Thảo luận sử dụng Nokia N8
Máy mình nó đơ như cây cơ có vào được gì đâu để copy dữ liệu nếu mình vào được thì mình đã dùng lệnh để 4mat rồi. Nếu biết cách 4mat bằng phím cứng như bạn chỉ thì mình đã đỡ tốn tiền rồi. Mình cũng cảm ơn bạn nhiều vì nhờ bạn mà mình biết cách 4mat này. À sẵn đây bạn có thể giải thích và chỉ mình cách khắc phục bản đồ, lái xe mặc định tích hợp sẵn trong N8 không vì sau khi đem từ tiệm về thì mình không vào được bản đồ, lái xe mặc định. Khi vào thì nó hiện dòng thông báo "không thể mở ứng dụng. cài đặt phiên bản mới từ nokia.com/maps". Mình vào nokia.com/maps thì được thông báo bản đồ đã tích hợp sẵn trên N8 nên k cài đc. Lỗi như vậy là sao vậy bạn, mình còn gà ba cái vụ này lắm. Mong bạn chỉ hộ, mình tên Hùng. Mail: ngoviethungqnbd@yahoo.com. Cảm ơn bạn nhiều về bài viết của bạn.
Nếu bạn vào nokia.com/maps được thông báo bản đồ đã tích hợp sẵn trên N8 nên k cài và cũg ko update đc thì chỉ còn 1 cách là format máy cho mất bản đồ rồi cài lại thôi, máy bạn mới đem ở tiệm về có thể người ta cũg vừa chạy lại FW nên chắc cũng chưa có pm gì trong máy nên có format máy cũg ko phải lo ngại mất pm, nếu máy đag hoạt độg bình thường thì bạn có thể dùng lệnh *#7370# để format,sau khi format xog bạn lên mạng tìm pm nokia store cho belle cài vào trước rồi vào pm store seach tìm nokia map và cài đặt trực tuyến pm này(khoảng 26 mb)
Bạn tải về giải nén và chép vào ổ đĩa E/ sẽ mở được bản đồ, vì khi fomat đã mất data.
http://www.mediafire.com/?9cdm3bu75j3517m
Nếu format thì mất luôn bản đồ chứ a vì bản đồ mặc địh nokia cài ở C mà với lại nếu format máy thì ổ E của n8 vẫn còn mà :-?
Lúc trước máy anh cũng bị vậy đó, không mở được sau đó mới nghĩ đến data và xin chép vào mở được. Nhiều lúc họ bất cản xóa hay fomat gì đó mình không rõ vì không phải máy của mình.
P/S: Theo quan niệm cách fomat của nhiều người về lệnh, có nhiều cách mà các ứng dụng vẫn còn đó Linh.
Chắc mấy ứg dụg đó lúc cài ở E nên còn đó a, hôm vừa rồi e xóa nhầm mấy file hệ thốg máy ko khởi độg đc phải format cũg hên nó ko format ổ E nên dữ liệu tích góp trước nay vẫn còn
Bình thường mình hay dùng lệnh *#7780# để xóa các thiết lập do mình tạo ra, chỉ khi nào bí lắm mơí dùng đến lệnh *#7370# (đối vơí bản đồ sau khi 4mat mình cũng cài đặt trực tuyến như bạn nói) nhưng khổ nổi hôm đem từ tiệm về kiểm tra lại máy thì phái hiện tất cả các PM trước đây mình cài đặt vẫn còn y nguyên trong máy chỉ lỗi mỗi phần bản đồ nên nếu dùng 02 lệnh này thì mình phải cài lại từ đâu thì hơi tiếc (vì một số PM mình phải mua và các file gốc mình thích đã mất mà trên mạng thì các đường dẫn để tải đều tiêu rồi). Mà mình cũng chẳng hiểu được họ làm cách gì mà PM vẫn còn nguyên trong khi ĐT không kết nối vơí PC được và không thể thao tác bằng phím cứng hay trên màn hình cảm ứng được, nếu 4mat = phím cứng như bạn chỉ ở bài trước thì phải mất dữ liệu chứ, đằng này vẫn còn nguyên thích thật. Thôi để mình làm thử làm theo cách của bạn MinhThang (Bạn tải về giải nén và chép vào ổ đĩa E/ sẽ mở được bản đồ, vì khi fomat đã mất data. http://www.mediafire.com/?9cdm3bu75j3517m) xem thế nào chứ 4mat nưã thì tiếc và mất công ngồi cài lại quá. Mình cảm ơn bạn và bạn MinhThang nhiều nhé.
Bạn kiểm tra trong E nếu không có thư mục Cities thì chính hắn là thủ phạm.
chính xác là lỗi ở thư mục Cities vì khi kiểm tra các thư mục con bên trong thấy thiếu quá trời so với thư mục Cities do bạn chỉ tải về. Nhưng ngoặc nỗi sau khi tải về và giải nén trên PC ra thư mục Cities rồi chép vào ĐT ổ E thì chỉ khởi động đc Trình tải bản đồ (nhưng không tải bản đồ đc) còn bản đồ và lái xe thì bó tay k mở được. Không biết bị gì nữa, chắc phải dùng X-plore giải nén và chép vào E thử xem sao. Mong là sẽ thành công.
thua luôn rồi giải nén tập tin Cities.rar = X-plore trên đt rồi chép vào ổ E hoặc giải nén trên PC rồi past vào ổ E trên ĐT đều hiện dòng thông báo "tập tin của bạn sẽ được sao chép, nhưng bạn có thể không có khả năng để chơi hoặc xem nó trên thiết bị của bạn" trong quá trình sao chép. Vậy thì làm sao mở được bản đồ đây. Bạn nào còn cao kiến nào hay biết tập tin nào k bị chặng trong quá trình sao chép chỉ mình vơí (ngoại trừ cách 4mat nhé).
Mình nén và giải bình thường mà bạn? Bạn chọn kết nối Ổ ĐĨA CHUNG và chép vào.
cuối cùng cũng đành dùng cách 4mat. bây giờ thì ổn chỉ hơi mất thơì gian tý thôi. Cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ kinh nghiệm nhé.
Lỗi Camera N8
con N8 sau khi 4mat xong thì chất chất lượng camera giảm hẳn, không còn nét như trước và buồn hơn là khi chụp chế độ cận cảnh thì không lấy nét được nữa, hình mờ đui. Bạn nào có thể xử lý hộ mình được không. Hiện tại trên Diễn đàng có PM nào hỗ trợ Camera N8 không vậy?
4mat xog gom tất cả các ứg dụg cần cài bỏ vào chung 1 thư mục rồi dùg pm Lfile để nó tự độg cài đặt tất cả các ứg dụg đó cho nhanh hơi đâu mà cài thủ côg từg app cho mất thời gian bạn.Khi vừa 4mat xog tất cả cài đặt sẽ đc đưa về mặc định,phần camera cũg vậy,mặc định nokia đặt là 9M,bạn vào camera,chọn setting> image quality=> chọn 12M-4:3 là đẹp như lúc đầu thoai;;) Trog box ứng dụg của s^3 anna belle có pm Qt camera pro hỗ trợ cho camera đó,bạn có thể down về test thử .
mình chưa dùng n8 nhưng chả bao giờ có cái chuyên vớ vẫn này đâu bạn
có chăng bạn chưa cài đặt đúng cách thôi @@
Các bác cho mình hỏi hiện N8 có dùng được Viber với Whatsapp ko ạ?
Máy này hay gặp lỗi gì ạ? em đang muốn sắm 1 con về vọc vạch Qt chút ạ
2 app bản hỏi dùg đc cho n8 đó,mìh cũg dùg n8 một thời gian rồi nói chug là ổn chỉ có điều nhanh hết pin thui
