THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
Mình cũng rơi vào trường tương tự.
Làm đủ các trò ( thay dây, vệ sinh...) nhưng chỉ có up rom là kô được.
Khi mình trở về chế độ bình thì có thề cài đặt sòt ware hay kết nối internet qua PC là bình thường. Mình chắc chắn kô phải tại dây cáp.
PC dùng Vista business có bản quyền
Bạn nào có cao kiến gì giúp mình với.
Chưa hiểu rõ ý bác lắm, nếu bác connect internet, và cài đặt software qua PC ngon lành thì có vấn đề gì nhỉ???
Còn upROM có thể up từ thẻ nhớ mà ?
P/s: Phòng trường hợp hiểu nhầm ý bác thì WinVista không xài Activesync mà xài Windows Mobile Device Center nhé
http://www.microsoft.com/windowsmobile/devicecenter.mspx
CÁC ANH ƠI GIÚP EM VỚI KHI EM ACTIVESYN NÓ BÁO LỖI: "ACTIVESYN ENCOUNTERED A PROBLEM ON DESTOP...SUPPORT CODE: 85010014 "
GIÚP EM VỚI NHA EM CÁM ƠN CÁC ANH
Cảm ơn Bác LeoDH trả lời.
Vấn đề của mình là khi Up Rom tự động ngắt connect. Mình đã thử cả máy dùng XP cũng xảy ra tương tự ( luôn luôn tự động ngắt connect)
Bạn nào giúp mình cách up rom từ thẻ nhớ với?
Cảm ơn rất nhiều
Remove AS trên PC đi,vào ổ C>Program file tìm đến thư mục cài đặt AS xóa bỏ xong cài AS 4.5 lại.
Vào AS trên PPC đến Menu>Options chọn delete xong kết nối trở lại.
Khi kết nối lần đầu AS hiện cửa cài đặt cứ chọn next....Finish,các hạng mục kết nối để máy tự động chọn.
Cảm ơn rất nhiều
Tức là bình thường bác vẫn connect ngon lành, chỉ khi up ROM thì mới bị ngắt àh? Lạ nhỉ :-? Có lẽ file ROM của bác có vấn đề chăng :-?
Để up ROM từ thẻ nhớ, bác cần có file ROM dạng .abi, sau đó cóp file đó vào thẻ nhớ, để ngay thư mục gốc của thẻ, su đó thực hiện thao tác để kích hoạt việc flash ROM từ file ROM trong thẻ nhớ.
Vấn đề là cái thao tác này là khác nhau với các dòng máy khác nhau. Ví duk như mình xài Zinc thì là Right Pad + SR, không biết với máy của bác thì ntn. Bác nên hỏi người dùng cùng loại máy hoặc hỏi hội sửa chữa điện thoại may ra biết.
Mình hiện đang xài 1 con i-mate K-jam (mini S).Mình nối ppc với máy tính bằng cổng usb nhưng máy tính không nhận diện được ppc (máy tính ko có thông báo nhận được phần cứng mới).Máy tính mình đã được cài ActiveSync.mình đã cài lại ActiveSync, nhưng vẫn không nhận diện được. Cắm usb vào vẫn sạc pin được. Có thể chân usb bị lỗi. Có thể cho mình địa chỉ sửa máy được không. Thanks các pác nhìu.Điện thoại cài Win2005, AS 4.5.Mình đã cải thử fix lỗi AS cua bác TuanQuang rồi nhưng máy tính vẫn không nhận diện được con i-mate K-Jam của mình.vậy cho mình hỏi cách khắc phục và nếu ppc của mình bị hư cổng usb thì mình có thể đem máy đến chỗ nào để kiểm tra.Mình hiện đang ở Tp.HCM,xin cho mình địa chỉ giúp.Thanks các mod nhìu.
Bạn thử đổi sợi cáp khác xem sao nhé! Còn muốn sửa và mua bán thì qua khu vực thuwong mại PV để hỏi và tham khảo! Chúc vui!;;):-?
Cảm ơn rất nhiều
Hình như pác đưa về bootloader để up rồi. Bootloader chỉ để up từ thẻ nhớ. Pác cứ up thẳng từ Activesync (Guest) là được.
Bác không đọc kỹ rồi, bác ý gặp vấn đề với việc up ROM từ PC nên mới phải bày cho bác ý cách up từ thẻ nhớ mà.
Cảm ơn rất nhiều
Thì đúng mà pác. Pác í nói úp bằng PC bị díconnect, lý do là pác í vào bootloader nhưng up bằng PC. Còn úp bằng thẻ thì đúng rồi đâu cần gì tới PC! Hex quả ROM xong vào bootloader xong rồi up.
Pác gaogreen04 coi link dưới nhá:
http://www.pdaviet.net/showthread.php?p=267680
em kết nối được mà ko sync được
máy o2minis của em gắn vào máy báo unregconized deviece nhưng mà trong microsoft acive sync không báo đã kết nối thiết bị.
em xài bản microsoft activesync 4.5
Bạn nên kiểm tra lại xem ActiveSync đã cho phép kết nối qua USB hay chưa? đồng thời xem lại cáp, tiếp xúc đầu cáp, cổng USB trên PC có tốt không? Cuối cùng là xóa sạch ActiveSync đi và cài lại thử xem sao nhé! Chúc thành công!;;)
mấy anh cho em hỏi???????? em bị trừong hợp này đã lậu rồi : hiện em đang xài cap syn dạng USB hơi lỏm em không hiểu sao thời gian gần đây em sạc pin thi dc còn cấm cap vao upRom thi ko dc,hiện em đang xài bản syn 4.5,và em cũng đã cài thử bản syn 4.2 nhưng vẫn ko dc,,bản ROM em đang xài la bản 6.01<diamon 2> của dvha,bản win của PC la server pack2,như vậy ko biết là cab syn em bị hư hay la lỗi win PC nưã,hỗm rày ko vọc PPC dc buồn wá,mà nếu như la hư cab syn thi mấy anh có thể chỉ em chổ mua ko,,,nếu dc mong mấy anh trả lời vào mail của em: tranhai7641@gmail.com,hoặc mấy anh có thể cho em số phone của mấy anh em sẽ liên hệ để dc mấy anh hướng dẫn trực tiếp,,chân thành cảm ơn,,ở ko hoài ko dc voc con PPC chán lắm ạ..
Các bac giúp em đang sử dụng con HTC 4350 nhưnh kg thể nào kết nối với SP XP3 được đã thử cả 2 bản syn 4.2, syn 4.5. Nhưng kết nốu với con laptop xài vista thì được. Đang cần kết nối với XP để up room W.6 cho con này.
Upgrade từ Vista cũng được mà bạn bằng cách cài driver cưỡng bức, bạn có thể tìm lại chủ đề này nhé
this installation package could not be opend . verify that the pack.. exists and that you can access it , or contact the application vendor to verify that this is a valid windows installer package
các bác cho e hỏi khi e cài active sync thì nó báo như thế mặc dù e đã down n lần từ nhiều trang khác nhau mà vẫn báo lỗi thế :( bác nào biết cách sửa thì mách e với :( máy e đang dùng XP pack 2 :( thanks các bác :X
Bấm trích dẫn nhầm thành bấm nút thanks!8-|
Cho hỏi các bạn xài PM diệt Virus nào,phiên bản bao nhiêu?
e dùng Kis 7 mà lúc e cài e đã tắt đi rồi mà vẫn ko thành công :(
Cũng Karpesky nhưng bản KAV chạy AS được còn KIS thì kg,AVG 7.5 cũng y như thế.Muốn chạy AS ổn định thì kg cài các PM diệt Virus mới(đặt biệt có Internet Sercurity).Mình cài AVG AntiVirus thấy chạy ổn,Có đúng kg xin các Mod chỉ giáo!
Bạn cài Microsoft .NET Framework trước xem sao nhé! Hoặc Download ActiveSync bản 4.5 tại trang chủ của Microsoft nhé!!!;;)
