THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN SỬ DỤNG HD2 (LEO) - P1
bạn Converter chuẩn lại là xem đc thôi mà. tim trong diễn đàn nhé. Có hướng đẫn rùi đấy.
Mình đã làm tất cả các cách như bạn nói nhưng vấn đề là PC của mình không connect được máy - Kiểm tra trong phần Device Manager của PC thì thấy Driver USB báo Unknown Device. Không kết nối được với PC thì không cách nào để HSPL mà up room kể cả đã đưa máy vào Bootloader vẫn không được. Có Bác nào bị giống mình không nhỉ?
bạn làm theo mình nhé: vào start/setting/connections/USB to PC bỏ dấu tích Enable faster....rồi kết nối với PC nhé (hoặc bạn vào máy tính bật window mobile devece Center lên vào Mobile device settings chọn connection setting bỏ dấu tích Allow USB connection là ok. Rồi vào Bootloader để chạy HSPL và up Rom bình thường.)Chúc bạn thành công!
Chào cả nhà. Xin vui lòng giúp đỡ: mình cài vài phần mềm multimedia, máy đòi netcf3.5, mình tải netcfv35ppc.armv4.cab , cài vào, máy báo unsucessfully. This installation file is not intended for this vesion of the device. Bác nào có phiên bản đúng của con HTC_HD2 T mobile , làm ơn chỉ giúp. Thanks
bác chỉ em cách tắt cảm ứng khi nhắn tin...e vô setting = > peonalize => vibration => e bỏ dấu check rồi...cảm ứng rung khi nhắn tin vẫn còn....khó chịu gì đâu...mong bác nào biết chỉ em với...gà con nên thông cảm dùm
Bạn thử cái này
Em mới dùng HD2 T-mobile Rom 1G. Làm ơn chỉ dùm:
- cách Hard Reset.
- Remove phần mềm đã cài (ngày xưa dùng Kaiser hay MiniS thì chỉ cần vào Manage Programs trong seting là có thể gỡ..., đằng này vào Manage Programs của HD2 thì thấy trống trơn, chả có gì mặc dù em đã cài 1 số phần mềm)
Xin cám ơn!
- cách Hard Reset.
Xin cám ơn!
vấn đề hard reset bạn nên vào trag chủ tham khảo thêm nhé.bac Quag hướg dẫn nhiều rồi mà bạn.(- Tắt máy (nhấn giữ núm END đỏ, tắt)
- Giữ đồng thời VOLUME UP + VOLUME DOWN. (chỉnh âm to nhỏ) + Nhấn nhả núm END (núm kết thúc)
- Màn hình sẽ xuất hiện "This operation will delete..."
- Nhấn VOLUME UP để Hard Reset, nhấn các núm khác sẽ quay lại vào Win) bạn muốn gỡ bỏ trình vào start/setting/sytem/remove program là ok.chúc bạn thành công.
- cách Hard Reset.
Xin cám ơn!
HR bằng phần mềm bạn làm như sau
-Chọn tab Settings\Security\Factory
-Gõ 1234 xong ấn Yes
các bác cho em hỏi e để ý nhiều lần thấy % pin hiện thị trên máy nó cứ nhảy lung tung điển hình là em mới thấy pin còn 10% ,reset lại thì nó lại nhảy 15%. như vậy thì có bị gì ko ah?
Có lẻ do pin bạn sắp chai rồi nên xài mau xuống pin, khi tắt máy mở thì pin sẽ nâng lên chút ít đó là dấu hiệu của pin chai đó bạn, còn lý do 2 là do phần cảm nhận pin của máy ko tốt ( do nhiều lý do ) nên máy ko hiển thị chính xác dc, tình trạng này bạn ko nên xài máy liên tục vì pin sẽ tụt rất nhanh, khi tắt máy hay ko mở máy xài thì sau 1 vài phút giây pin sẽ tăng lên trở lại, theo mình thì có 2 lý do vây mong giúp dc bạn nhé..
ặc, thế là em phải chuẩn bị tinh thần sắm 1 chú pin mới àh. hixhix.khổ nổi ở đà lạt ko có đâu bán 1 cái đồ gì của HTC mới chán chứ
Bạn tiến hành xả hết pin theo cách sau xem có cải thiện không nhé:
- Sử dụng máy cho đến lúc hết pin và máy tự tắt (lúc này chắc pin còn khoảng khoảng 1%).
- Tiếp tục để máy khoảng 3 tiếng (không xạc).
- Xạc lại pin cho đến lúc đầy hẳn (đèn xanh sáng, không ngưng xạc giữa chừng và hạn chế sử dụng máy trong lúc này, tốt nhất là tắt máy).
- Mở máy và sử dụng như bình thường.
Đây là kinh nghiệm cá nhân, có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng mình đã làm và thấy có hiệu quả. Cách này chỉ nên áp dụng trong trường hợp cần xả hết pin (khoảng sau 30 lân nạp xả), tránh lạm dụng vì pin Lion có thể bị chập nếu để trong trạng thái cạn kiệt quá lâu.
Bạn k phải lo đâu, pin bạn chưa việc gì cả,bạn kiểm tra cho mình bằng cách này nhé:Bạn cắm sạc vào máy điện thoại rồi vào start/setting/sytem/battery/ bỏ dấu tích ở phần whenphone is on......rồi lại tích lại xem pin có nhảy đúng không nhé! rồi để máy sạc bthường,rồi reset lại xem còn nhảy không,ok.Nếu không được up lại rom là ok!giá pin bây giờ rơi vào tầm 500K,Chúc bạn thành công
Cứu: HD2 bị lỗi, không thể up Radio
Tình hình là hôm qua thằng bạn đưa cho 1 con HD2 thường
Tình trạng như sau:
- Máy chưa unlock HSPL
- Bị treo ở Bootloader, không vào được Win, trên màn hình có lỗi: Upgrade Rom code error. Please try again
Mình đã tiến hành:
- HSPL 2.08 cho máy ->OK
- up lại Rom ship-> đến 8% thì nó dừng, màn hình trên PC báo Invalid Command -> FALSE
- Up Radio 2.15 chỉ đến được 96% thì dừng, thử với các Radio khác cũng vậy ->FALSE
- Up lại bằng Rom Cook ->OK. Máy khởi động đến màn hình Strigge thì dừng ->FALSE
Đã đọc nhiều nơi nhưng chưa có cách giải quyết. Các bác xem lỗi này có cách nào giải quyết hộ được không?
@Đa lạt có Shop của Thế giới di động ko? tui thấy nó có bán pin sạc backup dùng cho HD2 đc đó, giá 350K thì phải.
Bác khởi động lại cả PC và cả HD2 (tháo pin ra). Theo kinh nghiệm của tôi, mấy lần bị thế toàn khởi động lại là được.
Bổ sung:
- Đã task29 và up lại cũng không được ->FALSE
- Đã tháo máy để cho nguội rồi up lại, cũng không được ->FALSE
Chi còn mỗi cách up bằng thẻ nhớ, nhưng xem ra vẫn run lắm
