THẢO LUẬN VỀ CÁCH HACK REGISTRY CỦA PPC
Khi dùng wifi thì bộ nhớ mau đầy quá và tốc độ truy cập chậm lại nhiều,làm thế nào để không lưu các file truy cập vào bộ nhớ máy vậy?Lưu vào thẻ nhớ được không?Em xem trong chủ đề rồi nhưng vẫn không hiểu,vui lòng hướng dẫn giúp em nhé.
Cảm ơn rất nhiều.
Cảm ơn rất nhiều.
Bạn tìm đến khóa
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders]
sửa giá trị của 2 dòng HistoryCookies thành như sau:
- Dòng History thành \Storage Card\Temp\History
- Dòng Cookies thành \Storage Card\Temp\Cookies
rồi khởi động lại máy bạn nhé!
BÁc nào biết chỉnh reg sao để khi chọt vào vạch báo sóng thì hiện popup chọn turn on flightmode thay cho commanager không?Chỉ mình cách làm với!Thanks!
Bạn tìm đến khóa
Em làm hướng dẫn của MOD rồi nhưng khi CookiesHistory vẫn lưu vào Main MOD à, MOD vui lòng kiểm tra lại giúp em nhé.
Thanks MOD nhiều nhiều.
Sau khi làm song các bước của bạn nhớ phải RS lại máy thì mới có hiệu quả. Thân!!!!
Em SR ngay sau khi thay đổi MOD à, con Atom của em không hiển thị Storage Card mà hiển thị là Memory Card, không biết có phải vì lý do này không?Em không dám thay đổi vì sợ thay đổi không đúng sẽ có vấn đề nghiêm trọng cho cả con Atom.MOD vui lòng giúp em nhé.
Thanks alot.
Nếu Atom thì phải sửa Storage thành Memory Card rồi abcs à.Nói chung muố đưa ra đâu phải nhâp đường dẫn ra đấy.Sửa cái này không gây lỗi đâu.Nhớ là \Memory Card\....(có dấy \ ở đầu tiên)
Thanks alot.
Sao lại vậy nếu bạn đã chọn là Storage Card thì làm sao lại hiển thị Memory Card được nhỉ :-?:-?:-? bạn xem lại đã đánh đúng như thế chưa? Nếu không được bạn thử RS lại và đặt lại thông số nhé. Thân!!!
Con Atom không hiển thị Storage Card khi mở Resco File Explore mà hiển thị là Memory Card (Atom dùng MiniSD card nhưng lại hiển thị là Memory Card) TMOD ơi.Thay đổi Registry này có ảnh hưởng gì nghiêm trọng đến toàn bộ hệ thống không vậy TMOD?
Vừa có và không.Nhưng cái thay đổi của bạn thì không đâu,chỉ một vài cái có ảnh hưởng nghiêm trọng thôi(lúc đây ngườii đưa lên sẽ cảnh báo).
The mình biết thì đúng là Atom gọi thẻ là Memory Card(chỉ là tên gọi thôi mà).
Em chịu thua rồi,em không chuyển Cookies History sang Memory Card của con Atom được.
bạn dùng SKTool, vào phần Input Method rồi remove hoặc Disable nó đi là được! Chúc bạn thành công!
Bạn hướng dẫn mình cách sử dụng SKTools để cứ sau mỗi lần Soft Reset thì các mục trong Recent Programs mất đi mà không phải làm thêm động tác gì nữa không???? (Hiện mình cứ phải chạy Auto Clear -> SR thì mới mất đi được).
Thanks.
Thanks.
Ko có cách nào khác đâu bạn, ngoại trừ dùng các chương trình clean thôi!
bro ơi, có cách nào tắt được cái đồng hồ ở cái thanh Start ở trên ko vậy? em dùng SKTools tắt nó đi nhưg khi soft reset thì cái thanh đó từ ngay cột báo sóng chỉ hiện được 1/2 cột báo sóng, phần còn lại phía bên phải ko hiện gì hết, mất hình cái loa, khi chạy chương trình thì mất luôn dấu X ???
Hì hục mãi thì cũng tạo được Folder Temp trong Memory Card để lưu Cookies và History khi dùng wifi nhưng em không hiểu tại sao trong Temp chỉ lưu Cookies và History của ngày hôm qua mà không lưu Cookies và History của ngày hôm nay.
Mấy anh vui lòng hướng dẫn giúp em nhé.
Thanks alot.
Các bác có cách nào chỉnh Registry để dùng phím có hình bóng đèn trên Exec để bật đèn flash làm đèn pin không ạ? Vui lòng chỉ giáo???
cần gì chỉnh reg cho phức tạp hả bạn. bank cài file .cab mình gửi dưới đây rồi sau đó vào seting>> button>>rồi bạn set cho cái phím blacklight là VJcandel Lite
như vậy là cái phím hình bón đèn như bạn nói sẽ là đèn Flash
Thanks.
Bạn tải bản cab đính kèm về cài đặt trên PPC bình thường, cài xong thì SR lại sẽ có tác dụng tự động xoá recent program.
Đã test trên WM6, có khả năng WM5 cũng tốt.
Khuyến cáo của chính Vijay555 - tác giả:
Ứng dụng này (VJcandela) có thể làm hỏng hẳn đèn flash của PPC sau một quá trình sử dụng. Vì vậy, bản thân ứng dụng cũng tự động tắt nếu dùng thời gian tương đối dài nhưng tác giả khuyến cáo mới chỉ test trên Universal và cuối cùng là "use it at your own risk" nên các bạn phải thật cẩn thận khi sử dụng tiện ích này.
Bản mới nhất (tự động tắt) download ở đây.
Camera và quay phim cho dopod 818pro
Tôi đọc gần hết chủ đề này rồi nhưng vẫn chưa tìm được chỗ mình muốn.
Xin anh em chỉ bảo cho 2 việc:
+Thứ nhất: Hiện tại chế độ quay phim mặc định của dopod818pro chưa có chế độ toàn màn hình (230x240). Vậy anh em chỉ giúp cách chỉnh lên toàn màn hình, Thank nhiều
+Thứ hai: (Anh em thông cảm vì hơi lạc chủ đề) Xin hỏi anh em là có phần nào cho phép quay phim trên PPC với định dạng video lớn và thời lượng chạy hết thẻ nhớ không? Nếu có thì xin làm ơn share hoặc giới thiệu cho tôi với.
Cảm ơn anh em đã đọc!
