THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
Bạn nào biết cách làm các ICON nó hiện lên màn hình Today như hình trên thì chỉ mình với nhé. Thanks các bạn.
Bác cài SBSH PocketBrezze và SBSH Ilaunche thì có đầy đủ như thế.
Mình dùng O2 Neo, up bản Rom 4.0.0.0.5b cross xong bị lỗi contacts trong máy không khởi động được. Chạy SIM Manager chọn Select All để Save to contacts cung không được. Bạn nào giúp mình khắc phục lỗi này với. Thanks
HR lại nếu vẫn không được thử dùng PM PPCContactsManage xử lý được những cái bạn cần đó. Thân!!!
HR thêm một lần nữa bạn nhé, mình dùng bản cross ko bị lỗi như bạn nói đâu, có thể do xung đột giữa 2 bản rom cũ và mới nên bạn nên HR thêm một lần nữa nhé!
con T-mobile Vario của e vừa bị bể màn hình:(:)((, các bác vui lòng chỉ cho e chỗ nào thay màn hình TỐT BỀN RẺ ĐẸP với. Cảm ơn
Bạn ko nói là ở đâu thì làm sao tư vấn cho bạn được? Sang box Phần cứng nha bạn!
Cho mình hỏi với , con miniS của mình đang dùng bình thường thì tự nhiên bây giờ bị bệnh : khi Softreset thi nó không tự khởi động lại , ấn power thì chi hiện lên màn hình trắng thôi , không làm gì được , phải tháo pin ra rồi khởi động lại thì bình thường , nhung cứ lúc nào phải Softreset thì đều bị như vậy.
À thêm nữa là chẳng hiểu tự nhiên các file nhạc trong thẻ nhớ của mình bị mất hết , kiểm tra bộ nhớ thì vẫn thấy dung lượng , nhưng không thấy các file đấy đâu , kiểm tra cả trên máy lẫn trên máy vitinh đều thế cả.
Chưa từng gặp trường hợp như của bạn,bạn thử clear storage xem sao nhé,nếu vẫn o hết thì up lại rom đi
còn tình trạng thẻ nhớ của bạn đó là do thẻ bị lỗi thôi,bạn format thẻ đi nhé
Máy mình hôm trước còn dùng rất bình thường, đến hôm nay sync với PC thì sync đc nhưng không thể lên net qua PC được, dùng để update hoặc lên bằng IE đều báo lost connection. Bác nào giúp mình với
HR hoặc up lại Rom lại chắc chắn hết thui,bệnh này dùng lâu lâu sinh ra nhiều file lỗi là bị bạn ạ.
mình đã HR và cài lại cả sync mà không được, chả lẽ up lại ROM ?????
Bạn Softreset không được thì có thể nút đó bị không ăn đó. Nếu đang sử dụng mà tháo pin ra thì có thể không tốt cho máy. Nút power của bạn vẫn tốt vậy bạn dùng Spb backup lại dữ liệu rồi HR 1 cái xem Softreset có được không nhé. Nếu không được thì sửa nút Softreset.
Mình cũng vừa bị giống bạn, một ngày đẹp trời chẳng thấy dữ liệu đâu dù thẻ Transcend mới mua vẫn thấy dung lượng, thế là đành format thẻ thôi bạn. Xin chia buồn nhé..:D
Thử tải cái dưới đây về chạy nó trên PC, restart PC (fix lỗi k vào internet trên PPC qua Sync).
Chúc thành công!
Bạn ơi mình làm thử mà vẫn ko được bạn à . Đang dùng bình thường thì không sao , khi cầm bút chọc vào Softreset thì màn hinh đen xì luôn nó không reset lại như bình thường , ấn phím power thì chi len màn hình sáng. Lấy máy khác gọi đến máy mình thì vẫn thấy tín hiệu . híc quái lạ ghê , chẳng nhẽ lần sau bi treo máy hay muốn reset lại thì phải ấn giữ power cho tắt máy à.
Sau khi HS khi chưa restore lại bạn thử xem có bị như vậy không nếu không bị thì chắc bạn bị đụng phần mềm nào đó bạn đã backup rồi restore lại nó vẫn bị như thường bạn ạ. Thân!!!
Híc tình hình là vẫn bị , mình HS xong để nguyên ko làm gì , rồi SR mà vẫn như thế . Chán thật , chã nhẽ mỗi lần muốn SR đều phải turn off / turn on .. hic :(
Các bác cho em hỏi với. Em mới mua con O2 miniS mà ko biết gửi file cho máy khác thông qua bluetooth như thế nào cả. Ngày trước em dùng đthoại bình thường thì cứ chọn send -> bluetooth là được. Lần đầu dùng PPC mong các bác chỉ bảo.
Ah, mà muốn kết nối internet thông qua sync thì là thế nào ah
Muốn gửi file qua bluetooth bạn chọt bút vào file cần gửi làm xuất hiện menu rồi chọn mục beamfile la dc ngay mà
Nếu chưa biết sent bạn nên dùng resco explore dùng sẽ dễ hơn bạn giữ chặt vào file cần gởi -> sent to... -> Bluetooth Reci.... vậy là được nhưng nếu muốn nhận từ máy khác bạn phải vào phải vào start -> settings -> Connections -> Beam -> tích vào Recive all...... thì mới nhận được bạn ạ. Thân!!!!
