THẢO LUẬN VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ASUS P535
The Firmware-Update for the P750 should contain a folder named "GPSFirmwareUpdate" wich contains the following files:
GPSFWUpdate.exe
GPS_CONF.TXT
GSW3.2.5_3.3.01.06-ADS-SDK001P1.00-20071009-NMEA57600_S_EE-LX.s
Seems pretty easy, just by executing "GPSFWUpdate.exe".....but i fear the risk of loosing the complete GPS-function.
Can you try it and post the results?
Hmm,but Asus P750 has GPS with RDS-TMC :-/.I will try it,but I have problem to access Asus site meanwhile...
Pin dung lượng cao cho ASUS P535
Tôi mới mua cục pin 2400mAh để dùng cho P535. Vì nó to quá nên phải có cover riêng đi kèm theo máy.
Tình hình là khi lắp vào thì máy bào là pin còn 99%. Dùng suốt hai ngày thì không hề giảm tý % nào mà đột ngột hết pin ngay. Trước khi hết pin có hiện tượng nháy đèn đỏ cách quãng 1 giây. Tôi đang xạc lại và tốc độ xạc lên rất chậm.
Xin hỏi cả nhà:
- Có cách nào để theo dõi pin theo đúng tỷ lệ % dung lượng còn lại không? Có phải tại máy hay tại hệ điều hành. Tôi dùng WM 6.1 -20273.
- Có nên mua xạc ngoài để xạc pin lớn đó không hay cứ xạc gin của P535 là được?
- Thời gian xạc pin này khoảng bao lâu hả các bác. Pin nhỏ là 1,5-2h thì đầy.
Asus P535 không boot được?
các bro cứu em với. chả là con p535 của em sau khi soft reset thì nó bị tình trạng sau.
chọt reset ,hay hard resethoài nó cứ vô tới đó là đứng im luôn. có bro nào giúp đc em ko.:((
hic hic. hard reset nó cũng thế.cứ tới đó là đứng
Lấy bản Rom khác up xem thế nào:D. Rom cho P535 thì nhiều vô thiên lủng luôn:D
Về hiện tượng tắt nguồn của P535?
Mình dùng thì thấy cứ trung bình 1-2 ngày nó bị tắt nguồn 1 lần, phải soft reset lại mới lên được. Mặc dù đã thay pin, kiểm tra chỗ tiếp xúc của pin, xóa hết các phần mềm linh tinh, nhưng nó vẫn bị như vậy. Các bạn giúp mình nhé.
Bạn ở đâu mang qua mình trực tiếp làm cho đảm bảo hết,bệnh này là do lẫy pin của P535 lâu ngày bẩn chỉ cần lau lại chút cho nó tiếp xúc tốt là ok thôi mà
Mình đã tháo pin ra nhưng ko thấy có hiện tượng bám bụi ở lẫy pin. Ngoài ra còn có hiện tượng lúc mình đang dùng chương trình nào đó thì thỉnh thoảng máy nó tự tắt màn hình. Cảm ơn bạn trước nhé. Nếu ko giải thích được ở trên này thì hôm nào có dịp mình sẽ xuống HP nhờ bạn giúp đỡ.
Địa chỉ của bạn có phải đối diện Công an Phường Đổng Quốc Bình không nhỉ.
Máy P535 của mình bị mất sạc pin, hiện tại mình còn một sạc của máy T-mobile (giống O2 mini) không biết có dùng cho P535 được không ?
Các bạn cho mình hỏi: Radio Version nào sử dụng tốt nhất cho mạng vina để có sóng khỏe nhất? Hiện tại mình đang dùng version 4.3 và thấy Asus P535 dùng mạng vina sóng rất kém.
Bạn đọc các bài ở trên đó :D Không ai còn dùng đổ cổ 4.3 nữa bạn à :-?.
e 0 bảo hiện tượng bụi ở lẫy pin anh ạ,p535 có một nút công tắc nhỏ ở sau nắp pin ấy,anh tinh mắt sẽ nhìn thấy ngay.
Ok mình thấy rồi, đã chèn giấy vào và hiện giờ qua 1 ngày chưa thấy bị làm sao. Cảm ơn bạn nhé.
Bác xem nếu jack của bộ sạc này cắm vừa và cũng là 5V thì ok thôi. Ko thì bác đi mua 1 cục xạc của BlackBerry cho yên tâm.
Không dùng được đâu bạn ạ. Tôi bị y như bạn rồi, bạn xem thêm ở đây này. Kiếm mãi mới được xạc jin của ASUS đấy. Giờ thì lại có 2 cái xạc jin ASUS và 1 cái của O2 thừa chả để làm gì.
Máy của tôi đang sạc thì tắt ngúm từ bao giờ không biết là làm sao nữa. Bật thì không lên, Pin thì đảm bảo là tốt. Có thể do dùng các sạc Nokia điện áp 5,7v để sạc mà hỏng mất nguồn chăng. Bạn nào biết hoạc sửa được giúp tôi với !
sạc của dòng ASuS sạc cho các dòng khác được, nhưng sạc của dòng khác k dùng được cho ASUS đâu các bạn. Dù bạn cắm vào vẫn thấy báo đanh sạc nhưng bạn sạc từ tối đến sáng chỉ được khoảng 30% thui. Kiếm sạc Zin nhé
Các bác nói sao ấy nhỉ, tôi vẫn đang dùng cái xạc của Ipod xạc cho P535 cả năm nay ngon lành mà, pin đầy 100% dùng 2 ngày luôn, cắm sạc qua USB máy tính cũng ngon lành, còn xạc của Moto thì cũng đã thỉnh thoảng xạc chống cháy cũng OK. Theo tôi cứ xạc USB mini output 5V là xạc được.
