chỉ thay boot.img của bọn TQ để CPU governor có thêm SmartassV2 thôiCác bác có thể tổng hợp lại những cachs fix lỗi hoặc để tối ưu rom cm10 new new giup e đc k, mấy hôm nay bận quá k theo dõi kỹ đc, đọc thì khó hiểu quá, cảm ơn các bác
đã phắc phục đc lỗi quay Video chưa bác
cái này là do mình xóa mất file gallery2 (camera gốc chụp anh và quay phim đều ok), bạn kiếm cái file gallery2.apk ở bản của huukhai hoặc trong cm10 TQ add vào là xong
cho mình hỏi gấp cái nhé. máy mình đang ở bản 4.1.2 giờ mình muốn về bản 2.3.5 v5.1 thì flash thẳng xuống hay làm sao? và bản 5.1 có tv ko? nếu ko có tv thì có bản nào ổn định mà có tv ko? thansk các bạn. ai biết giải đáp giúp mình với nha!
ok, mình hay flash qua 6.4 thì khi về 2.3.5 ko bị mất sóng và reset lt, v5.5 có tv và pin lại ổn.bạn nên về v6.8 xong rùi xuống 2.3.5 cho ổn định nha
uh mình cung đang cần 6.4 mà ko thấy link ai giúp mình với ;![]()
file framework.jar nt 160kt trong các cặp (v2.16 và v2.22), (v2.19 và v2.21) dùng chung đc cho nhau. nếu bạn lấy file của v2.16 dùng cho cặp kia thì sẽ bị reset lt và ngược lại.Mình hỏi chút. Giờ mình up rom gốc và muốn nhắn tin được 160kt (bằng go SMS) thì chỉ cần copy cái file framework.jar của mấy bản cũ rồi tia vào đúng không? hay là cần file khác. T.T
* file Fix battery và 1 số thứ mới cho ae: rom phải hỗ trợ int.d (có sẵn hoặc fix để có), flash như up rom zip (ko all wipe, mà up luôn): http://www.mediafire.com/?v02j008xqd2mzr2
bac cho e hỏi máy e xài 146 v5.5 đã có deep sleep nhưng cái int.d sao e làm 3 lần rùi vẫn ko đc bác có thể hướng dẫn lại giúp e cách flash int.d và cách kiểm tra coi nó đã đc cài chưa nhe bác thank bác nhìu,bản của e cài cái file của bác d9c ko còn cài cái int.d có công dụng gì zậy bác
bác cài esy int.d sau đó khởi đọng lại vào system/etc xem có file int.d chưa.sau dó vào recovery cài test int.d rùi cài tiếp esy int.d lần nữa thì sẽ có.để kiểm tra xem có chưa vào system/data/test log thì là có rùi
