THẢO LUẬN VỀ CÁCH HACK REGISTRY CỦA PPC
Cho mình hỏi, có cách nào để chỉnh lại khi mình vào contacts, nó sẽ hiện First Name trước Last Name ko nhỉ ?
Nếu tạo mới, bạn muốn tên trong danh bạ hiện theo kiểu nào cũng được (vd: Nguyễn Thị Minh Sơn (HT)), chỉ cần nhập bình thường tên đầy đủ vào Name\Last. Với danh bạ cũ thì cần phải sửa lại theo cách này.
Bác dùng cái của mình dưới,cứ làm contact như thường rồi giwux bút vào contact đó,nó sẽ có lựa chon FirstName LastName.Nếu muốn đồng laotj sửa cả contact thì bác qua soft phần mềm tìm từ khóa ContactChange.
Nagyf xưa không nhớ mình dùng bản ROM gì mà cũng có mục file as trong contact,giwof chẳng nhớ nữa nên dùng tạm cái này.:)
Các bạn giúp mình chỉnh lại keyboard của T-Mobile pro, lúc trước uprom bị xai bàn phím, đánh z thành y, nhưng bây giờ còn bị nặng hơn, đánh 1 phím ra 2 chữ!
Mình cảm ơn nhiều!
Thân!
P/S: còn registry để chỉnh cho T-Mobile pro không charge Pin khi connect với pc qua Activesync có bạn nào biết không? Giúp hộ mình nhé!
Bạn tìm dòng [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\contact\cproghook] , tại khóa "FL" bạn để giá trị là 0 nếu muốn Last Name trước, là 1 thì ngược lại!
Mình cảm ơn nhiều!
Thân!
Bạn phải nói rõ là đánh 1 thành 2 thế nào chứ?Nếu trước khi UpRom không bị thì bạn có thể Up lại Rom xem thế nào nhé.
Còn việc không Charge Pin khi Syn với PC thì không có cách nào chỉnh cho dòng Uni đâu bạn nhé.Thân!
Cụ thể là đánh n->nm,j->hj,k->kl, bấm phím chuyển hướng xuống thì nhảy xuống và đồng thời open luôn cái ứng dụng đó. Mình đã cài T-Querty có các bạn khác đưa lên nhưng không có tác dụng!
Vậy sau khi up rom bạn đã chạy Extended rom chưa? Bạn thử HR rồi chạy và xoá hết trong đó cài file bạn đã tài về rồi RS lại xem có còn bị nữa không nhé. Thân!!!
xin hỏi các mod có cách nào để chỉnh pin mà khi về dưới 10% là nó sẽ không nhận thẻ không, và cả chiều ngược lại nữa, vì mình thấy có những bản rom dưới 10% là không nhận card và không bật được wifi (w5 và một số bản w6) còn đa số các bản khác là dưới 10% vẫn nhận card, :)
Nhận thẻ hay ko nhận thẻ khi dưới 10% là do mặc định của nhà sản xuất đã để như vậy rồi, mỗi dòng mỗi dòng mỗi khác nhau, ko có cách nào hack được đâu bạn, còn tùy vào cục pin nữa!
Đã thử hết rồi! Nhưng không có kết quả, kể cả uprom lại bạn ah! Nó bị như vậy từ khi mình up lên bản 07 mà không xóa ExtendRom, nhưng đến bây giờ vẫn bị thì mình không hiểu! Các bạn giúp dùm! Mình cảm ơn nhiều!
Thân!
Thân!
Ngộ quá ta vậy bản thử up lại bản rom như lúc chưa bị rồi ExtendedRom ra xem còn bị lỗi nữa hay không? Nếu hết có thể up lại bản rom mới nhưng nhớ cài file bạn dow về nhé thì mới hết được. Thân!!!
PM: ở đây thảo luận về Registry chúng ta cứ quanh quẩn về rom với ExtendedRom, bạn sang box rom thảo luận tiếp nhé.
e test kỹ rồi mới nói đáy chứ, e nghĩ là do bản rom, vì ngày trước các bản rom đầu tiên của PV khi về dứoi 10% thì sẽ không browse thẩy thẻ nữa nhưng bản 08, 10 gần đây lại có thấy, bằng chứng là e chơi game đến 1% mới tắt mà ( game cài trên thẻ) , mà cũng không phải so đâu xa, bản W5 ship với bản W6 thôi, w5 không nhận thẻ khi dưới 10%, còn w6 ( ngay bản hiện tại e đang dùng là bản ivan v6a lại nhân), tự nhiên thấy thế nên hỏi các bác xem bác nào có cách để e vọc không thôi,
Cái Ringtones này em sửa không được. Vào trong đó thì thấy giá trị mặc định là \Windows. Em sửa thành \Memory Card\My Musics rồi cẩn thận softreset lại máy, quay lại phần Phone Setting chẳng thấy bài nào trong My Music cả. Nó vẫn để mặc định là WindowsDefault.wav, và tất nhiên file này cũng chẳng play được luôn. Như vậy là sao hở bác? Em đang dùng Atom life, WM6
Nhạc chuông theo mình bạn nên để mặc định trên máy chứ ko nên chuyển sang thẻ, vì nếu để trên thẻ thì khi bạn tắt máy, nếu có cuộc gọi đến thì máy bạn sẽ phải mất vài giây để cấp điện cho thẻ nhớ rồi mới load bài nhạc chuông lên được, do đó khi chuyển nhạc chuông sang thẻ nhớ sẽ gây ra hiện tượng chuông reng chậm đó bạn!
Có cách nào chỉnh registry để vô hiệu hóa 2 phím gọi bên hông Uni không các bạn?
Thân!
Có cách nào chỉnh registry để thay đổi bàn phím mặc định của máy thành bàn phím cài thêm như PPClink VNKB không ! Xử dụng sipchange hay IMdefaut cũng tốt nhưng tôi nghĩ nếu chỉnh được reg vẫn hay hơn ! ( WM05 )
Có cách này,mình đã thử vào phải HR.Nói chung là rất dễ lỗi,tốt nhất dùng 2 soft kia,nhanh,đơn giả mà cũng nhẹ thôi.Cùng lắm cài vào,đổi xong lại remove đi.
HKCU\ControlPanel\SIP\DefaultIM = |SIP ClassID|
The |SIP ClassID| will depend on the SIP's ClassID, which may vary per-device. You can find the correct ClassID by searching for "IsSIPInputMethod" in HKCR, then going to the top key and checking the name of the SIP that's in the (Default) value.
Please note that this doesn't work with all SIPs. Transcriber/Calligrapher are two examples of this.
You can, however, set Transcriber as the default SIP by starting Transcriber.exe on startup. (This should be moved to, or added to, non-registry Tweaks page)
WARNING: Do not assume that the below ClassIDs would be -as found- on your device! Setting it to a non-existant SIP may prevent your device from booting up!
XIN KHÔNG DỊCH VÌ MÌNH DỊCH MÀ NHẦM HAY THIẾU,AI LÀM THEO BỊ HR THÌ CHẾT.
{42429667-ae04-11d0-a4f8-00aa00a749b9} = Keyboard
{51A2CB38-154E-4C92-A625-A83871C99EC2} = Phone Pad
{42429690-ae04-11d0-a4f8-00aa00a749b9} = Letter Recognizer
{42429691-ae04-11d0-a4f8-00aa00a749b9} = Block Recognizer
{991A1001-9DCB-11d3-B3C2-000000000000} = AccessPanel
{1E03E205-12D7-4d82-963E-C01889F2EC10} = Claviature
{95BDB641-772F-11d2-AC6B-204C4F4F5020} = Fitaly
{52429695-AE04-11D0-A4F8-00AA00A749B9} = FleXslide
{4EAD10BD-83AC-44b9-99AE-71958C1B0F0E} = InPad
{C099F78A-924E-4814-A8CF-54E7BD8C2124} = JetKeys
{4128DEE4-EE84-4338-A261-CC704CB32C19} = NanoPad
{42429695-AE04-11D0-A4F8-00AA00A749B9} = NullKB
{025ECAC2-075B-4b82-A972-05E4C17719EA} = PDAMedia Excel
{FA957346-A925-4b68-B9E1-D3D0310F4433} = PDAMEdia KBD
{DE6510EF-6691-401D-B1D3-B9074BFD1555} = PHM Character Map
{81FC2CAD-AD71-4793-9464-36D27630E584} = PHM Clipboard Pane
{9DD23292-0AB3-48F2-A245-0713652A8CEE} = PHM Ext. Keyboard
{FFFD6819-FF21-4e93-B844-A1BBF986B55C} = QuikWriting
{991A1000-9DCB-11d3-B3C2-000000000000} = RapidCalc
{A070BE16-AD56-11d3-BC77-00C06C512035} = Resco Keyboard Pro
{7F0854D9-9ADA-45A9-A3A2-189D9BE8A653} = Smilies Input Panel
{26F56EF0-2CE8-4C46-ADC8-FE0A7DF12DD1} = SPB Fullscreen Keyboard
{5efab5bd-0af5-48f8-abec-6f36e3a0b5af} = TenGo
{8A7968F3-677B-4F64-859C-8A49FCCCB9BF} = TextPlus
{A5304BFA-CC1D-493f-87D3-D9C17147FA32} = TopKey
{4345EA53-B8A5-4E24-A14A-F7C34DD78077} = WordLogic
mình cài IM defaut thì thấy được SIP classID của PPClink VNKB 1.2 là :
{42429696-AE04-11DO-A4F8-00AA00
để mình thử xem có được o ! cám ơn bạn trước ! nếu ok mình sẽ báo lên ngay cho mọi người biết !
Mình dùng MiniS, vM6.0 và IAB1.67 đã chỉnh ShowSim=0 rùi nhưng các contacts trong sim vẫn vô tư hiện lên :p Mong được các bạn giải quyết giúp!!! Thanks!
Chỉ có tác dụng đối với contact mặc định thôi bạn, còn IAB vẫn hiện là đúng rồi, dùng Photo Contact Pro thì ko bị!
