THẢO LUẬN CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG DÒNG MÁY HTC TOPAZ
Bạn đã đăng ký GPRS cho SIM rồi thì bỏ vào máy nào cũng dùng được thôi.Sở dĩ máy hiển thị 3G vì phần setup band để auto,nếu bạn chuyển lại GSM sẽ mất 3G.Không có wifi thì GPRS vẫn load mail được mỗi khi bạn cần dùng đến.
Để đăng ký một trong các gói cước 3G bạn cứ vào trang chủ của dịch vụ mạng bạn đang dùng sẽ có hướng dẫn đầy đủ.
Bạn có thể giải thích giúp mình là "chuyển lại GSM" là thế nào ko? Mình chưa hiểu về các thuật ngữ này lắm.
Vậy làm thế nào để mình cắt GPRS để chuyển sang đăng ký 3G hả bạn?
Vs lại, GPRS và 3G thì cái nào tốt hơn hả bạn?
mình gặp phải vấn đề như sau, các bạn giúp mình vs :(
Sau khi mình xóa chương trình PhoneAlarm (do ko crack), bây giờ mình gặp phải 1 số lỗi như sau:
- Khi có cuộc gọi đến, máy không rung (mặc dù tin nhắn rung vẫn tốt).
- Khi cuộc gọi đến là số lạ, chuông rung rất nhỏ.
Mong các bạn giúp mình với. Thanks
Ngoài ra, mình còn 1 câu hỏi newbie mong các bạn chỉ giáo:
Nếu mình hard reset thì sẽ mất hết chương trình cài đặt và cấu hình, nhưng ROM, OS được cài mới (ko phải mặc định của máy) vẫn sẽ được giữ nguyên đúng ko?
Tấc cả chương trình liên quan đến DialerPad khi Remove đều gặp lỗi nặng chức năng phone, Tone,....Ko còn cách nào ngoài HR, đó cũng là bài học kinh nghiệm biết bao người thử cài DialerPad khác, hay Skin....!
Bạn cho mình hỏi là: hiện nay máy mình đã được nâng cấp lên WM6.5, vậy nếu hard reset thì máy trở về WM6.1 cũ hay là về WM6.5? Vì mình chưa biết cài ROM nên sợ HR xong lại về 6.1 cũ thì phiền.
HR chỉ làm mất dự liệu cài sao (Như các app, cấu hình GPRS, SMS, MMS, danh bạ.....) khi Up ROM không thay đổi HĐH. Thay đổi HĐH chỉ có Up ROM mới thay đổi từ HĐH WM6.5 xuông WM6.1 hoặc WM6.5 khác....! Máy chạy một thời gian cài, gở bỏ nhiều app gây ra lỗi, hay làm chậm máy cũng nên HR lại 1 lần xong cài các App lại từ đâu, nên sao lưu danh bạ, SMS..... trước khi HR.
có bạn nào cài được 3G Viettel cho TD2 chưa, giúp mình với :((
Mình gọi điện cho tổng đài Viettel, người ta bảo chưa có tên máy Diamond2 trong danh sách nên họ không thể hỗ trợ được. Họ bảo mình nhắn tin thử "D Diamond2" để lấy tin nhắn báo cấu hình gì đó. Mình thử nhắn tin rồi sau đó máy đòi Authentication, họ bảo nhập 1111 vào, nhưng không được. Tổng đài họ cũng bó tay rồi.
Bạn nào biết cách cấu hình và cài đặt 3G Viettel cho TD2 thế nào thì giúp mình với. Hic.
Cám ơn nhiều!
Cám ơn nhiều!
Bạn vào Start/Settings/Connections/Connection Setup, chọn Vietnam, chọn Viettel, Ok để máy tự cấu hình. SIM bạn phải được đăng ký 3G rồi nhé và máy bạn phải ở trong vùng phủ sóng 3G (hiện chữ 3G ở cạnh cột sóng) thì mới kết nối 3G được...
Mình thấy mỗi khi bật Data Connection lên, máy hết pin rất nhanh. Nếu để Data Connection OFF thì pin rất tốt.
Có bạn nào thấy thế không? Mong chỉ giáo.
Thanks.
Comm Manager với nhiều chức năng hơn?
Cái Comm Manager trên máy của mình chỉ có:
- Airplane Mode
- Phone
- Bluetooth
- Wi-fi
- Microsoft Direct Push
- Data Connection
Cho mình hỏi là có thể nâng cấp Comm Manager lên bản nào mà có thể tắt,bật cả 3G, GPRS,... không?
Ngoài ra, các bạn cho mình hỏi thêm:
- Nếu bật cái Microsoft Direct Push lên thì sẽ tự động chuyển sang chế độ Push mail à?
- Làm thế nào để tiết kiệm tối đa pin cho TD2? (Mình thấy bật cái Data Connection lên thì pin rất nhanh hết)
Xin cám ơn!
Thanks.
Khi bạn bạn Data Connections thì máy sẽ thực hiện kết nối nếu bạn trong vùng phủ sóng GPRS, EDGE, 3G hay HSDPA nên sẽ hao pin hơn khi tắt Data Connections là đương nhiên. Khi bạn sử dụng xong các kết nối trên thì nên tắt đi để tiết kiệm pin và money...:p Còn muốn CommManager nhiều chức năng hơn thì bạn úp các bản rom cook gần đây nhé...
bạn có thể chỉ cho mình biết bản rom cook gần đây là bản nào ko?
ngoài ra, mình thấy chương trình này: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=943868 không biết có phải là chương trình giúp tự động up rom của ppc thông qua pc ko?
thanks.
thanks.
Những bản rom đưa lên Chú ý trong PDAVIET ROM CHO HTC TOPAZ đó. Còn cái bạn hỏi không phải Tools update rom đâu nhé. Khi bạn tải Rom về trong đó sẽ có sẵn Tools update rom luôn.
thắc mắc về data connection
mình có thắc mắc về data connection như sau, mong mọi người chỉ giáo:
- Biểu tượng E và H là gì? chữ to là thế nào và chữ nhỏ ở bên cạnh cái biểu tượng signal là thế nào?
- Dù Data Connection để ON hay OFF thì mình vẫn nhận được mail, vậy không hiểu là nhận qua cái gì nhỉ? vì GPRS mình ko đăng ký nữa, 3G mình cũng đã tắt đi rồi.
- Mình để Data Connection là OFF, tắt cả Wifi lẫn 3G, sau đó gửi thử 1 cái mail thì máy lại tự động bật ON lên và vẫn nhận mail như thường. thế là thế nào nhỉ?
- Mình đã tắt cả 3G và Wifi, chỉ để Data Connection là ON (hiện biểu tượng E cả to và nhỏ), thế mà vẫn vào được mạng là sao?
- Có cách nào để khi không có nhu cầu, mình có thể tắt hết các kết nối đi, chỉ dùng để gọi điện và nhắn tin thôi được ko? (cho đỡ tốn pin).
mong các bạn giải thích rõ hơn cho mình về vấn đề này. xin cám ơn!
- Nôm na đơn giản thì,chữ G hoặc E là kết nối GPRS,chữ H hoặc 3G là kết nối 3G.ChữG,E(hoặc H,3G)lớn là máy đang nhận mạng đấy.Khi có chữ nhỏ trên biểu tượng sóng là máy đang kết nối internet qua mạng đấy.
- Khi bạn gửi mail hay vào net,chức năng tự kết nối sẽ được bật cho dù bạn OFF Data connection.Đây là tính năng tự động,nếu không bạn gửi mail hoặc lên net bằng cách nào?
Nếu không có nhu cầu dùng GPRS,3G,Wifi thì sao bạn lại gửi mail nhỉ...
Để tắt hẳn GPRS/3G bạn tải soft NoGPRS về cài,chạy nó và chọn Disable các kết nối mà bạn muốn tắt.
cám ơn bạn nhé, có vẻ là được rồi. phải tắt hết GPRS và 3G trong phần mềm và tắt cả Data Connection trong CommManager.
mình muốn tắt hết đi vì khi nào mình ngồi trước máy tính hoặc lúc đi ngủ thì cần gì phải bật đâu, tốn pin lắm.
không truy cập được wifi
trước đây mình vẫn vào wifi bình thường. sau khi nghịch ngợm cài thêm cái 3G cho CommManager, và cài Nodata Modaco, tự nhiên h máy mình có vấn đề với wifi. mong mọi người giúp đỡ :((
- Mình đã thử mọi cách, Bật/Tắt Data connection, Bật/Tắt 3G, Wifi thì nhận được rồi, báo Connected rồi, có biểu tượng Wifi ở taskbar rồi, nhưng không thể vào web được.
- Sync máy với laptop thì vào wifi ngon lành (kể cả Data Connection OFF)
- Phần All Settings -> Connections -> Connections -> mình để 3G_HSPA-Viettel và My Work Network, ko biết đã đúng chưa?
- Mình hỏi thêm là để vào được Wifi thì chỉ cần hiện biểu tượng wifi ở taskbar thôi, Data Connection có cần phải để ON ko?
Mình đang định up rom cho con máy, đọc bài hướng dẫn này trên xda ( http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=585201 ) thì thấy bảo: sau khi cài thành công xong thì soft reset, sau đó nhập pin code rồi hard reset.
Mình muốn hỏi là muốn biết pin code của máy thì phải làm thế nào?
Vs lại trước khi up rom có phải xóa hết dữ liệu trên thẻ nhớ ko nhỉ?
Máy mình gần đây có hiện tượng màn hình dim xong bấm vào ko sáng lại.
Chỉ có tắt bật = nút nguồn, hay lock xong unlock thì mới sáng. Ai biết phải làm thế nào ko?
Màn hình cảm ứng không sài java được..giúp e
e sài HTC Diamond 2, màn hình 480x800, hdh wm6.1. e có down trò chơi mobi army.(đang thịn hành cái trò này lắm), máy chạy ổn nhưng ko có bàn phím để sài. e có dùng hết các bàn phím mặc định của máy như ko hịu quả. các bác chỉ giúp e có bàn phím 4 chiều nào sài được cho java ko hay có cách nào để khắc phục ko? giúp e với, xin ơn các bác nhìu lắm lắm
sr, bài trước e lỡ đặt cái tựa sai, mong BQT thông cảm
