192 là chính xác nhé! dùng tất cả các pm test đều cho kết quả tương tự. Nokia láo!tại sao chip của N6120Classic kiểm tra trên Jbaktaskman là 192Mhz nhỉ ? em tưởng nó nhiều hơn mà hình như 300 hay sao í ?
Bạn nên lưu vào mesaging/my foldel là đc rồi , không cần vào sâu quá đâu . Pc suite sẽ không đọc đc !
Làm gì mà nhẹ bác??? Bác xóa hết các thư mục cài đặt trong thẻ nhớ (system, sys, resouce, data, private) là nhẹ như lông...gà liềnMáy này xài cũng tốt, nokia thì nghe gọi OK rồi, sóng gió ko bị chập chờn, chỉ tội xài 1 thjan phải chạy lại FW cho nó nhẹ.
Nó báo vậy có thể bạn đang để chế độ lưu tin nhắn ở thẻ nhớ hoặc bạn đang sử dụng font chữ. Bạn thử vào cài đặt tin nhắn để chế độ lưu tin nhắn dùng bộ nhớ máy xem hoặc tắt font đi.có ai bị như mình ko nhĩ, mình cắm cáp vào máy tính để save dữ liệu thì máy nó báo là " ko thể kết nối chế độ truyền dữ liệu, thẻ nhớ đang được ứng dụng khác sữ dụng " khắc phục sao bây h ?????
Tỉ tỉ nguyên nhân. Tốt nhất bạn nên down PC Suite hoặc Ovi Suite về rùi kết nối điện thoại qua chế độ PC suite. Lưu ý là win 7 chỉ dùng ovi suite thui nhécó ai bị như mình ko nhĩ, mình cắm cáp vào máy tính để save dữ liệu thì máy nó báo là " ko thể kết nối chế độ truyền dữ liệu, thẻ nhớ đang được ứng dụng khác sữ dụng " khắc phục sao bây h ?????
Bạn nâng lên Ver 07.10 đi ,ở v7.10 này có sẵn 2 ngôn ngữ EN và VN rồi. Vừa rồi mình mới hạ Ver cho thằng bạn từ V7.20 xuống v7.10 bằng J.A.F bình thường nè ! Ko bị vấn đề gì trục chặc hết . Chạy rất Ok ,mà lại vẫn có TV . Bạn cứ mạnh dạn Up đi .
Chúc bạn thành công !
bác cho e hỏi FW 7.20 lấy ở đâu ra thế?
e check = 3G trên máy nó báo 7.10 là mới nhất mà, check = Nokia Software Updater cũng cho kết quả tương tự là sao :s
