RECOVERY (CLOCKWORKMOD v5.0.2.7) CHO NAND ANDROID [Update 08/02/2012]
ancola66
Super V.I.P
RECOVERY ( CLOCKWORKMOD) CHO NAND ANDROID
(Many Thanks RAIDER X303 -XDA Deverlopers)
01/02/2011
UPDATE RECOVERY >>> v1.3
Hiện tại nếu muốn up rom khác (chạy NAND) cho HD2 thì chúng ta phải up qua kết nối với PC và dùng công cụ MAGLDR. Điều này có một số hạn chế là không up rom bằng thẻ nhớ và cài những ứng dụng bằng file *.zip (Như đối với các máy chạy ANDROID xịn được. Nhưng giờ đây thì HD2 của bạn sẽ như một máy ANDROID thực sự khi có RECOVERY (CLOCKWORKMOD)
*** Với RECOVERY thì các bạn có thể UP ROM bằng file ROM *.zip, Cài theme và những update System bằng file *.zip..... (Bằng thẻ nhớ)
[video=youtube;VExznx3QaYw]http://www.youtube.com/watch?v=VExznx3QaYw[/video]
VỚI PHIÊN BẢN RECOVERY v1.3 (CW 3.0.0.5) CÁC BẠN CÓ THỂ :
-Flash ROMs in update.zip format >>> Up ROM bằng File ROM định dạng ZIP
-Backup and restore ROMs using Nandroid >>> Sao lưu, phục hồi một bản ROM NAND mà bạn thích
-Flash ROMs from the SD card without use of a PC >>> Up ROM từ thẻ nhớ mà không cần PC
-Easilly Wipe all Data/Cache>>> Xóa sạnh data và Cache (Giống như HR trên WM )
-Repartition SD card for use with Apps2SD >>>Chuyển ứng dụng ra thẻ nhớ với Apps2SD)
-Full Root ADB access >>> Hỗ trợ đầy đủ Root ADB
-Fix app permissions >>> Cho phép cài đặt các ứng dụng hệ thống ( Có nghĩa là tích hợp sẵn Super use)
*** TRƯỚC TIÊN CÁC BẠN TIẾN HÀNH FLASH MAGLDR THAM KHẢO TẠI ĐÂY
*** Sau đó các bạn tải Tool Recovery v1.3
tại ĐÂY (LINK MF)
Các bước tiến hành RECOVERY:
1. Giải nén Tool Recovery trên PC.
2. Khởi động lại máy.
3. Khi màn hình tắt thì giữ nút Power (màu đỏ) đến khi lên menu của MAGLDR
4. Chọn mục 5 USB Flasher nhấn Nút gọi (Mầu xanh).
5. Kết nối HD2 với PC, khi nào hiện dòng wait...USB...USB.
6. Chạy file
DAF.exe ở thư mục Recovery.
7. Khi máy chạy xong và khởi động lại (nó sẽ vào lại menu của MAGLDR).
8. Bạn chọn vào mục 8
Boot AD SD , nhấn nút gọi (mầu xanh)
9. Máy sẽ vào màn hình của
RECOVERY như máy Android xịn.
*** Để tránh bị lỗi có thể sảy ra các bạn nên chép file Rom (*.zip) vào thẻ nhớ trước để sau khi chạy Tool thì UP ROM được ngay.
HƯỚNG DẪN UP ROM và các FILE dạng *.zip (Theme, update System....) bằng RECOVERY :
* Các bạn có thể thử bằng bản ROM MIUIMiui 0.12.31 ENG Tham khảo và tải tại ĐÂY
*Tải file ROM tải về (Định dạng *.zip)
*Chép file ROM đó vào thư mục gốc của thẻ nhớ
*Khởi động lại HD2 để vào màn hình aMAGLDR
*Chọn Boot AD SD, Nhấn nút gọi mầu Xanh
*Máy sẽ vào RECOVERY (Màn hình mầu đen có các mục mầu da cam)
* Chọn
install zip from sdcard, nhấn nút gọi mầu xanh
Chọn choose zip from sdcard, nhấn nút gọi mầu xanh
* Chọn file Rom *.zip vừa chép vào thẻ, nhấn nút gọi mầu xanh
* Confirm install
* Quá trình up rom từ thẻ nhớ bắt đầu chạy
* Khi nó báo Complet thì nhấn nút Power mầu đỏ để quay về màn hình Recovery
* Chọn Reboot System now nhấn nút gọi mầu xanh
*** Hưởng thành quả thôi;;)
*** LƯU Ý :
**Cài đặt rom = file zip thông qua chế độ recovery và cài đặt rom qua file DAF.exe thông qua máy tính là 2 cách cài đặt hoàn toàn độc lập và không thể dùng chung. Có nghĩa nếu bạn đã cài rom = DAF.exe thì khi bạn muốn cài recovery , rom sẽ bị xóa, bạn phải cài lại rom = file zip. Ngược lại, khi cài rom = file zip, mà sau đó lại cài tiếp rom = DAF.exe thì sẽ mất recovery>>> Nếu bạn lại muốn UP ROM hoặc cài đặt các theme bằng file *.zip thì lại phải làm lại bước RECOVERY
** Chỉ UP những ROM mà Cooker ghi chú rõ là ZIP ROM với chế độ RECOVERY
*** Bạn nào đã dùng thẻ nhớ để chạy WindowsPhone 7 muốn quay lại Android thì phải Format bằng phần mềm chuyên dụng SDFormatter > Tham khảo và Download tại ĐÂY
- Nếu chỉ Format bình thường trên PC thì sẽ gây lỗi tuy báo chạy Recovery thành công nhưng sẽ không vào Recovery được > Báo lỗi thiếu Kernel và bị thoát ra ngay.
*** TÔI ĐÃ LÀM VÀ UP THÀNH CÔNG BẢN ROM NÓI TRÊN =D>
CÁC BẠN THAM KHẢO THÊM CÁC BẢN ROM ĐỊNH DẠNG ZIP (*.zip) Ở ĐÂY
Tham khảo thêm về RECOVERY tại ĐÂY
HƯỚNG DẪN CÀI THEME CHO CÁC MÁY ĐÃ CHẠY RECOVERY
***Trước tiên bạn phải xác đinh bạn đang dùng bản ROM gì : MIUI, SENSE, CM Sau đó tải theme tuơng ứng (Thường người giới thiệu Theme nói rõ là dùng cho bản rom nào) ở các topic về theme cho Android hỗ trợ cho bản rom của bạn (Các theme này thường là có định dạng *.zip)
*Các bước thực hiện thì như là bạn up rom *.zip :
-Chép theme tải về vào thẻ nhớ
-Khởi động lại HD2 để vào màn hình aMAGLDR
-Chọn Boot AD SD, Nhấn nút gọi mầu Xanh
-Máy sẽ vào RECOVERY (Màn hình mầu đen có các mục mầu xanh)
-Chọn
-Chọn file Theme *.zip vừa chép vào thẻ, nhấn nút gọi mầu xanh
-Nhăc lại là đồng ý
-Quá trình cài theme từ thẻ nhớ bắt đầu chạy
-Khi nó báo Complet thì nhấn nút Power mầu đỏ để quay về màn hình Recovery
*** Đối với các bản ROM MIUI thì trong Topic giới thiệu mình đã hướng dẫn cách cài Theme rồi.
THEME CÁC BẠN THAM KHẢO Ở ĐÂY
Cập nhật ClockWorkMod Recovery v3.0.2.5
DOWNLOAD HERE
Tham khảo thêm tại http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=11983779&postcount=1
Cập nhật link bộ MAGLDR 1.13 + RECOVERY 3.0.2.5
DOWNLOAD HERE
Cập nhật ClockWorkMod Recovery 3.0.2.8 (Update 27/04/2011)
DOWNLOAD HERE
Cập nhật ClockWorkMod Recovery 3.2.0.1 (Update 08/06/2011)
DOWNLOAD HERE
Cập nhật ClockWorkMod Recovery 4.0.0.0 (Update 10/06/2011)
DOWNLOAD HERE
Cập nhật Recovery v4.0.1.4 (Update 25/08/2011)
DOWNLOAD HERE
Cập nhật Recovery v5.0.2.6 (Update 04/11/2011)
DOWNLOAD HERE
Cập nhật Recovery v5.0.2.7 (Update 08/02/2012)
DOWNLOAD HERE
cháu cũng đọc đc tin này trên xda từ sáng nhưng ko hiểu lắm, chú làm cái hướng dẫn đc ko
nó có tác dụng gì nhiều không bác chủ.em thấy dùng các công cụ up vẫn bt.
em chạy win xp up lên dow xuống mãi mà chưa thấu lỗi lần nào cả.
Nếu có cái này thì hi vọng sau này các builder sẽ ra patch để fix lỗi cho Rom thì hay nhỉ, ae đỡ flash đi flash lại nhiều lần nhỉ? Tuổi thọ của em HD2 cũng được cải thiện đáng kể :)
Làm Clockwordmod xong nếu mún úp các bản khác thì làm như bthường hả MOD
Hay chỉ up đc các bản ROM .ZIP thôi
hay phết, up rom thế này an toàn hơn dùng pc ( mất điện ) hay laptop ( chẳng may chạm dây usb )
Nếu dùng NAND như hiện nay thì không thể cài theme, update những file System (Đối với Android xịn thì nó thường là các file *.zip) được
Với công cụ này thì bạn có thể làm đựoc các việc đó như một máy Android xịn (Kể cả Up rom)
Chính xác, vì các file fix lỗi đó nó sẽ có định dạng là *.zip (Như Android xịn) >>> Không thể dùng Tool MAGLRD để update đựoc:( >>> Phải dùng Tool này thôi:D
Up như bình thường thôi nếu file ROM bạn tải về là định dạng dùng cho Tool MAGLRD
Nếu file Rom bạn tải về là định dạng *.zip (Và sẽ là phổ biến sau khi Tool này ra đời) thì bạn chép vào thẻ nhớ để up như mình đã hướng dẫn
Chính xác
Hihi, 1 vấn đề khác - Thẻ nhớ lởm thì sao nhỉ ?! :-?
Cái gì lởm mà chẳng hại:-? >>> Đã dùng máy tốt thì phải kiếm thẻ nhớ tốt chứ:D
ơ vậy muốn chạy về android bình thường thì làm thế nào ạ , nó báo thiếu kernel
E đọc được 1 nửa của Bác thì làm luôn ( không có zip trên thẻ), giờ ngồi DAF tam cái khác vào để cop sang thẻ. Hú hồn...Như kiểu " Đau bụng uống sâm...".Thank bác.
Ấy ấy, phải đọc kỹ trước khi sử dụng chứ. Công cụ này khi mỗi đời máy Android ra đời thì người dùng nó đều phải mong có Tool để làm RECOVERY đó. Bởi vì khi đã có RECOVERY thì mới up rom, cài Theme, sửa lỗi thoải mái được:D
Dạ, tại cái tính e hấp tấp, cứ nghe thấy ngon ăn là làm (nhất là bài của bác), tập mãi chưa sửa được a.:-?
đúng là làm xong thì bị báo thiếu kernel, lại phải flash lại rom, mà flash lại rom
Mình đã chú thích thêm trên bài 1:p (Vì khi chạy MAGRL để tạo RECOVERY thì nó cũng xóa luôn bản ROM cũ đi rồi);;)
Không cần đâu, thẻ bạn đang dùng tốt thì để thế cũng được.
ak quên hỏi bác luôn dữ liệu ngổn ngang ở trong thẻ có cần xoa đi ko nhỉ,
Và hỏi luôn có bản android nào hộ trợ Ad-hoc tốt ko bác nhỉ, rất cần cái này
