THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG UNIVERSAL
mình muốn hỏi một chút về cảm ứng của máy mình, khi vào win rồi thì dùng rất tốt, nhưng khi muốn căn chỉnh lại thì không thể căn chỉnh được, mình có up lại rom nhưng tình hình cũng thế, phải may mắn lắm mới căn chỉnh được lúc up rom xong. ai biết làm ơn chỉ cho mình cách khắc phục. cảm ơn nhiều.
Khả năng do màn cảm ứng. Bro thử up bản ROM khác xem thế nào.
mình up mấy bản rom đèu thế cả. Không biết format doc có cải thiện được tình hình không, bro nào có kinh nghiệm vụ này làm ơn chỉ giúp mình . cảm ơn nhiều.
UPROM, format DOC không sửa được lỗi trên đâu!
Bạn xem có dán màn hình không thì bóc ra, nếu không chắc phải xem tấm cảm ứng rồi, thay giá cũng không đắt lắm đâu! :-?
không phải tại tấm dán bro ạ, thế mới chán, chắc là phải thay cảm ứng rồi. mình nghĩ có lẽ màn hình bị lệch một chút, bởi vì dùng trong Win tốt lắm, nhắn tin không sai kí tự nào, thử đủ trò vẫn chuẩn, chỉ không align được thôi. Không biết tại sao luôn. bro nào tư vấn thêm cho mình cái, trước khi cho em nó đi viện.
Bệnh này nhiều khả năng là do lệch cảm ứng, bạn thử up lại rom gốc xem sao, nếu vẫn vậy thì bạn nên đi thay tấm cảm ứng.
(exec rất ích lệch cảm ứng) vì mình đã phải thai 1 cảm ứng vô tội vạ chỉ vì dây nguồn bị lỗi ( lúc ăn lúc k) bạn cứ thử tháo 2 socket dây nguồn và socket màng hì ra rồi chùi sạch các chân xem sao nhớ tháo pin khi làm nhé khi gắn vào thì nên hardresset nhá.
đúng rồi, máy mình cũng bị thế đấy, thi thoảng lại báo đang sạc pin mặc dù máy không cắm sạc, còn đôi khi cắm sạc thì lại không sạc. để mình thử tháo ra xem. thanks bro nhiều.
Em mới xài Exec, có mấy điều muốn nhờ các bác:
1. HR bằng cách Light+SR, chọn YES, NO, NO (giống như BA) thì có khác gì với HR bằng 2 soft key + SR + 0? Cái nào "sạch" hơn?
2. Có soft nào gán phím cứng tự chạy ko, ví dụ em chỉ cần mở máy, nhấn giữ 1 phím cứng (chứ không phải mấy nút hông, có thể gán bằng Buttons trong Setting) thì nó sẽ chạy 1 chương trình hoặc dial 1 contact định sẵn không?
3. Có soft nào tạo shortcut hoặc gán phím tắt chạy thẳng vô New SMS hoặc New appointment... không? Mỗi lần muốn sọan mới phải làm nhiều động tác quá...
4. Cánh cho chạy ẩn (minimized) 1 chương trình trong startup của WM?
5. Cài soft vô Extended Rom, Storage và Flash Disk có gì khác nhau?
Tạm thời thế.
Cám ơn các bác.
Tạm thời thế.
Cám ơn các bác.
Hix... Không bác nào giúp em à?
Còn thêm cái này nữa:
6. Làm sao để khi mình mở màn hình ra thì đèn màn hình sáng lên chứ không cần phải mở màn hình ra còn phản nhấn nút Power.
xin chào cho em hỏi.
Em dùng bản WM6.1 cho o2 xda exec không kết nối được wifi dù search thấy sóng và status là : available ( nhưng hay chuyển thành unavailble ).
Chỉ em hướng khắc phục với em cám ơn.
O2 XDA EXEC KO CONNECT WIFI
Xin chào.
Cho em hỏi một vấn đề này.
Em mới dùng o2 nên không rành lắm.
Hiện em không kết nối wifi và bluetooth được ( dù đang ở trung tâm sóng wifi ).
Dò thấy sóng lúc available lúc unavailable.
Các anh chỉ em với thanks.
các bro cho mình hỏi tí. máy mình lúc trước dùng tốt, nhưng giờ tự nhiên người ta gọi đến mình vẫn nghe, nhưng trả lời thì họ kô nghe mặc dù vẫn mở ở chế độ có loa, khi có cuộc gọi đến nó ko rung và ko có tiếng luôn, touch trên màn hình cũng kô phát ra tiếng, nhưng lâu lâu tự nhiên lại có tiếng rồi lại mất. Kô biết cái này bị do sotf hay do phần cứng vậy?
Giờ ko dùng dc chỉ nhắn tin dc thôi, huhuh. Cứu bồ với các bro
Bro gắn thử tai nghe vào jack tai nghe và test xem sao nhé. Khả năng do jack bị kẹt
Màn hình cua mình bị hư, không biết tại Đà nẵng chỗ nào thay màn hình o2 XDA exec tốt nhất, làm ơn chỉ giup, giá cả không biết bao nhiêu????
thay màn hình o2 exec thì liên hệ với mình nhé.0936419002.long.
máy em bi hỏng mic em đã thay mic rồi mà tiếng nó vẫn bị bé, liệu cái này là do rom hay do mic vậy các bro. em thay mấy cái cũng bị như vậy
nếu bạn ở sài gòn thì mang qua mình làm nhé.0936419002.long
Thắc mắc về phần mềm PDAnet cho WM
Cho em hỏi về việc sử dụng phần mềm Pdanet để dùng PC kết nối internet thông qua mạng GPRS của phone. Phần mềm này rất hay nhưng hiện nay đang có mạng 3G. Vây có phần mềm nào có tính năng giống PDAnet mà có khả năng khai thác max 3G hay không?? Có ai sử dụng chưa???
Em đang dùng con O2 exec có kết nối 3G, nối với máy tính, chạy PDAnet. Đã test thử là khoảng 30-40kb/s.
Em Exec ko lên, sửa ở đâu bây giờ các bác ơi?
Con Exec của em mấy hôm trước tự tắt vì hết pin, nhưng mà cắm sạc 2 ngày hôm nay rồi mà em nó ko lên nữa các bác ạ. :((
Hồi trước cũng nhiều lần em nó hết pin tự tắt nhưng chưa lần nào bị như thế này cả.
Ko hiểu em nó bị sao nữa.
Giúp em chẩn đoán bệnh để còn mang đi sửa các bác nhé. (ko biết bệnh mà vác máy đi sửa dễ bị chém lém)
PS. Em ở HN
theo như bạn nói thừơng hay để hết pin đến tắt máy rối sạc thì không tốt cho ic nguồn và ic trong pin. truớc hết nên kiếm 1 pin ok thử xem sao.
hay là cắm sạc vào thào pin ra đo thử 2 cực bìa tiếp xúc pin trên máy xem được khỏng 4,2v không nếu không đúng thì đúng là hư ic nguồn. good lucky!
Em làm gì có máy móc để đo đâu.
Pin thì em mới thay viên mới nên chắc ok.
Bỏ pin ra, cắm sạc là vẫn có đèn đỏ; hard reset vẫn hiện thông báo hỏi nhưng mà ấn X thì lại tắt ngúm.
Không cần dùng phần mềm gì cả. Trong WM đã có sẵn cái internet Sharing , hãy bật nó lên rồi cắm PPC vào PC thông qua cáp USB PC sẽ có internet qua PPC 3G hoặc GPRS
bạn nói là cắm sạc lên đèn đỏ thì 99% hư nguồn còn đèn cam mới đúng là sạc. vậy bạn kiếm cục sạc đa năng sạc pin rồi sài thôi
