánh giá là bản sửa lỗi rất tốt. Tôi xin để nguyên không dịch:D
This test has the following changes:
- The speed that tasks load has been improved and should no longer cause freezes
- Lock screen has been updated to fade back to the normal Home screen which gives you much more information without needing to unlock
- An option has been provided to switch off screenshots in the currently running - this may fix freeze issues - so anyone who has had trouble in currently running, please switch off screenshots and see if it fixes the problem
- There were screen overdraw issues when you use the phone buttons while Home was animating - should be fixed now
- Bluetooth (if option enabled) is now auto switched on for outbound calls as well
- Call summary screen added to display who was called and how long call lasted for at end of call
- It is now an option to switch back on the original task bar, so if it wasn't causing you any issues and you liked it then by all means switch it back on
- Appointments now display all day events in bold and should not display events that have been completed for the day
- "Today" and "Tomorrow" in appointments also now show the date after them
DOWNLOAD Tại đây
[HIDE="Nhấn Thanks để thấy nội dung"]http://www.pointui.com/files/tests/calls/home.zip[/HIDE]
cái patch này hình minh họa là nền đen sao cóp vào vẫn là nền xanh hả bác..có jì nhầm lẫn ko bác?
.Các bản Patch này chỉ chú trọng về sửa lỗi còn giao diện thì vẫn như cũ nên mình đưa hình trên chỉ có tính minh hoạ.:D
Một số tính năng rất hay của bản sửa lỗi này:
* Vuốt mở khóa rất nhạy
* Khi bạn khóa màn hình thì sau khi khóa màn hình tự động trở lại màn hình HOME ( Nhưng đã được khóa)
* Chức năng ( X ) Button đã quay trở lại và đóng APP khá tốt ( trong Setting bạn chọn User Home Taskbar)
* Vuốt mượt, đáp ứng nhanh, sửa được lỗi Freeze của các bản trước.
DOWNLOAD Tại đây
Em thank rồi sao không nhận được link vậy?
POINTUI 1.01b TESTING 12​
The plan was to not build anything else after Test 11 release so it could be the official 1.02b. However, we got a little carried away and fixed a few more issues:
- Force close should return to Home rather than today
- Format of time on call summary fixed to be 00:00
- Lock screen doesn't fade back if key/screen pressed
- New customise option: can choose to use Home's comm manager instead of system default
- New customise option: can choose to Show Home, Show Call Summary Screen, or Do Nothing when call is finished
- No ringer volume or profile button on sound screen for non-phone devices
- The green phone button no longer freezes lock screen
- Battery and Power buttons now work on the Dopod 810 (this will probably fix a lot of these issues for other devices too) and you should see the complete list of control panel applets in Windows Mobile menu now (NOTE: make sure you delete your cache folder)
- New feature: the list of applications now merges the list of favorites so you can view the entire list together
- Battery shouldn't show 255% any more but some devices for some reason don't report the correct % when asked and can take a while before they report it successfully
There will absolutely be no more development while you guys give this a test and assuming we haven't broken anything it will go out later today as the official release. Thanks for all your help and feedback over the past month. There have been so many issues to resolve and while we haven't fixed everything yet I think we have got through the worst of it.
http://www.pointui.com/files/tests/12/home.zip
Phần mềm quá hay, rất nhẹ và đẹp. Lại khác iPhone nữa. Cảm ơn bạn rất nhiều
POINTUI v1.02b​
*Hiện nay đã có phiên bản mới v1.02b. Phiên bản này chưa có file CAB mà Update bằng kết nối mạng.
*Cách update : Bạn kết nối PPC với PC (Dĩ nhiên là bạn đã cài các phiên bản trước đó của Pointui và PC thì phải nối mạng)
*Bạn chạy Home
*Vào Setting/ chạy Check for updates
*Phần mềm sẽ tự động update lên phiên bản 1.02b
*Bạn vào Setting/Abou sẽ thấy phiên bản Pointui của bạn đã là 1.02b
Phiên bản mới có những chức năng mới và sửa các lỗi sau (Nguyên bản tiếng Anh):
New Features
Smartphone support
PDA's (without phone) support
Voice mail count is now displayed under the missed call count for those with phone networks supporting this feature.
Lock screen will fade back to Home screen to allow you to see all of the status information even when device is locked.
Translation support - see the forums for more information.
New customise option: can choose digital or analog clock.
New customise option: Lock Device, Show Home, or Show Home Screen when device is switched on.
New customise option: automatically switch bluetooth on only during phone calls and switch off at the end of the call (not supported on all devices). The idea behind this is that if you only use bluetooth during phonecalls for headset etc and don't need it on all the time, then this option could be useful to you. It will turn bluetooth on as soon as an incoming/outgoing call is detected, and turn it off when you hang up.
New customise option: can choose to use Home's comm manager or system default if supported.
New customise option: can choose to not show screenshots in Currently Running screen (if your device has issues showing the screenshots).
New customise option: can choose to Show Home, Show Call Summary Screen, or Do Nothing when call is finished.
New customise option: can choose to use Home's task bar or standard system task bar.
The list of applications now merges the list of favorites so you can view the entire list together
Call summary screen added to display who was called and how long call lasted for at end of call.
Lock screen can now be used on smartphones - you press up then down on dpad.
You now have an additional option to "Lock Device" on power on.
Battery saving - now only uses marginally more battery power than normal - smartphone users should notice a big difference (of course this is dependent on how excessive you are with using it).
Changes
Taskbar in all other standard apps is no longer changed except for the Start button area which still takes you to Home's Task Menu.
Windows Media icon has been replaced with Favorites.
Appointments summary shows only the next 7 days of appointments.
Tasks summary no longer shows completed tasks.
Force close now returns focus back to Home.
Ringer volume and profile button on sound screen for non-phone devices are no longer displayed.
Appointments now display all day events in bold and should not display events that have been completed for the day.
Smartphones no longer have a Windows Mobile section as it's not relevant.
Shortcut no longer includes "." at start which was causing issues for button mapping.
Soft key on Today screen no longer overridden. (NOTE: you will need to reset it back to what it was manually if you have a previous version installed).
Bug Fixes
Many bugs fixed!
Memory leak issues fixed.
Lock screen locks keys as well, and when orientation changed while locked the keys remain locked.
Recurring appointments now displayed.
Hardware buttons now working.
Volume controls now working.
Volume controls support stereo.
Control panel applets have had a number of bug fixes. They still are only categorised correctly for English ROMS unless you use a translated terms file as described in the forums.
Battery shouldn't show 255% any more but some devices for some reason do not report the correct % when asked and can take a while before they report it successfully.
The speed that tasks load has been improved and should no longer cause freezes.
Currently Running screen causing device to freeze has been fixed on most devices, but still is problematic with some devices in which case you need to switch off the screenshots option.
Closing home sometimes caused it to freeze needing soft reset issue has been fixed.
