THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN QUY TRÌNH UP ROM CHO HTC EXCALIBUR
Tools you need:
hexworkshop from http://www.bpsoft.com/downloads/ Any rom winzip or winrar a valid UNL file for your phone.
take sim card and sd card out of the phone.
install hexworkshop and winzip/winrar
Take any rom for example:RUU_Excalibur_HTC_GER_1.11.407.2_4.1.13.28 _02.63.90_Ship.exe
in explorer, right click on it and select "Extract files..."
Now it will unpack all the files
You'll have now
"HRUU_signed.nbh"
right click on it and Click "Hex Edit with Hex Workshop"
You'll see on the 5th row EXCA20000
Make it EXCA***** (5 stars) and save file Now right click on ROMUpdateUtility.exe and "Hex Edit with Hex Workshop"
Search for word password.it will find it at 0x3FC6C after password replace "BsaD5SeoA" with IMEICHECK save exe file
Now connect the phone to the pc (normal way).
1) Complete Unlock phone using the unlocker <== REALLY IMPORTANT
2) run unlocker (again) and when the unlocker ask for UNL file, remove the USB cable from the phone and press cancel on the unlocker open window.
3)After you close the unlocker, attach usb cable (screen is white)
4) start RUUUpdate.exe....
5) when finished and device started fix the "Data Crashed" problem by running the unlocker again and this time select the key file normal way (full unlock process again).
thử cách trên xem anh chai.
thử Rom này xem: http://rapidshare.com/files/23585553/RUU_Excalibur_HTC_GER_1.11.407.2_4.1.13.28_02.63.90_Ship.exe
Rom trên mặc dù là tiếng đức (default), nhưng included tiếng Anh nữa.
đây nữa: http://rapidlibrary.com/download_fi...531.2+4.1.13.24+02.48.90+T-MobileUS+SHIP+.exe
Mình làm như bạn nhưng gặp lỗi 270.
Bạn gửi cho mình rom cho bản 1.11.0000 mà bạn nói để mình thử xem
Cảm ơn bạn!
Bạn thử thế này xem có được ko nhé:
- Bung file zip mình gửỉ ra sau đó vào thư mục vừa bung đó sẽ có file ROMUpdateUtility
- Cắn USB , giữ phím chụp ảnh đến khi nó hiện 3 vạch màu ở màn hình dưới có 1 vạch nhỏ trắng có chữ USB.
- Chạy luôn ROMUpdateUtility
Hy vọng giúp được bạn.
Tui đang xài O2 Cosmo. Mấy bữa nó cứ bị treo máy nên lôi ra up lại. Tui đã unlock CID rồi cài bản RUU_Excalibur_ROGERS_WWE_1.30.631.2_4.1.13.47_02.98.90_Ship, chạy được 1 ngày. Tối qua cắm usb để chép ebook vô máy. Đang làm thì có tin nhắn tới, thì nhảy ra 1 cái thông báo chương trình tmail không chạy được trên Windown CE này. Sau đó thì máy treo cứng luôn, k tắt được nên tui phải tháo pin reboot. Giờ thì đt nó đơ luôn, bật k lên hình, chỉ có sáng mờ mờ giống hiện tượng light leakage của LCD đó. Hix! có pác nào biết cách xử cái pal này hông, giúp tui với
Thansk các pác trước :D
bạn thử cắm cable vào PC xem máy có thay đổi gì hay không?
Tui giải quyết được problem này rồi. Nhưng giờ k cài được bản Kavana 090123. Toàn bị lỗi 270 :-??
lỗi 270 là lỗi kết nối bạn kiểm tra lại kỹ các kết nối và đọc kỹ hwớng dẫn khắc phục có kèm trong bản ROM
To nhatvanhva:
Try this:
Procedure:
1. bring the device to bootloader.
2. Launch ActiveSync on PC
3. Go to connection settings
4. Uncheck the Allow USB Connection
5. Now, run mtty1_1_.42_538 on PC.
6. CMD>task 29
7. Flash the ROM of your choice.
And, Voila!!! the device is back to stable condition. (I hope)
As my device is running now on my own cooked ROM for the past few hours and no prob at all......
lỗi khi up rom cho c720
em đã up win6.1 va rose1.2 cho c720w thành công nhưng khi vào nghe nhạc thì âm thanh rất nhỏ bác nào biết cách sửa chỉ giùm em với ! Thks
có ai ở cứu e với hok ?????????????????????máy e do e cài nhiều phần mềm rùi một hôm windows không hoạt động nữa .khởi động nó chỉ đứng ở màn hình xanh thui ,e ghim vào máy tính thì không có dấu hiệu gì ở khay hệ thống máy tính,cho nên giờ e không thể nào uprom cho nó được
Bạn chỉ còn 1 cách là hard reset máy thôi. Cái bệnh này ai dùng SP cũng phải gặp qua
To nhatvanhva:
Try this:
To NhatHoaVietSang
Anh đã thử như Hòa rồi, nhưng không được!
Dùng lệnh task 29 trong mtty báo là:
Cmd>task 29
Invalid command : task 29
For a help screen, use command ? or h
không làm gì được.
Anh đã thử kết nối:
Cmd>usb
I already connect to USB!
Cmd>
vẫn kết nối ok!
Cơ bản là do cái này:
Cmd>ls
clean up the image temp buffer at 0x8C080000 Length 0x03900000
MTTYDownloadImageNot allow operation!
Error : DownloadImage return error (code = 0xFFFFFFFF)
Cmd>
Chưa unlock CID
Giờ tìm cách nào unlock CID ở bootloader là OK hết
hoặc tìm ra 1 bản rom mà dành cho máy này lúc vừa lắp ráp xong thì may ra uprom được.
To All
Anh em, ai biết cách unlock CID ở bootloader xin chỉ dùm(cho máy T-mobile Dash), mất phí tôi cũng đồng ý!!! xin liên hệ 0983231348 khi bạn có cách khắc phục. Xin cảm ơn!
Với máy mình, hard reset không ăn thua, vì bản thân rom đang nằm trong máy đã hỏng, do up rom bị hỏng XIP và OEM.
Hiện tại hình như chưa có cách unlock CID ở bootloader. Bạn có nhớ bản ROM gốc thử up lại cho máy xem sao!
Bạn liên hệ mình xem giúp cho nhé!
Cảm ơn bạn nhiều! Lúc mình mua máy chỉ có mỗi máy, dây phone, nạp, cáp usb. Mình không biết rom gốc của nó là gì. Mình đã thử với các loại rom mình tìm được trên các trang web dùng cho T-Mobile Dash và HTC S620 khi uprom đều nhận kết quả là lối 224, không up được vì chưa unlock CID. Bản thân rom đang nằm trong bộ nhớ của máy không khởi động được, nên dùng hard reset đều không được, chỉ còn đắp chiếu chờ AE phát hiện ra phương pháp unlock CID từ bootloader, hoặc ai đó lấy được rom của nhà sản xuất dùng khởi tạo cho máy thì may ra. híc:((
-Chỉ có bản ROM gốc mới mong có thể cứu được máy. Bạn hãy lên trang chủ dopod nhập SN để tìm và tải ROM gốco
-Hãy thử up lại ROMgốc WM5 với máy tinhs khác xem sao
Cảm ơn bạn nhiều! Bạn cho mình trang chủ gốc của dopod được không?
Cảm ơn bạn!
