THẮC MẮC VÀ THẢO LUẬN SỬ DỤNG XPERIA - X1
Bác nào cho hỏi cách sử dụng CAM trước trên X1, mình gọi video call đều bị fail, dùng chương trình chụp ảnh của HTC thì hình tối đen
các bac cho em hỏi con x1 của em rơi xuống nước chăc là chết màn hình rùi vẫn nghe gọi được má hình ko lên gì cả hỏi thay màn hình mà chẳng ở đâu có cả bac nào biêt o đâu có chỉ giup em với cho em xin ca số điện thoại cho ban luôn với hay co cách gì khắc phục ko em xin chân thành cám ơn
theo mình biết thì thì dòng sony khi rơi xuống nước thường không nhiều cơ hội sống sót như nokia. nhưng nếu máy của bạn chỉ không lên hình thì mình nghĩ chưa chắc đã cần thay màn hình, bạn đợi vài hôm nữa, hoặc sấy khô thôi, mình tin là máy của bạn vẫn chưa khô hẳn nên vậy thôi. chúc may mắn !
Tìm ROM tiếng Việt cho SE X1
Em đang cần tìm rom tiếng việt cho x1 không biết là có k?
Nếu có thì cho em xin với :x
bạn liên hệ với anh sonblack đi. mình cũng đang tìm nhưng nghe nói chỉ anh Son mới có nhưng anh ấy hơi khó tính, xin cũng không cho.
Cái này không có đâu bạn.Ngày trước các dòng máy cũ chạy WM5 và 6.0 thì có dùng PVLIP,nhưng hiện tại PM này đã ngưng phát triển rồi.Với lại sẽ có rất nhiều lỗi.
Thông tin chính xác thì hãy nói nhe bạn .
x1 không truy cập được faceboook!
e đag dùng con x1!và từ trước tới h e không tài nào vao dc trag facebook.com!e dùng mang viettel!bác nào có giải pháp giúp e nhé
Máy mình ko xạc được mong các ban giúp mình với. tháo rời pin ra xạc bằng xạc đa năng thì đcj lắp vô máy thì xạc ko được nút guồn thì cứ đỏ hoài
X1i cắm sạc ko nhận
Tình hình là con X1 của em bị bệnh lạ như thế này:
Tắt máy, cắm sạc thì máy sạc đc bình thường
Cắm sạc lúc bật máy thì máy hỏi là có muốn đồng bộ với PC hay làm đầu đọc thẻ (cái này bình thường chỉ xuất hiện khi em cắm vào PC)- và ko sạc đc.
Cắm cable vào với PC thì máy hỏi là có muốn đồng bộ hay làm đầu đọc thẻ ( điều này hoàn toàn bình thường) và máy lại sac đc
Em đã up đủ các thể loại ROM từ ROM ship cho tới ROM cook mà ko đc. Đã tiến hành task29 mà vẫn ko ăn thua ạ
Bây giờ muốn sạc đc thì phải tắt máy (cái này bất tiện). Hoặc phải cắp vào PC mới sạc đc (cái này cũng bất tiện vì em sợ dòng của PC sạc cho X1 ko ổn đinh)
Các cao thủ xin chỉ giáo cách khắc phục với ạ! Tks nhiều nhiều
bạn thử thay cáp chưa, vs lại chân mini USB của máy nũa. up rom lại mà vẫn bị thì chỉ có phần cứng thui, bạn thay cái cáp khác coi.
Đồng ý vs vietngoc212, cái này gần như chắc chắn là do cáp rồi. Trước đây mình bị y như bạn, thay cáp tốt sạc tới giờ vẫn ổn. Bạn kiếm cáp mini USB của máy chụp hình càng tốt.
Có thể do lỗi rom rồi bạn à, thử up rom khác xem sao.
[=========> Bổ sung bài viết <=========] 11 minutes:
Thử dùng trình duyệt UC web 7.2 đi bạn. Hoặc bạn up rom có cài sẵn facebook luôn cho tiện.
Cho mình xin pim backup duoi cab voi
Tình hình là mình mới up rom nhưng bản này ko có pimbackup nên mình ko lấy lại được danh bạ. mà bản rom này mình rất thích ko muốn đổi. mình dow pimbackup đuôi .exe toàn báo lỗi ko cài đặt được ( a valid win32 application). :(:)((
Bạn tải ở file đính kèm nhé...;;)
GPRS hoạt động không ổn định
mình đang xài rom 826x 23149, mình xài mạng mobifone, GPRS của mình hoạt động ko ổn định, lúc được lúc ko được, ko biết ai có tình trạng này ko, mình ko biết do Rom hay do cài đặt,giúp mình với:-?
