[ROM] Link Ship Rom và cách up Ship Rom cho HTC Raider 4G LTE và Vivid
forest_mufc
Các ship rom dạng RUU...*.exe các bạn download theo link sau:
http://www.filefactory.com/f/002b74e0f4775869/
Thank Football from Xda-developer for your sharing!
Lưu ý:
- 3 link đầu tiên có các version 1.65. hoặc 1.63 là các link ship rom cho Vivid
- 2 link sau version 1.59 là dành cho Raider 4G ( Link cuối mình download toàn báo lỗi server)
Các bạn nhớ down đúng bản rom cho Vivid hoặc Raider của mình, tránh tình trạng báo lỗi sai ID trong quá trình up rom.
Chú ý: Mình đã thực hiện thành công việc cài lại rom ship khi đã relocked bootloader (khóa bootloader), mình chưa thử up rom khi bootloader đã được mở khóa (unlocked). Bạn nào muốn up lại rom ship mà thiết bị vẫn đang mở khóa bootloader thì thử xem có đc ko nhé, góp thêm ý kiến để hoàn thiện bài viết. Cảm ơn nhiều!
Sau đây là các bước thực hiện up rom, mình xin trích dẫn (có chỉnh sửa) bài của bác ancola66 bên box HTC Sensation ( em rất vui nếu dc bác cho phép):
I-UP ROM SHIP:
* Up qua kết nối với PC (Các file ROM có dạng RUU.......exe)
1. Trên Raider/Vivid các bạn vào Setting/Applications/Deverlopment và tích vào ô USB debug
2. Kết nối máy với PC, tốt nhất là kết nối ở chế độ Dick Drive để cho PC cập nhật Driver USB
3. Trên PC
- Chạy file ROM (*.exe) mà bạn định UP cho máy
- Tích vào ô I understand the caution.... > nhấn NEXT
- Tích vào ô I completed.....> nhấn NEXT
- Nhấn Update
- Nhấn NEXT
- Quá trình UP ROM sẽ bắt đầu chạy.
- Sau khi hoàn thành thì trên PC nó sẽ báo FINISH, các bạn nhấp vào đó.
- Raider/Vivid sẽ tự khởi động lại là xong.
*** LƯU Ý :
Cab phải được kết nối chắc chắn, không rút cab kết nối hoặc làm tụt cab khi đang UP ROM
* Up Rom bằng thẻ nhớ
- Các bản Rom phải có định dạng *.zip
+ Các bản ROM COOK thì đã là định dạng *.zip
+ Các bản ROM SHIP (định dạng *.exe ) thì phải chuyển đổi nó thành định dạng *.zip :
* Phuơng pháp chuyển định dạng cho ROM SHIP (*.exe > *.zip)
a ) Làm như khi UP ROM bằng PC nhưng dừng ở bước đầu tiên
- Khi nó hiện lên cửa sổ đầu tiên thì dừng ở đó (Để nguyên không được đóng cửa sổ)
b ) Vào thư mục : các bạn nhớ để hiện các file/folder ẩn nhé
- Đối với Windows XP
C > Documents and Settings > Tên user máy bạn > Local Settings > Temp
Sẽ thấy file rom.zip
- Đối với Windows 7
C:\Users\Tên user máy bạn\AppData\Local\Temp
Dùng chức năng Search sẽ thấy file rom.zip
Đổi tên File rom.zip >>> PH39IMG.zip
Chép file PH39IMG.zip vào Thẻ nhớ (thẻ nhớ nhé, chứ ko phải phone storage 16Gb).
Đưa máy về chế độ HBOOT >>> Máy sẽ tìm và kiểm tra file ROM >>> Làm theo hướng dẫn trong đó để UP ROM
*** Pin trên Raider/Vivid phải còn trên 60% (Đối với up rom bằng thẻ nhớ thì pin còn trên 20% vẫn có thể up được, nhưng không khuyến khích đâu nhé)
Nguồn : http://www.pdaviet.net/showthread.php?144185-HƯỚNG-DẪN-UP-ROM-VÀ-RADIO-CHO-SENSATION
Vậy là OK rồi! Cảm ơn các bạn!
Mình vẫn down ok mà, mình đã cảnh báo bên trên, Link Ship rom cuối cùng dành cho Raider 4G ko down dc, mình cũng chẳng hiểu vì sao luôn, down mấy lần đều ko đc. Bạn thử link thứ 4 dành cho Raider nhé, 3 link đầu là dành cho Vivid.
up bản rom ship này, máy có cần phải s-on không nhỉ
Máy mình đã chuyển sang s-on nhưng máy báo lỗi không connection được phone mặc dù máy PC vẫn nhận máy và copy sang phone bình thường. Hướng dẫn mình cách khắc phục với.
Mình hay làm theo cách đổi sang file zip rồi update qua Hboot. Bạn thử cách này nhé.
Mình tao file zip rồi cho vào thẻ nhớ, nhưng không khi bật Hboot thì máy scan rồi không có gì cả. Mình vào Recovery và chọn up bằng file Zip nhưng máy toàn bị out ra :( Bạn giúp mình với
Bạn nhớ đổi tên file thành PH39IMG.zip. Sau đó copy vào thẻ nhớ, để ở ngoài nhé đừng đưa vào folder nào. Tắt máy, tháo pin. Đưa máy về bootloader (volume down + power) máy sẽ tự load file PH39IMG.zip và cài đặt cho bạn. Mình vẫn làm cách này mà.
Lưu ý: khi cài lại mình đã relocked bootloader ( khóa bootloader ). Nếu máy bạn vẫn đang unlocked bootloader thì bạn relocked rồi mới cài lại ROM ship nhé. Chúc thành công.
Cách relock bootloader của bạn:
- Vào settings > applications > development : tick vào ô usb-debugging
- Vào settings > Connect to PC > default connection type : tick charge only
- Tắt máy, tháo pin, lắp lại, đưa máy vào boot loader (volume down + power), tiếp theo chọn fastboot và chọn bằng phím power.
- Kết nối máy Raider với PC bằng cable
- Lúc bạn thực hiện việc unlock bootloader qua htcdev.com bạn để folder Android ở đâu thì bạn copy đường link đến đó (thường là C:\Android)
- Nếu không nhớ bạn download file adbfastbootrecovery.zip ở cuối bài rồi giải nén, copy các file trong folder đó vào C:\Android
- Bật command prompt (Start > Run > Type CMD)
Code:
cd C:\Android
Tiếp tục gõ dòng code:
fastboot oem lock
- Sau đó reboot máy là ok. Rồi bạn có thể cài lại Rom Ship. Chúc thành công!
Link file: http://www.fshare.vn/file/WENU2G638U/
Code:
cd C:\Android
fastboot oem lock
Mình làm theo và đã up lại được rom ship. Dùng rom ship thấy ổn định nhất, chán dùng rom cook rồi :(
Bên xda có thêm Rom RumRaider BETA 10 - 2.3.7 - SENSE 3.5 bạn thử chưa?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1418089
Hoặc cái Holicakes 0.3 cũng hay, hao khá ít pin (theo cảm nhận cá nhân nhé), lại có cả beats mặc dù chẳng khác biệt gì so với các hiệu ứng âm thanh khác. Mình dùng Sen XL đc 2 ngày, nghe giới thiệu âm thanh và tai nghe Beats ghê gớm lắm, mình nghe thấy chẳng hay bằng tai nghe HTC thường + hiệu ứng SRS hoặc Dolby sẵn có, giải tán luôn và lấy em Raider.
Khá vui vì bắt đầu xuất hiện nhiều Rom hơn dành cho Raider.
Code:
cd C:\Android
fastboot oem lock
Bạn ơi mình up rom bị lỗi không vào máy được chỉ ở logo HTC à, giờ mình làm cách nào để up lại rom ship đây.
Không vào máy làm sao để ở chế độ USB-debugging được, hix..bạn giúp mình với
Cám ơn bạn nhiều
Bạn xem lại bài của mình ở trên đầu và làm theo hướng dẫn up rom qua thẻ nhớ (cop file PH39IMG.zip vào thẻ nhớ thông qua đầu đọc thẻ là OK). Bạn nhớ relock bootloader nhé ! Ở trên mình viết khá cụ thể bạn cứ làm theo vậy là ok. Mình vẫn làm thường xuyên cách up qua thẻ nhớ, bạn ko phải quá lo lắng nhé.
hi forest_mufc
bạn ơi cho mình hỏi mình vào link sau: http://www.filefactory.com/f/002b74e0f4775869/
cớ rất nhiều bản Rom ship
RUU_Holiday_BM_1.65.666.3_Radio_1.11.1020.03_30.77.551061.02L_release_222207_signed.exe
RUU_Holiday_Cingular_US_1.63.502.4_Radio_1.11.1020.03_30.77.551061.02L_release_221238_signed.exe
RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.52_Radio_3.02.4740.14_34.22.701040.19L_release_243350_signed.exe
RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Cingular_US_3.26.502.56_Radio_3.02.4740.14_34.22.701040.19_release_246712_signed.exe
RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_hTC_Asia_HK_3.41.708.1_Radio_3.04.4740.11_34.29.701040.22_release_257968_signed.exe
RUU_HOLIDAY_ICS_35_S_Telstra_WWE_3.25.841.4_Radio_3.02.4740.09_34.20.701040.19_release_246698_signed.exe
RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_hTC_Asia_HK_2.37.708.3_Radio_3.01.4740.30v2_34.18.701040.17_release_239854_signed.exe
RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_SKT_KR_2.31.911.2_Radio_3.00.4740.19v2_34.09.701040.00_release_232747_signed.exe
RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Telstra_WWE_2.27.841.6_Radio_3.01.4720.09_34.06.701020.02_release_231121_signed.exe
RUU_HOLIDAY_SENSE3_5_Vodafone_DE_2.38.162.1_Radio_3.02.4740.09_34.20.701040.19_release_241518_signed.exe
RUU_Holiday_SKT_KR_1.59.911.4_Radio_1.10.1020.20_30.73.551050.02L_release_216280_signed.exe
cho mình hỏi bản nào là của Raider 4G phiên bản mới nhất Android OS v4.
thank.
RUU_Holiday_SKT_KR_1.59.911.4_Radio_1.10.1020.20_3 0.73.551050.02L_release_216280_signed.exe
em cũng đang cần ship rom dạng trên cho Raider 4G nhưng link trên down chuối quá nhờ Mod fix hộ link mới ,thanks!!
Làm theo hướng dẫn trên tới kiểm tra ROM xong nó báo no image đá ra fastboot lại máy nằm ở màng hình RELOCKED ,nhờ mấy anh giúp đỡ
