tothanh nói:
bác cho hỏi bản Ivan3.3 v5.2 khi up cho o2s thì có cần chỉnh size cho extrom ko nhỉ ? trong folder WM5_Ivan_upgrade mình chạy chạy file BaUpgradeUt.exe là ok rùi phải ko ? còn file SetOperator.bat & xda3nbftool.exe để làm gì nhỉ ? thanks
- Cái Ivan3.3 v5.2 hay v4 đều tùy, chỉnh lại ExtRom hay không cũng đc, bởi vì cái ExtRom của nó chứa trong đó toàn là các tiện ích, thích thì cài không thích thì thôi.
- File SetOperaor.bat dùng để fix lại Rom, sau khi tải về, trước khi Up, bác chạy Cmd của Windows (bằng cách vào Run, gõ cmd), rồi chuyển đường dẫn vào thư mục chứa bộ Rom này, sau đó bác gõ dòng lệnh như sau: SetOperator O2(cái này thì bác dùng máy dòng gì thì gõ vào dòng đó, nếu dùng O2 IIs thì gõ "O2") là nó sẽ chỉnh lại file nk.nbf cho đúng với thông số của máy bác.
- Sau đó bác đưa con O2 về chế độ Bootloader bằng cách ấn tổ hợp phím "Power" & "Camera" & "Record" và chọt vô cái lỗ Reset một khoảng thời gian vài giây.
- Kết nối PPC với PC, chạy file BaUpgradeUt.exe, xong nó hiện mấy cái hộp thoại, tôi nghĩ đến đây bác có thể tự mình làm rồi.
- Up xong, nhớ phải format Storage bằng cách khi khởi động lần đầu tiên, bác nhấn tổ hợp phím "Camera" & "Record" và chọt vô cái lỗ Reset một khoảng thời gian vài giây, nó sẽ hiện lên ba dòng, cái dòng đầu tiên để No, dòng thứ 2 và 3 để YES, di chuyển giữa các dòng dòng phím "camera", còn chọn Yes/No dùng phím "Record". Xong xuôi nhấn phím mail là kết thúc, màn hình trắng tinh đợi một chút, nó sẽ khởi động lại.
Còn sau đó tùy bác cài cái gì vô thì cài, xem trong ExtRom có gì cần thì cứ cài. Nếu như bác không Resize lại Rom. còn nếu không thì cứ copy hết vô ExtRom để nó tự cài.
Hết ạ!!!!!
