[ROM] Tổng hợp các bản 4.x ổn định nhất - và port to Direct EXT cho ae đây!!!
[Update 12-06-2013]
ChauTien Touchwiz V1.3 (Slim Bean)
* Change Log:
- Base SlimBean V6.2- Launcher TouchWiz Galaxy S4
- New TouchWiz icon
- Xperia Z Launcher
- Xperia Z Themes
- Nova Prime Launcher V2.0.2
- More app for TouchWiz
+ Add more widget for Xperia Z Launcher
- More app for Xperia Z (work with Launcher Xperia Z only)
+ Sony Album, Movie, Bravia Engine 2,
Socialife, TrackID, ....
- Sony Walkman Music
- Support SWAP partion
- New AROMA Install
- And More .................
* Tuỳ chỉnh ROM: lần khởi động đầu tiên hơi lâu tí ae kiên nhẫn đợi nhé!!
- Settings --> About phone --> bấm 7 lần vào Build Number để active chế độ Deverlopment
- Settings --> Performance: Stick chọn vào 16bit transparency
Settings --> Performance --> Processor
+ Chọn CPU governor là: SMARTASSV2
+ Chọn Minimun CPU frequency là: 384 MHZ
+ Chọn Maximun CPU frequency là: 1152 MHZ
+ Stick vào Set on boot
- Settings --> Performance --> I/O scheduler
+ I/O scheduler là: NOOP
- Settings --> Performance --> Memory management --> zRam chọn là Disable
- Settings --> Developer options
+ Window animation scale chọn:
Animation Scale .5x (.5x chứ không phải 5x nha)
+ Transition animation scale chọn:
+ Animator animation scale chọn:
- Settings --> Developer option --> Stick chọn Force GPU rendering
- Settings --> Developer option --> Background process limit --> Chọn At most 2 processes
- Còn config giao diện, Pie, Softkey, ... thì các bạn config trong Settings --> Interface nha!!
Fix lỗi Sony Music không điều chỉnh Volume được
- DSP Manager: chọn Headset
+ Dynamic Range Compression --> Chọn enable
- DSP Manager: chọn Speaker
* Tuỳ chỉnh Launcher:
- Launcher Galaxy S4
Thì không cần tuỳ chỉnh gì vì mặc định e nó là Touchwiz rùi!!
Nếu chuyển đổi từ bản Xperia sang Galaxy S4 thì bạn vào:
Setting -->Themes --> Chọn System --> Apply (nếu lỗi SystemUI has stopped thì bạn chọn lại 1 lần nữa nha)
- Launcher Nova Prime
Nova Setting -->Backup and Import --> Restore --> Chọn file tên là TouchWiz
- Launcher Xperia Z
Setting -->Themes --> Chọn Sony Xperia Z --> Apply (nếu lỗi SystemUI has stopped thì bạn chọn lại 1 lần nữa nha)
Sau khi hoàn tất hết tất cả các bạn tắt và khởi động lại máy nhé!!!
* Lưu ý:
- Ở lần khởi động đầu tiền, nếu các bạn gặp màn hình đen không vào được Launcher thì các bạn phím HOME (phím cứng hình ngôi nhà ấy).
- Bản này vẫn chưa fix được lỗi Viber nha, ae chú ý!!
bản này camera không hoạt động được chủ thớt ơi, có cách chỉnh không vậy ???? và Antutu Benchmark bị khởi động lại nên không biết điểm là bao nhiêu ?????
Mình đã test trên 2 máy ( direct -Launcher Xperia Z ) bản này : chức năng chụp hình và quay phim Ok !
Còn Antutu 3.3.1 thì test đến 3d graphics sẽ bi FC . (tạm thời có thể bỏ chọn test 3D để test các nội dung khác ...chỉ còn tốc độ SD card write còn kém bản tytung .) Chủ thớt thử vụ này xem sao ...
Các chức năng khác kể cả Bluetooth đã OK ....
Thanks chủ thớt .
Thanks chủ thớt .
- Đã fix được lỗi của Antutu rùi nhé.
- Còn zụ thẻ nhớ để mình tiếp tục nghiên cứu hi vọng sẽ fix được lỗi này!!
Bản này Camera hoạt động tốt nhé. Bạn check kỹ lại xem, mình test trên 2 máy điều Good
Đúng rồi , nó không hoạt động khi mình chuyển đổi sang theme khác thôi Thịnh ơi, mình đã thử chuyen đồi các theme trong rom , để theme goc coa rom thì camera hoat dong tot
Mình ko biết bạn chuyển sang themes j nhưng mình cũng đã thử chuyển themes sang Xperia rùi, camera vẫn hoạt động tốt nha!!
Đã update bản V1.3 Fix rùi nhé!!
- Fix Antutu BenchMark (các bạn nên dùng bản Antutu BenchMark V3.2 thui nhé)
- Fix Xloud trong Walkman music
Mấy hôm ngồi đợi bản fix của a, e thử mấy bản demo sense 4 thấy đẹp thật ạ. Mỗi tội là nhiều chức năng chưa sử dụng được :(
Đương nhiên rùi, Sense lúc nào mà ko đẹp!! Mà hiện vẫn chưa có bản Sense 4 nào hoạt động OK tính đến thời điểm này. Và hi vong trong tương lai sẽ có luôn cả Sense 5
NexusHD2-ICS-CM9-HWA V3.0b
(25/5/2013)
Mới có bản này. Anh port sang DirectSD nhé anh ơi!
(25/5/2013)
Bản này mình test rùi, chẳng có thay đổi j lớn so với 29.a!! Theo cảm nhận của mình thì bản V2.9a vẫn tốt hơn bản V3.0b!! Đó là lí do mà mình ko port sang DirectSD đó
Bạn chautruongthinh có thể up lại Manager DirectROM v1.0 được không do link ở trang đầu tiên bị die rùi. Thanks in advance. Good day.
Thanks chủ thớt .
Đã có bản SlimRom V3.0 (Slim base V6.5) và mình cũng đã test thử
- Đã fix hoàn toàn được zụ Antutu V3.3.1 nha
- Fix được luôn lỗi SD card
Thịnh chuyển dùm bản này qua direct + Launcher Xperia Z . Đã test nativesd bản này thấy đúng là đã fix được Bluetooth, antutu 3.1.1, tốc độ write Sd ....
Thanks chũ thớt nhiều .
Hiện tại bản V3 chỉ là beta thui. Mình đang đợi Mac18Max tung ra bản chính thức. Và ở bản chính thức mình cũng sẽ fix luôn Viber cho ae. Hiện mình đang test lại với Viber đây, kết quả hiện tại rất tốt nhé!! Ae ráng chờ thêm vài ngày nhé!!!
- A test thử dùng e bản V3 này còn bị lỗi j nữa ko nhé
- Bản này do Mac18max gửi cho để test. Hiện e đang cùng Mac18max giải quyết các vấn đề phát sinh còn lại
- Ah, a sẳn test thử Viber dùng e luôn nha:
+ Cài Viber bản mới nhất trên Play Store
+ Mở system/built.prop và sửa dòng "ro.product.model=Htc Hd2" thành "ro.product.model=SGH-I900"
- A test rùi báo cho e biết kết quả nha!!
