[ROM] Link Ship Rom và cách up Ship Rom cho HTC Raider 4G LTE và Vivid
trong link ko biết rom nào là ics cho raider 4g,bác nào vui lòng chỉ giúp.thank all
Làm theo hướng dẫn trên tới kiểm tra ROM xong nó báo no image đá ra fastboot lại máy nằm ở màng hình RELOCKED ,nhờ mấy anh giúp đỡ
Mình bị giống bạn này :
1. Đã relock
2.Fastboot bao :
- no image
- Battery vontage is too low
Please change a battery....
3.Tắt máy cứ cắm sạc là nó vào thẳng Hboot ( Cắm hàng giờ cũng không thấy báo đủ pin để boot )
Ảnh đây các bác xem giùm
lỗi này mình cũng bị chắc là do bạn relock bootloader bằng vivid toolkit....chắc bạn lại phải unlock lại (unbằng cách dùng fastboot í ko dung tool), mlaanf trc mình làm vậy là hết...
xin rom khac
mấy bản rom này mình down về, chạy thử nhưng toàn bị lỗi 155. có cách nào khắc phục hay là có bản khác không bạn
Mình làm được rồi
Cách relock bootloader của bạn:
- Vào settings > applications > development : tick vào ô usb-debugging
- Vào settings > Connect to PC > default connection type : tick charge only
- Tắt máy, tháo pin, lắp lại, đưa máy vào boot loader (volume down + power), tiếp theo chọn fastboot và chọn bằng phím power.
- Kết nối máy Raider với PC bằng cable
- Lúc bạn thực hiện việc unlock bootloader qua htcdev.com bạn để folder Android ở đâu thì bạn copy đường link đến đó (thường là C:\Android)
- Nếu không nhớ bạn download file adbfastbootrecovery.zip ở cuối bài rồi giải nén, copy các file trong folder đó vào C:\Android
- Bật command prompt (Start > Run > Type CMD)
Code:
cd C:\Android
Tiếp tục gõ dòng code:
fastboot oem lock
- Sau đó reboot máy là ok. Rồi bạn có thể cài lại Rom Ship. Chúc thành công!
Link file: http://www.fshare.vn/file/WENU2G638U/
Cảm ơn bạn rất nhiều. Mình đang dùng Raider Roger, loay hoay mãi cũng đã unroot được. Bạn nào làm chưa được có thể do bản ROM không đúng thôi. (Bản ROM cuối cùng chắc là của Raider Korea, mình cài ko được, chuyển sang ROM thứ 4 từ trên xuống thì ok). Đang tận hưởng thành quả. Một lần nữa cảm ơn bạn.
Link die hay sao mà e ko vào để tải đc nhỉ, có bác nào up giúp lên MF đc ko ạ?
Cho mình hỏi, mình đã thử up rom stock bằng SDCard nhưng nó cứ báo "no image" "no image or wrong image" và trở lại màn hình HBoot.
Mình đã thử nhiều lần và có format lại SD Card theo hướng dẫn ở xda nhưng không được. Nên trong lúc thử up rom thêm 1 lần nữa màn hình vẫn hiện checking.. "no image!" mình bực quá đã tháo pin ra.
Bây giờ mình không khởi động được máy nữa. Mọi người ai biết cách xử lý không? :(
Để úp rom bằng thẻ nhớ thì file rom đó phải có dạng .zip (ở đây là file PH39IMG.zip) thì khi đưa máy về HBOOT máy sẽ checking.. và úp nhé. Bạn kiểm tra xem đã đúng như vậy chưa?
Bạn muốn tải bản rom nào vậy?
mình muốn tải bản rom cho nha mang hàn quốc STK đó bạn hjx , minh up rom cm10 gio khởi động treo ngay cái logo mà mình cũng thử rất nhiu rom cook khác , mà mình up rom nao cung thế cũng treo ở logo mà mấy bác khác lại vào được hjc
. có phải cần phải chuyển từ s-on sang s-off để up room cok ko ak
Ko cần, bạn chỉ cần flash kernel theo bản rom trước khi up rom là được
