SKY A800S: ROOT - RECOVERY - UP ROM & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
anh atula up lại rom 1.46 v5.3 tv đi anh. rom ics ngốn pin dữ quá. xài lâu sợ ảnh hưởng tới pin
Android 4.0.4 (v2.16): Setting --> system --> Development options --> tích vào ô USB debugging.
Gỡ bỏ hết driver trên máy tính, rồi cài lại USBdriver, Driver mới nhất cho sky, coppy file recovery5820.img vào bộ nhớ đt (ko để trong folder nào cả), reset lại đt và máy tính, cắm cáp kết nối để đợi nó nhận hết (trên thì laptop sẽ thấy hình cục kết nối có vòng xanh nhỏ xoay xoay, bấm vào nó để xem nếu thấy các dấu v tích hết là ok), Chạy file recovery5820.exe trên máy tính, khi hiện ra bảng màu đen, nó bảo ấn nút bất kỳ thì ấn, đợi nó chạy xong sẽ tự reset để vào recovery.
mình đã làm trên 4mays tình mà vẫn không được cai vụ này. Bực quá! không có cách nào để cài recovery5820.img cho máy mình sao
Giúp e với
e up theo cách 2
nhưng khi up xong ko lên được nữa
giúp e với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Các bản rom được edit by atulaphan
* 16/8: Rom 1.46 (android 2.3.5) V5.3 TV (rom zip): uploading..... cứ gần xong die
- Thêm 9 apps nữa đc việt hóa: clock, clockwidget, GoogleQuickSearchBox, music player, SkyDeskClock, SkyEngCaculator, SkyNotePad, APK manager, Sky Backup by atulaphan.
- Còn các apps sau mình ko thể đóng gói đc: camera, videos, Email, calender, data manager,Sky Contenr, Task Manager. Ae nào có thể việt hóa đc những file này thì gửi cho mình để sớm ra bản TV final, thanks!
Cảm ơn các bạn lantim và Dungmoto bên TT đã chia sẻ các file việt hóa
* 12/8: A800S 216 (ICS) V6.1 by atulaphan ( rom Zip): http://www.fileswap.com/dl/aXXSZ1KUR/A800S_216_v6.1_by_atulaphan.zip.html ( Go sms mình để trong rom bị lỗi, ae down xong rom vào xóa bỏ trước khi up nhé. Khi up rom xong thì cài Go sms or Go sms pro từ google play)
- Nếu bạn đang sd v5.1 or v5.2 or rom gốc ICS đã cài recovery v5.8.2 thì chỉ việc vào recovery --> wipe All --> up v6.1 --> up luôn file http://www.fileswap.com/dl/EYtD7YtBKQ/Superuser-3.2-RC2-arm-signed.zip.html thì đt sẽ đc root luôn nhé.
(nếu vẫn ko có đầy đủ quyền root thì: mở supperuer --> setting (hình cái cờ lê) --> Security --> tích vào dòng Use advanced prompt, còn ở trong dòng Automatic response chọn Prompt. Là mọi thứ đều ok).
- Đã fix nhắn tin đc 160 ký tự (cảm ơn bạn fdkgenie bên TT đã chia sẻ file fix)
* 30/7 Rom 1.46 V5.1 by atulaphan (rom zip): http://www.fileswap.com/dl/ZufJAeJF2n/A800S_146_V5.1_LITE_by_atulaphan_(1).zip.html (mình đang sd, ổn nhất trong các bản v1.46)
- fix lỗi tiếng hàn sau khi reset
- fix 3G, fix lỗi sms (nhắn đc 128 ký tự = go sms)
- Small, smooth, no lag
+ Bổ sung thêm 1 vài app cần thiết cho ae: http://www.mediafire.com/?2ta3wbj6j2cp770
p/s:
- Blacklight off: tắt đèn phím cảm ứng
- Nên sd Volume+ pro (set Speaker settings: tích vào audio modifications, trong EQ presets chọn good quality, trong volume level chọn + 4) thay vì sd DSPManager, đảm bảo chất lượng âm thanh sẽ tốt hơn.
- Trong ilaucher v2.1.5.2: bỏ tích ở Enable stretching icon và Ipad mode rồi Reboot để icon to như hình dưới.
+ Fix SMS và 3G cho tất cả các bản rom chưa fix: http://www.mediafire.com/?w697x7defgrncm7
Dưới đây là cách mình root Sky A800S (camera ok):
* Ae chú ý: + Sau khi hỏi một số bạn root A800s bị chết cam thì đều nói là khi đang ở V1.43. Vì vậy, ae nào đang ở v1.43 thì up lên v1.46 hãy root.
+ Nên root trên win 7.
+ Set:
- Android 2.3.5 (v1.46): Setting --> system --> Aplications --> Development --> tích vào ô USB debugging.
- Android 4.0.4 (v2.16): Setting --> system --> Development options --> tích vào ô USB debugging.
* Chuẩn bị:
- Cài driver mới nhất : http://www.mediafire.com/?nn4hpdndxjzgxi7 ở đây vào pc
- Download root máy 800S: http://www.mediafire.com/?1ll88hx18dlb1cp giải nén để trên pc
- Download phần cài recovery v5.8.2.0 hỗ trợ cảm ứng tại đây : http://www.mediafire.com/?nf1ba0nbmab08f5 Giải nén recovery, được file recovery5820.img copy vào bộ nhớ máy (ko để trong folder nào nhé).
* Root:
* Android 2.3.5 ok:
bước 1 :
- tắt nguồn, khi màn tắt hẳn ấn đồng thời 3 nút : Power , Vol(+) , Vol(-) để vào Fastboot
- Nối vào máy tính, sau khi nhận hết driver, click chạy file "Step.1-Fastboot.bat"
bước 2 :
- Ngay sau khi xong bước 1 (không chờ máy khởi động lại nữa), click chạy file "Step.2-ROOT_A800S.bat", điện thoại sẽ tự reset, trong menu sẽ xuất hiện ứng dụng "super user" như vậy là máy đã được root.
* Android 4.0.4 ok:
- Root theo cách trên (android 4.0.4 sẽ chỉ có biểu tượng SuperUser nhưng chưa cho quyền root)
- Cài Recovery v5.8.2 (như ở dưới) --> All Wipe --> Isntall zip from sdcard --> chọn file sau http://www.fileswap.com/dl/EYtD7YtBKQ/Superuser-3.2-RC2-arm-signed.zip.html
(thanks bqqhuy đã cung cấp file superuser)
* Recovery android 2.3.5 và android 4.0.4 đều ok:
- Sau khi root đt sẽ tự khởi đồng và vào rom bt, để nguyên cáp kết nối, đợi máy nhận hết driver thì chạy file recovery.exe trên pc, sau khi cài xong đt tự restart vào recovery. ae cùng up rom nào.
* Lưu ý: Nếu bị lỗi ko root và cài recovery đc do lỗi ko nhận hết driver thì gỡ bỏ tất cả driver trên máy tính, rồi cài và làm lại từ đầu.
* Up rom Cook:
Rom android ko giống như IOS của iphone nên không cần quan tâm đến việc nâng hay hạ version. Sau khi Root và cài recovery thì bạn chỉ việc down bản rom mình thích về, chú ý là xem rom đó là rom zip hay rom do người khác đã cài rồi backup trên đt của họ rồi share lên mạng (rom restore).
+ Rom zip: down về, coppy vào bộ nhớ máy
+ Rom Restore: down về, giải nén, giữ nguyên tên folder rom, copy vào Bộ nhớ máy/clockworkmod/backup/folder tên rom
- down và cài phần mềm quick boot.apk ở đây http://www.mediafire.com/?zvuclfrjwocg6pm (phải root đt mới sd đc), sử dụng phần mềm này để vào recovery thay cho việc ấn 3 phím cứng. (đây là pm rất hay có các chế độ: Reboot, Recovery, Botloader, Power off)
- Từ Recovery --> wipe data/factory reset, wipe cache và advance -->Wipe davivik cache và Wipe batery stats (All wipe) --> ấn phím cảm ứng back để quay lại Recovery và chuẩn bị up rom theo 1 trong 2 cách sau:
+ Rom zip: Recovery --> install zip from sdcard --> choose zip from sdcard --> tên rom cần up --> Yes, install tên rom cần up --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt.
+ Rom Restore: Recovery --> backup and restore --> Restore --> folder tên rom --> ấn nút cảm ứng Sky (để chọn) --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt.
- sau khi vào đt lần đầu nên reset lại 2 lần để rom hoạt động ổn định
*Up rom gốc: có 4 cách
C 1: Up online qua Sky Station, sử dụng wifi, up theo cách này thì sẽ phải root lại từ đầu. Mình đang up = cách này, hy vọng sẽ có file .zip để chia sẻ cùng ae.
Đã xong 2 bước download và extract nhưng nó ko install, bgio đang dừng ở recovery ko làm cách nào vào đc rom, ae nào đang up = cách này stop ngay nhé. Ai chót bị lỗi như mình thì: tháo pin rồi lại lắp vào và khởi động lại là vào đc rom cook trước khi up online
C 2: Mình và một số ae bên TT đã up thành công = cách này và vẫn sd pp trên để root + cài recovery, nạp đầy 100% pin trước khi up.
- Cài driver mới nhất PSKY_Install_V4_0_16_0 ở đây http://www.mediafire.com/?nn4hpdndxjzgxi7
- Kết nối đt với máy tính qua cáp USB, chọn Turn on usb.
- Sau khi đã nhận đầy đủ driver, mở IE9, kích chuột phải vào khung nằm ngang phía trên của IE9 chọn menu bar rồi vào Tools --> chọn Combatibility view và vào Combatibility setting --> nháy đúp chọn isky.co.kr
- Vào trang Self Upgrade http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html chờ sau khi vòng tròn quay quay dừng thì nút hình mũi tên hướng lên trên sẽ hiện ra, kích chuột vào nó để bắt đầu update (đt sẽ tự reset vào S/W Upgrading).... wail
C 3: Ae nào chưa up thì sd cách này sẽ nhanh hơn C 2 (Ae nào up theo cách này nếu thấy có bước nào ko đúng thì pm để mình sửa lại nhé) http://webcache.googleusercontent.co...a-app-Han.html
1. Download và cài đặt Vertrigo
http://vertrigo.sourceforge.net/
- Chạy vertrigo.
- Tạo thư mục sau trên ổ C:
C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real \IM-A800S
2. Download 2 file:
- download.inf http://www.mediafire.com/?cj8cqb80agre8m6
- Rom gốc dạng .BINX:
V1.46: http://dmfile.curitel.com/self_binar..._S0212146.BINX
V2.16: http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/IM-A800S/IM-A800S_S0212216.BINX
- Để file download.inf vào theo đường dẫn C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real
- Để file .BINX vào theo đường dẫn C:\Program Files\VertrigoServ\www\self_binary\sky_binary\real \ IM-A800S
3. Up rom gốc:
- Vào bằng IE 8/9: http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html
- Ngắt mạng internet (do đây là pp up offline)
- Vào ổ C:/windows/system32/driver/etc sửa file host thêm dòng 127.0.0.1 dmfile.curitel.com vào, save lại nhé. sau khi up xong thì lại xóa đi.
- Đưa điện thoại về chế độ S/W (volume up+search+power)
- Cắm cáp USB để kết nối
- Đợi máy tính nhận driver xong, ấn mũi tên update>>>chạy 100% >>>finish...
C 4: Của tieudaovnt bên TT
- Down 2 file sau :
Binx v2.16:
USB driver :
http://dmfile.curitel.com/self_binary/sky_binary/real/NewUSBDriver.zip
Down file newusbdriver.zip rồi đổi tên file thành USBDRIVER.Zip ( xoá chữ new đi là ok )
- Gõ %temp% ở trong lệnh run , copy 2 file trên vào thư mục temp
- Bật IE vào trang update online : http://dmfile.isky.co.kr/NewSelfUpgrade/index.html
- Kết nối điện thoại, đợi 1 lúc có dòng màu vàng hiện bên trên, kich chuột phải chọn install ... ( dòng đầu tiên), sau đó chọn cài đặt khi 1 cái bảng hiện lên.
- Chờ 1 chút ( khá nhanh) nó load usb driver, ok thì 1 mũi tên màu tím hiện lên, kich vào và chờ đợi ( thường mất khoảng 3 phút) ( Lúc này máy khởi động vào S/W)
- Hoàn thành xong thì máy khởi động lại, và chúng ta đã lên ICS !
* Sau khi đã cài và gỡ bỏ 1 cơ số pm ae hoàn toàn có thể backup (ghost) lại bản rom đã cài bằng cách: Recovery --> backup and restore --> backup --> ấn nút cảm ứng Sky (để chọn) --> wait, sau khi complete đt tự quay ra recovery --> chọn Reset system now để vào đt. sd phần mềm quản lý file --> Bộ nhớ máy/clockworkmod/backup ae sẽ thấy folder chứa bản rom vừa backup. ae có thể chia sẻ với bạn bè bản rom đó (đây chính là rom Restore)
* Một số bản rom ae có thể down ở đây: http://115.com/folder/fc3g84vh#
* Link tham khảo thêm: http://www.tinhte.vn/threads/1345740/
Chúc ae vui vẻ!
GAMES ĐÃ CHƠI TỐT TRÊN SKY A800S
1. Games ko datta (Angry Birds, Cut the Rope HD v1.3.2, Devil Ninja2, Fruit Ninja, Gold Miner 2, Inotia 4 plus, Sky Force Promo v1.3.4) : http://www.fileswap.com/dl/I8vJA3dR0H/Games_ko_data.rar.html
2. Games data copy vào bộ nhớ đt (Football Manager 2012 v3.3): http://www.fileswap.com/dl/ViLC6XV54D/Games_data_copy_và o_bo_nho_dt.rar.html
3. Games data copy vào bộ nhớ điện thoại/android/datta:
- Needforspeed: http://www.fileswap.com/dl/Za1ISe4fzl/NFS.rar.html
- Sonic CD:
- Asphat 6:
4. Games data copy vào bộ nhớ điện thoại/gamesloft/games:
- Assain v3.4.6:
- Modern combat 2
up leen ics mat khoang bao nhieu lau vay bav, minh up ma no cu chi dung o 0% suot
mình cũng bi như pác, khi recovery nó hiện bản chay, nhưng máy không có reset luôn, hic
Bạn có Rom gốc 2.3.5 không cho mình xin với thanksss !!! Tình hình là muốn thử xem pin hao nhanh là do Rom hay gio thứ khác ...!!!
sao mình cài driver rồi mà win vẫn ko nhận máy nhỉ các bác :( thử 3 cái máy tính rồi, giúp với các bác ơi
có ai cứu em với! sau bao ngày tìm cách cài Recovery ko dc, em nghị thế nào nó lại ra Recovery gốc của máy. Thế là up thử bản 5.3 mà em mới dow hôm trước về. Giờ máy em cứ lên lạ khởi động lại!
Rom gốc 2.3.5 dạng .BINX ở trên (trong cách 3)
nhưng bây giờ máy cứ lên lại sập thì cài recivery kiểu j?
Tháo pin, lắp lại pin, ấn 3 nút để vào recovery rồi up bản rom khác. hoặc up rom gốc.
Đã post lại link V5.3 (TV) ở trên, ae up thử rồi nhận xét.
Copy rom vào máy như thế nào để cài lại được hả bác chủ ơi? MÁy cứ sập liên tục không vào bộ nhớ máy được. CÒn cài rom goc thì cài như thế nào ak?
Tình hình là em bị lỗi cam
Máy đang dùng 146 cam ok thì phải (em cũng ko check :D)
Nãy em up lên 216, xong rồi root xong mở thử cam thì nó báo lỗi, up bản rom cook 6.1 của bác atulaphan cũng vậy bị vậy.
Giờ em về 2.3.5 bản 146 rồi vẫn lỗi, làm thế nào bi giờ hả bác
