bác atula ơi. Cái Tweak giải nén đc cái .doc vz system-ect-init.d thì giải quyết ntn bác? Cóp vòa nào vào cái nào ?
À ném hết vào trong đó. Hiểu r`.
Em Dùg cho Cm9 v3 của bác đc k bác? Có cần làm cái boot.apk với flash tweak battery k bác? Cả cái Wifi cm9 nữa ?
bạn vào mấy trang web trung quốc rồi down rom về, mình thấy có mấy bản rom pin trâu lắm.Bác chủ thớt ơi, cho em hỏi chút là máy em là 810s thì làm thế nào để fix được deep sleep và tăng thời lượng pin ạ ? máy em ngốn pin kinh quá mà lại chả có ai dùng 810s để tham khảo cả ạ !
rất cảm ơn bác ạ
trong file .doc thì dùng root explorer add vào file buid.pop trong system sau đó set permission: rw-r--r---
trong file int.d thì dùng root explorer copy vào system/etc/int.d rồi set permission: rwxrwxrwx
trong CM9 v3 mình đã add các file trên rồi, bạn dùng root explorer vào xem phần đã có định dạng như trên chưa, nếu chưa thì bạn giữ chặt file rồi vào permission set cho đúng.
bác nào cài bản cm9 v3 rồi thấy có oke ko để em up với ạ
thanks nhìu
* 26/10: A800S 221 V6.7 by atulaphan (Rom zip): http://www.fileswap.com/dl/pHIb3h3ai...7_new.zip.html
- Fix nt 160 kt
- Fix 3G
- Fix lỗi mất recovery
- Fix pin
- Fix Xloud - Bravia - Engine
- Fix google play
* Giao diện SS SIII (flash như rom zip): http://www.mediafire.com/?crhe95167c9wfi9
flash xong rồi làm thế nào cho nó hiện ra vậy bạn ơi !!!
Flash xong nó sẽ tự khởi động lại và nó sẽ hiện lên lựa chọn giữa giao diện sky home và Towis... (cái này là giao diện s3), nếu bạn dùng cm9 thì chọn luôn s3 là đc. Còn nếu bạn dùng v6.7 thì muốn chọn đc giao diện ấy bạn phải kéo thanh stastus và chọn app manage rồi mới chọn giao diện, vì nếu chọn luôn thì sẽ bị lỗi khởi động lại.
không được bạn ơi !!! lúc trước mình sài 146 V5.1 , làm phát ăn ngay . giờ up thử v6.7 thì lại không được ! tính chuyển về 146 V5.1 nhưng lại bị lỗi reset lại hoài luôn , mình lục lại gần hết mấy trang trước mà không tìm ra chổ khắc phục ! các bạn làm ơn chỉ lại dùm mình với ! mình muốn về lại 2.3.5 146V5.1 ! lúc trước mình có backup lại rồi , giờ restore thì lại bị lỗi reset !!! Thank các bạn nhiều !~!!
sory mình đưa nhầm link, cái đó đây: https://www.dropbox.com/s/2j5rfcstduqpqmi/CPU_Editor_RLS_4-1.zipbác @atulaphan : cái battery life của bác đưa là file unistall mà. đã cài ji đâu mà uninstall hả bác
Sau khi tải về, các bạn up bình thường bằng recovery mod, rồi vào cửa sổ Terminal > gõ su > Enter > gõ tiếp CPU > Enter, menu hiện ra, các bạn có thể tùy chỉnh xung nhịp cũng như governor của từng cpu một, rất tiện để ngừng chạy một CPU đi, nâng thời lượng pin! Nếu muốn lưu các thông số cài đặt này sau khi khởi dộng các bác chọn Enable Sticky mode.
link gốc đây: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1584508
