THẢO LUẬN VỀ SỬ DỤNG ACTIVE SYNC
Nhà em thì lại bị hiện tượng này: Nó báo connected rồi, nhưng cứ synchronizing mãi thôi, các contact, Canlendar etc trong outlook không tài nào load được vào. Hiện tượng này bác nào đã gặp chưa ạ? Khắc phục ra sao ạ? Mong tin của các bác
Ah, E giải quyết được rồi, hóa ra E để firewall nên nó chặn không cho syn các bác ạ, giờ thì ngon lành rồi
uni tự động chạy active sync trong máy
em xài uni, rom ship chuẩn Tmobile wm5 , hay bị hiện tương tự nhiên tháo hết cáp ra rồi , tắt Active sync rồi mà sau một khoảng thời gian ( em cũng ko rõ là bao lâu ) , thì vào running lại thấy máy đang chạy active sync , em lại phải tắt đi tiếp , có bác nào bị và có cách khắc phục kô ạ
thanks
có bác nào gặp lỗi như của em không ạ , thỉnh thoàng trong máy lại bật active sync một cách tự động , phải vào running tắt đi mặc dù em ko hề cắm cáp vào ạ
có đấy.thỉnh thoảng có.khong chỉ sync đâu/một số ct khác cũng vậy.nhưng mà không ảnh hưởng gì mấy đâu.kệ nó thôi.hj
Chỉ cần dow Microsof activesync về cài là ok thôi bạn ạ.....
thế thì mệt lắm bạn ạ.vì máy ngoài net thì nó không giữ lại ct mình cài đâu.mỗi lần ra bạn lại phải load lại rồi cài đặt lại.hj
không hiểu sao khi up room mới em kết nối dc pc-ppc nhưng lại không lướt web được khi pc đã kết nối internet
khi dung internet ex con pda em bao:"the page you ảe lôkinh for cannot be found due to unknown eror 0*80072f78"
em chwa hiểu lỗi gì nhờ các bác chỉ dùng
thanksss!!!!!!
thanksss!!!!!!
Bạn tải file này về giải nén ra rồi chạy trên PC là khắc phục được đó!:D
DOWNLOAD
Mọi người cho hỏi : tui dùng mobicentrel device trên Vista SP1 nhưng sao ko sys được qua BT ! ai biet chỉ giùm !
các pro trong diễn đàn giúp em với.em vào net giữa ppc va pc thong wa kết nối activ nhưng ko đc.hix!vậy mà em vào net wa con laptop của anh bạn em lại đc luôn.thế là sao a?
em đang dùng bản active 4.5!
Bạn chạy thử file Mình đưa ở bài trên xem sao nhé!:D
bạn có thể hướng dẫn cụ thể cách cài cái file đó của bạn như nào ko?
mình giải nén file chỉ thấy mỗi cái reg mà chả hiểu thế nào nữa!:(
mình sử dụng activesync 4.5. mấy bữa nay sao hông connect được trong khi trước đây vẫn dùng được. mấy anh em làm ơn chỉ giúp, thanks nhiều
Mình cũng thế thôi. Đôi khi thấy nó báo lỗi là do windows của PPC thôi. Có những lúc không thể sync được, nhưng tháo cáp ra và gắn lại là ok rồi. Cái đó là do windows trên PPC không hiểu được lệnh của PC thôi, một phần cũng do cáp của nhà sản xuất nữa đó nha
Ạc! Bạn bấm kép chuột trái vào file đó rồi nhấn OK 2 lần (Chạy trên PC nhé)!:)):)):))
mình mới dùng 02 mini,mình có cáp nhưng làm sao để kết nối được,giúp mình với
Trước hết ở PC bạn phải cài AS sau đó dùng cab nối với PPC là nó tự động sync thôi bạn ạ....
Hehe.. search 69 trang và tìm mãi trong chủ đề này chẳng thấy nội dung mình cần tìm đành post bài hỏi vậy!?:D
AE nào có kinh nghiệm Active Sync giữa Laptop và PPC (mình dùng Atom Life) qua Bluetooth ko, chia sẻ kinh nghiệm với?
Mình có tham khảo phần Help trong Active Sync rùi:
Step1:
- Open the Bluetooth Devices Control Panel.
- On the Options tab, select Turn discovery on and Allow Bluetooth devices to connect to this computer.
- On the COM Ports tab, click Add.
- Select Incoming (device initiates the connection) and click OK.
- Note the number of the COM port that was added. The COM port number must be no higher than 20.
- Click OK to close the Bluetooth Devices Control Panel.
Step2:
- In ActiveSync on the PC, on the File menu, click Connection Settings.
- Select Allow connections to one of the following.
- Choose the COM Port with the number you noted in Step 1 Set up a Bluetooth COM port.
- Click OK.
Step3:
In ActiveSync on the device, tap Menu, then tap Connect via Bluetooth.
Note: Media (music and videos) can be synchronized only by using a cable or cradle connection.
Nhưng tới step3 lúc nhấn connect thì nó ping 1 loạt cổng Com xong là fail! Đã up nhiều bản ROM, có cả ROM gốc chính hãng để thử đi thử lại vẫn vậy. Mình dùng Active Sync 4.5.0 (Build 5096).
Build ROM mà test mãi option này ko được, ko biết ROM lỗi hay mình lỗi!:p
Hướng dẫn em với
Cách back Contacts qua Syn của con HP6365 hướng dẫn cụ thể nhé, em xin cảm ơn. Thông cảm em mới dùng PPC
