THẢO LUẬN SỬ DỤNG HTC DÒNG WIZARD
Các bác giúp tôi với, trước đây em thấy có đoạn key nào ngắt sạc trong khi sys với máy tính giờ tìm mãi không thấy bác nào có đoạn key đó cho em xin với ạ, hoặc có cách nào đó cũng được chứ làm vậy hay bị chai pin lắm thanks mọi người.
bạn sang bên Hack Reg xem nhé.
xin cho em hỏi con o2 mini s khả năng bắt sóng của nó được bao xa, em co 1 con nhưng đứng cách modem phát khoảng 2 mét thì chẳng có tí sóng nào, xin các pác chỉ ạ.
Bạn đang nói bắt sóng gì vậy nói rõ ra chứ???? Bạn chắc hỏi về wifi nếu máy của bạn 2m mà không bắt được sóng wifi thì quá kém rồi bạn ạ. Thân!!!!
Cáí này chắc thuộc phần cứng roài,nếu ở SG liên hệ nhóm PV Group ở 144 Nguyễn Kim xem có giúp cho bác được gì ko?:D
Con Mini S của tôi dạo này trở bệnh: khi tôi gọi điện hay nhận nhận cuộc gọi thì phía người kia nghe rất ồn, mặc dù tôi ở một nơi rất yên tĩnh nhưng phía người kia cứ tưởng tôi đang ở trong quán nhậu vậy, còn tôi thì vẫn nghe rất rõ ràng. Nếu sử dụng tai nghe để nói chuyện thì không có hiện tượng này xảy ra.
Vậy hiện tượng này là máy bị gì vậy các bác?
thế thì chỉ có thể hiểu là cái mic thu âm ở máy của bác có vấn đề, nó tự thêm tạp âm nên khi bac dùng mic khác (tai nghe) thì ko còn hiện tượng đó nữa . Bác nên xem lại cái mic đi :)
Vừa mở máy ra xem, chà chà cái míc của MiniS này nó hình chữ nhật gắn ở trên mainboad hình như chẳng giống với của đthoại Nokia... không biết thay có nhiều tiền không vậy????
em xài con Cingular 8125 nhưng sao phần quay film (video) màn hình rất nhỏ không bung ra lớn như khi chụp ảnh.và quay chỉ được 15s.
đã chỉnh nhiều thông số nhưng k dược.pro nào biết chỉ với
thanks?
Chào các bác, mình vừa tập tành dùng con O2 Minis đầu tiên.
Khi nhắn tin, trượt bàn phím ra bấm là hay bị đơ màn hình, sọc sọc... bấm tắt screen đi mở lại thì vẫn trong màn hình nhắn tin tiếp không sao. Lỗi này do vấn đề gì vậy các bác? (nếu có trùng thì các bác thông cảm, em vừa biết dùng mà bị lỗi nên bức xúc quá).
Có thể do bản ROM không ổn định.Bạn có thể qua phần UpROm cho WIZARD để tìm 1 bản ROM ổn định up lại.Nếu không được mình nghĩ do lỏng cáp màn hình chăng. ;))
Thanks bác. Em sẽ đổi lên bộ superom xem sao.
Thêm nữa. có thấy 1 bác hỏi làm sao send file qua bluetoot giống như điện thoại. Em cũng cài cái Resco explorer luôn rồi mà không thấy cái function send qua bluetoot đâu cả. Nhận từ máy khác thì vẫn ok.
bác trỏ bút vào file cần send cho đến khi nó hiện ra pop-up chọn Send to rồi chọn gửi qua BT , nhớ đánh dâu vào Beam file trong Setting/Conection,trong BT setting thì đánh dấu Make this device visible to other device là đc
thứ 1: trong setting/bluetooth, đã chọn nó on, chọn luôn make this device....
thứ 2: trong setting/beam đã chon receive all inconming beam
Quan trọng là khi nhấn vào file đến khi có pop-up, nếu chọn send thì nó bảo send vào mms, vào outlook, vào text ms chứ không có bluetooth. còn nếu chọn beam thì chỉ cho beam qua hồng ngoại thôi.
Thằng bạn bên cạnh dùng máy khác, thì cái pop-up của nó có chữ send qua bluetooth rõ ràng. Sao kỳ quá ta.
Mình đang dùng Room bản NBD 9.1 nhưng khi Recovery contacts từ file *.csc thì đủ số lượng contact nhưng không có dữ liệu chi tiết. Mở bằng Exel thì vẫn đầy đủ. Bác nào có thể giúp mình đc không?
Thank.
Bạn xem lại nhé nhớ giữ chặt đến khi hiện bảng thông báo chọn Send To -> chọn Bluetooth Recipient... là được. Nhớ dùng các PM quản lý thì mới hiện thông báo này bạn nhé (theo mình bạn nên dùng resco Explore là dễ nhất). Thân!!!
Chịu bác ơi, nó không có lựa chọn send qua bluetooth. Oái oăm quá. Mình cài resco explorer luôn rồi, dùng cũng không có.:((
bạn thử bằng hình minh họa xem nhé. Nhớ mở Bluetooth
Theo 2 cách dưới.
Néu không được nữa thì bó tay
bạn nào biết chỗ down cái IPL/SPL 2.xx ko, mình lỡ up lên 3.xx rùi, có lẽ vì vậy nên mình gắn cái mini sd 2G vô nó ko nhận, mặc dù mình đã up rất nhiều bản rom rùi (tư PV4 cho tới octaivoi 4.7 luôn nữa) nhưng vẫn ko nhận đc thẻ của mình, mình chắc chắn là thẻ ko hư vì mình đã gắn nó vô cái O2 Stealth nhận ngon lành luôn. Jờ chỉ hy vọng down cái IPL/SPL xuống rùi gắn thửa coi nó có nhận ko nữa.
Mong tin các bạn. Thanks.
Chào các bạn. Mình đang sài cái Mini S, mình mua mới cánh nay khảong 4 tháng. gần đây nó bị hiện tượng này, Bạn nào biết xin chỉ giúp nhé:
Khi tắt màn hình và mở lại bằng cái nút power ở trên thì tự động nó kích hoạt chức năng của cái nút bên phải ở dưới. Còn tắt bàng chương trình Screen off thì nó chỉ tắt màn hình còn đèn của bàn phím thì cháy liên tục đồng thời nó tự động mở các phím lung tung. Hiện tượng này lúc bị lúc không, mình đã nhiều lần HR nhưng cũng không hết.
Bạn nào biết vui lòng chỉ giúp nhé. Cảm ơn nhiều.
