bạn cho hoi tiep tui da down cai ivanv5.2 roi,và down luon cái path cua no vay cai path su dung làm sao,copy vào dâu để nó tự cài khi minh flash hay phải cài bang tay từng file,
1. download WM2k5_v3.3_r5.2.rar giải nén
-trong đó có 2 folder : Extended_ROM_procedure
WM5_Ivan_upgrade
- như vậy Phong phải copy cai folder Extended_ROM_procedure vào thẻ nhớ dung kg.
nhưng Phong thấy trong XDA bên cạnh chổ down Rom có folder Path vậy có cần chép mấy file *.cab trong này vô luôn không
2. If you have not unhided and unlocked your Extended ROM yet
copy xda-developers_Unlocker.cab from the "Preparation\ExtROM unlocker - WM2003SE" folder to your device.
install it by tapping on it in filemanger
then go to start -> Programs -> ExtROM tools -> then first run "unhide", then "Unlock". Do a soft reset
bước này làm sao biết máy mình có unhine va unlock extRom hay chưa
có nghĩa là nếu bị hide và clock thì chạy file xda-developers_Unlocker.cab trên PPC install nó roi vao chương trình chọn cho no unhide và unlock roi reset PPC
3.
Setup the Storage size to get a full 60MB and not 43 MB
Copy Repart_DOC.exe from the "Preparation\DOC repartitioning tool" folder to your device and launch it.
Set size of Extended ROM to 128 kb (or a bit more, if you want a NOT working extended ROM)
Press "Format now!" and wait until it is done (A few seconds). You will see a message that it is done.
Soft reset.
You will get an error message about your storage, just press yes and wait a few seconds
Bước này là copy Repart_DOC.exe vào PPC roi chạy nó
bước này mình chưa hiểu và giải thích dùm Phong là có cần lam bước này kg nha.
4.
Stop activesync rồi từ PC(computer) vào task manager end process những soft : rapimgr.exe, outlook.exe, winword.exe, wcescomm.exe, wcesmgr.exe
bước này de làm gì
5.
Bootloader PPC bằng 3 phím power+record+Soft Resetbuoc này mình kg hiểu để làm gì
6.
copy MaUpgradeUt_noID.exe vào folder chứa Rom rồi chạy nó để flash sẽ kg bị báo lỗi Country đúng kg.
sau khi upgrade xong rút cable & cho thẻ nhớ (đã có folder Extended_ROM_procedure) vào PPC
tiến hành Format stoge va clean registry bằng 3 phím : record+camera+soft reset
khi xong máy sẽ khởi động lại giống như mới hardreset rồi nó sẽ tự cài file *.cab (những file cab này để làm gì)
sau đó chạy những bản vá trong folder Path vậy là xong,
NHững bản Vá và file *.cab trong Extended_ROM_procedure có xoa đi sau khi cài được kg lần sau nế hard reset no co hiểu kg
Mong các anh đi trước tận tình giúp đỡ cái này là em đọc trong 4rum này nhưng chưa dám flash
những bước em nêu trên còn thiếu bước nào cần thiết kg hay có dư bước nào kg.
và cho em hoi tại sao phải format stoge và clearn registry,
và nếu format nữa chừng bị sự cố như treo máy, mất điện, hết pin thì làm sao, bay gio em con hoang man lam có nguoi nói nếu như vây coi như hư luôn cái PPC có người nói kg sao vô tư mà làm
máy mình là o2s cần chạy BaUpgradeUt.exe hay là MaUpgradeUt_noID.exe
và có cần vào dos chạy file SetOperator dể sửa file nk.nbf đúng với máy hay kg,mình dùng O2s muốn flash sang WM2k5_v3.3_r5.2
Mong sớm được giúp đỡ
wen nua cho em hoi còn cái Radio thì sao có sẵn chưa hày là down về cài thêm vô
Đoàn Thanh Phong
+84909262747
Bien Hòa Đồng Nai
