THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
Như vậy thì sao mà kêu hết cách được,không lí nào mà mang ra hàng thì Syn được mà ở nhà thì lại không được :).Cái này khả năng PC của bạn bị lỗi Win cũng cao đó nhé.Bạn thử lại xem sao đi,nếu ở Hn thì liên hệ với mình theo số 0904515186 nhé,mình sẽ qua xem giúp cho.Thân!
tiếc wá..em ở tp HCM, bác nào ở tp rành vụ này hú em tiếng nhá
Bạn mang đến cửa hàng của SMOD BatKid trên đường 3/2 Quận 10 (hoặc PM để biết địa chỉ chính xác) nhờ xem thử Bạn nhé!;;);;);;)
Mình cũng có vấn đề với AS
Trước đây mình dùng O2s WM2003 sync bằng cáp với PC thì OK, sau up lên WM5 không sync được, cuối cùng phải cài lại WinXP mới được đấy. Tuy nhiên sync băng bluetooth thì không thể nào làm được
Sau đó đổi sang dùng Cingular8125 rom nguyên bản WM5 thì lại sync được cả bằng BT và cáp, up lên WM6 thì chỉ sync được bằng cáp còn BT thì không thể nào sync được nhưng lại vẫn dùng PC để trả lời ĐT đươc (như 1 tai nghe BT)
ĐÚng là nhức đầu với ông AS
Sao mình cài active sync 4.5 mà nó cứ báo win thiếu cái file DLL mà nó ko ghi cái tên file thiếu .Đã cài win lại vẫn vậy >.<
Để cài Active Sync 4.5 thì máy PC phải là Windows XP SP2 và đã cài sẵn Microsoft.NET Framework Bạn nhé! Chúc thành công!:-?
Mình cũng không thể sync qua bt khi dùng WM6.1
Ai có giải pháp chia sẻ với anh em với:-??
Xin lỗi anh em, vì tìm hoài không thấy mục này, nên cho mình hỏi tại đây! Mong được giúp đỡ,
vấn đề là mình muốn chuyển danh bạ từ WIZA100 sang 8800sirocco, mình loay hoay mãi chưa được. danh bạ khoảng 950 số.
Bạn đã sync danh bạ sang Outlook chưa? nếu rồi bạn dùng Nokia Pc suite (bạn có thể tải từ Nokia.com.vn, lưu ý chọn bản phù hợp vói máy mình) sync vào 8800 . Mình ko dùng 8800 nhưng chắc ok vì mình đã chuyển danh bạ từ Nokia 6310 sang O2i được.
sync sang Outlook được nhưng không có cab 8800. Còn cách khác không các huynh!
Mình sync với nokia bằng Bluetooth (cái usb bluetooth mua 85k) vì mình cũng ko có cáp nokia ( hoặc bạn thử qua cổng hồng ngoại xem, trong PC suite mình thấy có cả lựa chọn qua cổng hồng ngoại). Bạn thử xem.
Chúc vui.
em mới xài pda lần đầu,con softbank x01ht,em cài active sync 4.5 cho pc,dung cap usb kết nối với ppc nhưng ko được.có cần phải chỉnh sửa gì ko vậy
Mình ko sync được con Atom (rom WM6.1) với Mobie device center trên Win Vista, nhưng thử trên máy xài XP thì ok. Vậy cho mình hỏi làm cách nào để sync Atom với PC xài Vista (mình thử con Atom của bạn mình thì cũng ok với Vista còn mình thì ko được, huhu :()
Bạn thử cài bản Mobile Device Center 6.1 For Vista xem sao nhé! Tải tại trang chủ của Microsoft! Chúc thành công!;;)
Cảm ơn bạn. Nhưng mình đã cài bản Mobile Device Center 6.1 từ Microsoft rùi. Atom của bạn mình thì vẫn sync trên máy PC của mình bình thường. Còn mình thì ko được dù đã up rất nhiều Rom rùi (Kumara, Sonblack, Medkid, kể cả rom 2005 từ trang 02see.com). Atom của mình chỉ ko sync được với máy tính xài Vista, ngoài ra thì vẫn sync được trên XP bình thường. Hay là mình hard reset chưa đúng cách nhỉ? (có còn cách nào khác ngoài nhấn Power và chọt lỗ reset sau đó nhấn hai phím gọi và nghe không?) Hay là có cần cài chương trình gì vào thêm ko?:|
Nếu vậy thì chỉ còn cách HR lại máy xem thế nào thôi Bạn à! Thân!:-??
em dùng cón 02 xda iis
dùng bản 4.2. khi kết nối với máy tính để bàn thì không thể được. trong khi đó kết nối với laptpop thì lại được. vậy đây là lỗi phần mềm hay là lỗi kết nối giữa máy tinh vào điện thoại
Bạn coi lại cổng USB trên PC xem sao??? Hoặc xóa đi cài lại thử nhé!;;):-?
active sync--> sạc pin qua PC
Tôi đang sử dụng Atom, muốn sạc qua PC thì phải cài active sync (PC cài XP SP2). Có cách nào kô cần cài active sync cũng sạc được pin PPC kô? (Thằng bạn tôi dùng 02mini cứ cắm vào PC là sạc được ngay, thế mới đau:(( :-??:-??)
Thanks
Trước đây tôi dùng WM5 và cài trên PC AS4.2 chạy ngon lành, bây giờ up rom WM6 và cài AS4.5 nhưng outlook luôn báo lỗi "can not log on" và đòi mailbox gì đó mà không biết lấy đâu ra. Có bác nào biết chỉ giùm với! Xin cảm ơn.
trời cái khoản này thì dễ ợt mà:
để vào internet thông qua pc mà muốn tốc độ cao thì vô activesync chọn connection setting->trong phần this computer is connected to thì chọn là internet là xong
bảo đảm tốc độ cực cao,còn xem cả tv đc cơ mà
