THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN QUY TRÌNH UP ROM CHO HTC EXCALIBUR
em cho các pác một mẹo nhỏ sửa cái lỗi 270 sau khi các bác down về thì nên extrac cái file đó ra đã xong rồi các pác tìm một cái file có tên là auto.bat rồi next next next là xong đội đến khi hiện ra cái máy nó hỏi thì cứ ok nhé nhớ là đừng có bỏ đi đâu đấy không là máy thành cục gạch đó nhó thanhks cho tớ một cái cần gì cứ liên hệ nguyenduckhiem1976@yahoo.com:(:)(:)(:)(:)((
Bạn này nói như đúng rồi. Ko sync được thì đố máy nào chạy như bạn nói. Không tin cứ thử khắc biết. Mình tham khảo ý kiến anh em bên tinhte với handheld rồi. Họ bảo như vậy là die luôn máy rồi. Chỉ có nước thay flash. Các bác ấy bảo có rom gốc cũng không up được. Trừ khi mình tìm được CID của máy. Mà máy HTC hay Dopod giờ toàn hàng dựng, làm sao lấy được CID từ nhà SX nữa. Buồn quá. Có bác nào có cao kiến gì không giúp em với.
ROM gốc cũng chỉ có mấy bản đó trên xda đưa ra thôi bạn ạ, đó cũng là các bản có trên trang chủ HTC. Nếu không còn cách nào thì mang máy cho mình thử nhé
nhà bác ở đâu thế? cho em xin số điện thoại có gì anh em mình gặp nhau. Mong bác giúp em
Bác Pham Hien ở đâu vậy. Có ở HN ko? Nếu ở HN cho em địa chỉ em qua bác điều chế lỗi này giúp em với nhá. Nó đòi bản rom gốc 1.33.0000 mà em tìm đỏ mắt chả thấy.
Rất tiếc là mình không ở HN. Mà cũng do bận quá nên ko có điều kiện lên HN thường xuyên. Giải pháp duy nhất mà ko động chạm phần cứng bây giờ đối với máy các bạn vẫn là phải up được ROM!
Nếu không ngại thì liên hệ qua YM với mình cùng tìm cách nhé: hienlanhd
không sync được với máy tinh thì vào bootloader rồi làm như tớ hướng dẫn đấy thử xem thế nào tớ đã up rất nhiều rom bằng cách đó có ngày tớ thử up đi up lại không sao cả đâu
Bạn ko hiểu rồi. Ko sync được máy sẽ ko copy hay thực hiện quá trình unlock CID được. Nó sẽ báo device can't conected .... Và hiện nay. KHÔNG CÓ CÁCH UNLOCK CID NGOÀI BOOTLOADER.
bác cho em hỏi máy vẫn vào bootload bình thường thì con flash có khả năng bị chết không?
Đây không phải là chết flash. Nếu chết flash bạn ko vào được bootloader đâu.
@ nhenkenh. Nếu ko phiền bạn có thể up giúp mình. Nếu như bạn đã làm được bằng cách bạn nêu. Còn mình ko làm được. Chế độ bootloader chỉ kết nối máy nhưng ko sync nên ko nhận được unlock CID. Mình đã thử và vẫn lỗi 294.
không là mình cũng bị giống bạn. vì sốt ruột đem lên mấy thằng thợ thì chúng nó bảo con rom của mình bị chết. phải thay con khác nó hét giá cao quá nên mình mang máy về. hehehe may thế. ai biết up lại rom ở chế độ bootload không giúp mình với
Cứ giữ phím camera và gắn cáp vào là nó chạy chế độ bootloader mà bác;) Bác thử xem có bị lỗi nào không! em sợ máy bác chưa unlock Cid thì khó đấy! Vì hiện tại bây giờ chưa có cách unlock cid từ chế độ bootloader
Các bác ơi minh có con c720w cũng tập tành up rom và rồi cũng bị đơ ở màng hình khởi động không connect ActiveSync được, up thử nhiều bản rom cũng khong xong. Lúc gắn cáp bật phím ccamera thi no hiện lên màng hình 3 màu co các thông sô như sau:excalibur 1.10.0000. Bệnh tình em nó có nghiêm trọng lắm ko? hay la die luôn rồi, em buồn quá các bác ạ!!!!!
bạn cần tải bản gốc về, cứ ở chế độ 3 màu đó và up ROM thử nhé!
vậy bản rom gốc của minh phải up là gì vậy pro???
hình như máy của tớ là t-mobile Dash mong mọi người giúp đỡ
Tình hình là rất tình hình. Dạo này lắm trường hợp up rom bị như vậy quá nhỉ. Có máy thằng bạn nhơ em up giùm mà run tay quá bác PH ah.
Con T-Mobile Dash cần các cao thủ Cứu giúp
em cũng có con bị thế mong các bác giúp với
Muốn update Rom an toàn cho dòng Excalibur, trước tiên phải update hard SPL version 1.11.0000. (cái này đã có chủ đề).
Muốn kiểm tra máy mình đã có Hard SPL 1.11.0000 chưa, thì phải đưa máy về bootloader để kiểm tra, hoặc kiểm tra sau khi update Hard SPL 1.11.0000.
Khi đã có Hard SPL 1.11.0000, bạn có thể update Rom vô tư, không sợ update Rom lỗi, không sợ cúp điện khi đang up Rom, có thể update Rom ở chế độ bootloader.
Nếu máy chưa có Hard SPL, việc update Rom rất là không an toàn.
Máy mà chưa có Hard SPL 1.11.0000, mà bị lỗi sau khi update Rom thì xem như tiêu, vứt máy đi là hợp lý.
Các bạn đã có thể nắm được công dụng của Hard SPL chưa? đây cũng là cái cần trước tiên khi update Rom đối với các dong máy HTC khác.
S620 Up room bị Data Crashes..!!! Giúp với
S620 Up room xong bị "Data Crashes" Hiện tượng là không gắn thẻ SIM máy bình thường, gắn thẻ SIM vào là báo lỗi này, kg làm ăn gì được. Mong các pro cứu mình...để em nó lại tung tăng như ngày nào. Em xin cám ơn các bác nhiều..nhiều..
Hiện tại vào System information hiện như sau:
Room version: 1.630.631.2 (trước khi up là: 1.11.1000)
Model name: HTC S621 (thấy hơi lạ)
IME: 00440000350111202 (trước khi up IME là: 00440000350111200)
Radio version: 4.1.1347_02.98.90
Đại ca Hiền ơi máy em (HTC s620) đang up rom thi mất điện bây giờ màn hình còn mỗi logo hard reset cũng ko được liệu còn cách giải quyết không hay là cho nó ăn búa
Nếu máy bạn đã có HardSPL 1.11.0000 thì cứu được, còn nếu không có thì theo như giải pháp của bạn. (đừng cho nó ăn búa, như vậy hông có sang, đem ra quán nhậu nhúng vào ly bia mới sang) :D
Có thể thao khảo ở đây: http://pdaviet.net/showthread.php?t=61751&post#2
