THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
Mình dùng AS kết nối PPC với PC trước đây vẫn bình thường. Đội này tự nhiên sau khi kết nối muốn duyệt web hay tải cái gì thì nó tự động chạy GPRS mà không chịu kết nối qua PC trong khi PC vẫn nối mạng bình thường.
Ai biết cách khắc phục nhờ giúp với?
Bạn Down File mình gửi ở Link dưới về giải nén rồi kích 2 lần chuột vào để nhập Reg vào PC rồi vào mạng lại thử xem nhé :)
http://www.box.net/shared/dp09zx8o4k
dạo này mỗi lần tiến hành cắm ppc vào pc thì connect ok nhưng khi sync toàn báo lỗi, 1 thời gian thì PPC lại báo cần sync lại toàn bộ và tất cả những thay đổi từ lần sync cuối sẽ mất :| có bác nào bị lỗi này không ạ?
help!!!!!!
dạo trước mình connect ok nhưng cũng bị báo lỗi.Từ hôm qua tới giờ tự nhiên trở chứng ,cắm cab vào mà máy tính ko detect được device luôn.Đã thử cài lại AS ;HR ppc cũng ko được:(:-?.Bác nào có kinh nghiệm giúp đỡ với,xin cảm tạ
Theo như Bạn miêu tả thì có thể sợi cáp của Bạn có vấn đề hoặc do tiếp xúc giữa cổng USB của PC và cổng cắm cáp của PPC không được tốt lắm, hoặc có cài chương trình nào khóa cổng USB trên PC không? Bạn thử vệ sinh lại cổng tiếp xúc xem sao nhé! Chúc thành công!:-?
Em cũng bị như bác , đã thử cáp khác , PC khác vẫn thế , cắm USB vào thì PC vẫn nhận được ,,,, mỗi PPC không kết nối được với PC , ko đồng bộ được :((
Ai biết cách cài đặt để AS qua bluetooh không? Chỉ cho mình với. Cám ơn nhiều.
Mình cũng bị như vậy, chạy WM5torage thì PC nhận là USB, vẫn xạc qua USB bình thường. Nhưng ngắt WM5torage thì Áync4.5 ko nhận gì cả, nhưng vẫn thấy đèn Pocket sáng lên, nhưng ko xạc được.
BRO nào biết thỉ chỉ giúp với.
Mình muốn uprom mà không sync được thì chịu.
Thank BRO.
Thank BRO.
Bạn xóa ActiveSync 4.5 đi và cài lại thử xem sao nhé! Nếu vẫn không được thì dùng file Mình đưa kèm ở cuối bài giải nén và chạy file này! Khi Up Rom thì không cần phải Sync đâu. Khi cắm cáp vào trên màn hình ppc chuyển từ Serial sang USB là up được rom roài! Chúc thành công!;;):-?
Download File:
Bước 1: Bật BT trên PC , mở Active Sync trên PPC , vào Menu / Connect via BT / Yes để tạo kết nối / New Partnership/ Tìm được PC rồi kick vào PC đã tìm được. Tạm thời Save/ok sẽ quay lại màn hình New Partnership. Xuống phía dưới chọn COM Ports/ New Out Going Port/ chọn Com 4 hoặc 6 ( COM ) có thể thay đổi tùy từng PC )/ ok . Tab Security nhớ đánh dấu vào Paskey .Tab Mode nhớ đánh dấu cả 2 ô
Bước 2: Trên PC , mở Active Sync / Connec Setting/ Đánh dấu Allow connections ... Bước quan trọng là chọn cổng COM (Nếu trên PPC chọn COM 4
thì ở ô Allow cũng phải chọn COM 4) . Ô This Computer nếu cần vào Internet thì chọn The Internet / OK
Bước 3: mở Active Sync trên PPC , vào Menu / Connect via BT/ Yes kick vào PC đã được tìm thấy sẵn trong bảng / Refresh ( Bước này quan trọng, Refresh mà bên trên chưa thấy hiện ra chữ Active thì lại Refresh ( Mình Refresh 4, 5 lần mới ra được )/ Đánh dấu vào Active khi đã hiện ra/ Save / OK . Chọn lại Menu / Connect via BT / Thấy Active Sync PPC và trên PC quay tròn là ok
Nếu muốn vào internet trên PPC thì trên PC khi connect được rồi sẽ hiện lên 1 bảng , Next liên tục / Finish
Lưu ý:
1.Không cần quan tâm đến COM của BT trên PC mà chỉ cần quan tâm đến
COM của Active Sync PC và COM của BT trên PPC
2.Có trường hợp trên PPC chỉ có COM 1 & COM2 thì chọn tạm COM 1 , rồi chỉnh COM Active Sync trên PC khi nào được thì thôi, nếu vẫn không được thì chọn COM 2 trên PPC rồi chỉnh COM Active Sync trên PC khi nào được thì thôi
Khắc phục không Aync được của PPC với PC :
Sau nhiều lần mày mò cài linh tinh driver vẫn không Sync PPC với PC được , mình cài lại Win , mua thêm dây cáp khác .... Cuối cùng tin vui là Sync được . Chốt lại bệnh không Sync được này là do dây cáp .... Bác nào bị bệnh này thay thử dây khác xem được không , nếu không được cài lại Win rồi thay cáp khác là ok . Trước lúc cài lại Win mình thử trên mấy PC đều không Sync được , now Sync PC nào cũng được .......
Cho mình hỏi về AS trên WM6.
AS trên PPC của mình rất hay tự động chạy . Mình không tìm ra - nghi ngờ được phần mềm nào gọi nó, rất ngẫu nhiên, chỉ là tự nó chạy thôi. Lúc trước mình có cách chỉnh registry để chữa cái vụ này (cái vụ tự chạy AS này làm PPC rất hay dễ bị tự Softreset do AS chạy hoài không lấy được IP nên sinh lỗi).
Hồi đó mình có gửi mấy bài về cách làm, giờ tìm lại thì không thấy bài viết đâu nữa. Ai biết vụ này hướng dẫn ngược lại giúp mình với.
các bác cho em hỏi em dang cài bản Active syns4.5 dc 50% thi máy báo lỗi "Error.There is problem with this windows Installer pakage. A DLL required for this insall to complete could not be run. Contact your support personnel or pakage vendor."
Vậy thì em phải làm thế nào bây giờ?
Máy tính dùng bản WinXP SP2 em cài lại bản SP1 nhưng vẫn kô đc.
Bác nào giúp em với.Thank!
cái này thì chỉ có cách cài lại win và down AS 4.5 từ trang chủ của Microsoft về cài lại thôi.
Hic, em có vấn đề với active sync, k thể nào sync đc. Cắm PPC vào laptop lẫn desktop đều ko nhận, cái vòng tròn xanh Sync ở task bar chạy 1 lúc rồi báo lỗi "ActiveSync cannot connect to the Windows Mobile powered device. To troubleshoot the problem, click OK". Bấm Ok, nó chạy Scan 1 lúc thấy cái gì cũng complete rồi nó bảo gửi lỗi về Microsoft nhé, gửi xong. Chẳng thấy gì nữa Mặc dù đèn báo sáng và có sạc vào ppc. Em xài O2s, active sync 4.5, window XP sp2. Mới đầu em nghi ngờ cáp, nhưng mà đem máy + cable ra tiệm thì nó sync đc rất dễ dàng. K hỉu sao em k sync đc. Em đã gỡ active sync ra, và cài lại 4 lần, down trực típ từ website của Microsoft vẫn k đc. Cài lại win, cài lại active sync cũng bó tay lun. Sau cùng em HR o2s lun, vẫn k sync đc. Em thử hết cách gòy, các bro giúp em với.
Bạn xem lại cọng cáp của mình thế nào nha,nhiều khi cũng do cọng cáp đó bạn à
Hic, em đem ra tiệm cũng cọng cáp đó nó sync ngon ơ, chắc k fai tại cáp đâu:((
Nếu vậy thì chỉ còn kiểm tra lại cổng USB trên Laptop và Desktop xem có dùng chương trình nào khóa cổng USB không hoặc tiếp xúc tốt không, cuối cùng là chương trình Virus mà thôi! Chúc thành công!:-?:-?:-?
em cắm vào cổng usb của chuột quang, trong khi đó chuột quang đang xài cổng usb đó. K fải do cổng usb. Em xài diệt virus BKAV và NOD32. Trong lúc sync đã disable NOD32. em hết cách gòy:((
Như vậy thì sao mà kêu hết cách được,không lí nào mà mang ra hàng thì Syn được mà ở nhà thì lại không được :).Cái này khả năng PC của bạn bị lỗi Win cũng cao đó nhé.Bạn thử lại xem sao đi,nếu ở Hn thì liên hệ với mình theo số 0904515186 nhé,mình sẽ qua xem giúp cho.Thân!
cho mình hỏi: có một vấn đề mình thắc mắc mãi không thể giải thích được: Máy mình vừa format DOC, up những bản ROM do mình buid lại thì không sao syn được (trước khi format DOC thì vẫn ok), up bản ROM chưa build thì lại syn được. Mình bó tay không hiểu là vì sao:
- do trong quá trình build bị lỗi (nếu vậy trước đó vẫn ok mà),
- do format DOC? (nếu có vấn đề trong quá trình format thì làm sao mà up được ROM đúng không?)
- hay do syn? (chẳng phải vì bản chưa build vẫn syn được mà)
Mình chẳng biết post vào đâu nên tiện thể thì đưa ra chỗ này xem có ai giải thích được không?
Hơi lan man nhưng mong anh em quan tâm? =D>
