THẢO LUẬN VÀ CHIA SẺ KINH NGHIỆM SỬ DỤNG ASUS P535
Mình thấy uprom cho Asus P535 là quá dễ, tóm tắt thế này nhé:
1. Download ROM P535 về, rùi giải nén ra Folder, trong đó sẽ có 3 file:GalaxyII_new.NB0,P535_UpdateROM.cmd,USBLoader.exe
2. Chạy file UnlockLangID.exe từ Asus P535, chờ 1 chút chương trình sẽ thoát. (nhiều khi cũng không cần bước này, ví dụ máy mình nè, không chạy UnlockLangID vẫn uprom được)
3. Đưa máy về BootLoader (Off + Rec + Nav.up + Reset)
4. Disable USB ActiveSync
5. Kết nối Asus P535 với PC bằng cable.
6. Chạy file P535_UpdateROM.cmd, và Enter khoảng 4 lần là quá trình uprom bắt đầu.
Bác giúp e chỉ e bước này với e đã làm đủ cách,à quên máy e chạy win vista (4. Disable USB ActiveSync)
Hix thế thì e phải cài lại cả cái máy tính roài.bác ơi up = thẻ nhớ thì format thẻ = fat 32 được k?e thấy các bác nói phải bằng fat
UP bằng thẻ cũng được, trước đây tui cũng hay up bằng thẻ, format thẻ FAT32 là OK.
Chúc bác thành công.
OK thanks bác.e thử up bằng thẻ vậy chứ cài lại con máy acer travelmate 4720 của e= XP nhọc lắm.hihi khổ nhất driver cho nó.=D>
Thanks bác
e đã up được bằng thẻ nhớ.thanks bác nhiều.bác có bản rom nào chạy ổn cho e xin link với nhé
Không cần đâu, trên Vista vẫn làm được mà, mình đã làm rùi, chỉ cần update lại Driver USBAS là up bình thường, bác cũng ở Biên Hòa mà, call mình đi uống cafe sẵn làm luôn nhé.
Phone: 0908852837
Link tải Driver USBAS cho Vista nè:http://www.mediafire.com/?zeizzfwhj2m
e 0 bảo hiện tượng bụi ở lẫy pin anh ạ,p535 có một nút công tắc nhỏ ở sau nắp pin ấy,anh tinh mắt sẽ nhìn thấy ngay.
Nó nằm ở đâu nhỉ, sao tớ không thấy đâu cả. Con P535 cũa tớ cũng bị tình trạng này.
Trước tiên bạn kiểm tra lại xem pin còn điện ko(Nếu hết sạch điện thì phải ra ngoài hàng để họ kích pin giúp),thứ 2 bạn tháo nắp pin ra lau sạch toàn bộ phần pin tiếp xúc,bạn kiểm tra lại tại vị trí nắp pin khi trượt vào trong thân máy có một cái lãy,kiểm tra xem có bị sao ko,sau đó lắp lại nắp bình thường ko cần ấn nút power máy sẽ tự động bật,còn nữa nếu máy chưa hoạt động thì bạn cắm sạc vào xem có đèn hiện lên ko,nếu ko thấy đèn báo thì bạn phải ra hàng để người ta kiểm tra lại xem có đứt phần nào ko nhé!Chúc bạn sớm sửa đc máy!
Không cài được HTC Enlarge và HTC Large Title Bar trên Asus P535
Hi anh em,
Mình up con asus p535 của mình lên ROM WM6.1 PDAVIET (Build 20273.1.3.3).
Không hiểu sao mình cài HTC Enlarge Start Menu và HTC Large Title Bar không thấy hoạt động dù đã chạy rồi (không thấy thay đổi j)
Mình đã reset lại máy sau khi cài mà ko được.
Mình thấy rom MANILLA 2D Build 20273.1.3.3 (WM 6.1) của bác ân có phần mềm này hay quá nên cài thử. Hay là nó xung đột với phần mềm nào nhỉ? (Wktask chẳng hạn)
Bác nào gặp trường hợp này chưa giúp mình với
Thanks các bác
1 số soft thường của HTC không chạy trên 1 số dòng máy khác đâu bạn, điển hình nhất là Asus
EnlargeStartMenu nếu đưa trong quá trình Build ROM thì có thể chạy trên các dòng không phải HTC (noHTC) còn LargeTitleBar thì khả năng tới 90% là không chạy.
Ngoài ra để chạy tốt người ta thường phải patch cho hợp dòng máy nữa mới dùng tốt được.
Thanh ram của nó nằm ở chỗ nào nhỉ, tôi mượn máy thằng bạn về để lắp sang thử xem thế nào. Tôi thấy chủ đề này hay lắm. Các bác tiếp tục đi. Tôi có thể cho mượn Ram !
nghe có vẻ hấp dẫn đây , đã bác nào có kết quả chưa ?
@is182 : nghe bác nói mà thấy ghê , chưa biết RAM nó nằm đâu mà định mượn máy bạn chơi =.= , tội nghiệp thằng bạn xấu số của bác ^_^
tớ đang dùng bản ROM do MAN PhamQuang built từ lâu lắm rồi , version 6.1 build 19202.1.0.0 PV , dùng cũng ngon , chạy cả năm rồi mà ko có vấn đề gì .
chừng nào có Ram thì hú mình một tiếng. mình quăng con 535 cùi ra cho chơi lun
cám ơn bạn, mình sẽ thử bản ROM của MAM PhamQuang, mỗi khi có Rom mới là rất háo hức up và test. tuy nhiên hiện giờ vẫn chưa có bản nào mình thực sự ứng ý cả. hy vọng tương lai gần sẽ có.
ah, hôm nay sao box ROM cho Asus P535 không thấy nhỉ, chỉ còn Box ROM cho Asus?:-? có ai biết giải thích giúp.
cám ơn.
uhm, bác nói rất đúng, bản ROM cua MAN PhamQuang nhìn khá đẹp và chạy mượt, đến giờ thì chưa bị lỗi gì, có điều e không tìm thấy GPS Cachter đâu hết??? nên ko biết xài Viêtmap R12 co OK không?
