Tổng hợp các phần mềm chạy trên nền Python.
Pytransitions v3.7
Hiệu ứng trượt khi chuyển các cửa sổ làm việc. Bản cập nhật thêm các file cài đặt cho từng loại màn hình.
Javakiller v1.5
Chức năng: Tạo nhân bản cho game/phần mềm jave.
Nếu máy nào báo thiếu module thì chép module trong file đính kèm vào sys\bin nhé.
Mif Tool 2
Công cụ đóng gói, giải nén file mif (file icon của ứng dụng), hỗ trợ gói ảnh thành svg, gói svg thành mif và ico thành png.
vDraw v1.01
Hỗ trợ xem, sửa file svg.
Features:
- Software - support for editing SVG files
- Supports a simple drawing functions
- Support calling system to view the SVG file presentation
- Support for display drawing times, this a bit special, you can choose the first few strokes of the plan to remove the
- Support for color selection
- Support for the brush thickness function
- Support for step length of the brush, this say something, such as the screen is 240, the next one is a cursor, which can be set to move one under 10.
- Support for hotkey functionality, this software helps its own view
- View SVG file functions, can only view documents produced by the software, other software produced is not supported.
GrafPyt v0.1
Bộ tổng hợp các ứng dụng hỗ trợ đồ họa. Cần gỡ ImageGlue, Paint hoặc GraphicsBox trước khi cài.
Menu Editor v3.07 Modded by =[poREVO]=
Ứng dụng hỗ trợ đổi tên folder, thay icon của folder trong máy.
WikiMobile v0.9
Thư viện online, giúp truy cập nhanh vào từ điển wikipedia.
vDraw v1.21
Chỉnh sửa file svg, thêm hiển thị tọa độ của con trỏ trên màn hình, gán thêm 7 công cụ vào phím gọi.
vDraw v1.50
Bản cập nhật.
- Added 2 new tool: Oval and Oval with casting.
- Added tool bar from 9 in the green tube.
- Status bar with coordinates and color indicators.
- Increased speed of the cursor.
- Internal changes and changes in registration.
vDraw v1.51
Bản cập nhật, khởi động nhanh hơn, di chuyển chuột nhanh hơn, fix vài lỗi nhỏ.
Clocker v.0.2
Ứng dụng hỗ trợ hiển thị đồng hồ báo giờ bất cứ nơi đâu, lúc nào chỉ bằng 1 phím tắt. Có cài đặt font chữ, vị trí, màu sắc.
Pytransitions v3.8
Hiệu ứng chuyển cửa sổ. Bản cập nhật fix vài lỗi nhỏ
vDraw v1.60
Bản cập nhật trình làm ảnh svg. Làm biếng dịch quá :)
- Reorganized the menu: from the main menu item is removed tools, colors, moved to the options, navigator and elements in the new menu - the regime, para elements now called the editor / components and switches, respectively, to and from.
- When elements in the menu on the right soft add Copy and Paste items in the background layer and foreground layer moved in the menu on the OK button (center of joystick).
- Click OK to add the Delete option.
- When you open a file or creating a new, automatic mode switch to editing, the scale is set 1 to 1, the coordinates of the cursor at 10:10.
- Departure for when trying to delete a nonexistent element in the regime elements.
- Incorrect numbering after the removal of elements.
vDraw v1.63
Bản cập nhật trình làm ảnh svg. Thêm phần trợ giúp, thêm xuất ảnh ra định dạng png...
MobilRsc v0.97
Ứng dụng hỗ trợ dịch các file ngôn ngữ: Class,. Pyc,. R16,. R01,. Rsc,. Bak, ".Exe"
attachment.php
A4 skin editor v0.1
Hỗ trợ bung, thay thế và xem, đóng gói file ảnh mbm
Vdraw v1.76.1
Changes in version 1.76.1:
* Added:
- Tool - Bezier curve (quadratic).
- Tool - Bezier curve (cubic, based on 4 control points).
- Now the program can be installed on drive E and C for choice.
- If the patch is T9, the program closes and swearing.
- New toolbar icons.
* Changed:
- Change the size of the canvas is now a separate item in the preferences.
- Removed istrumenty with hot keys
- keys to increase and flowers during the drawing.
- With a single click the cursor is moved by 1 pixel, while keeping with the shifts in the parameters of a given step.
- Step shift the default cursor is now equal to 2.
- In the paragraph about the program can see the change history versions.
- The log displays the current version.
NulDel v4.4.1
Trình dọn rác nhiều anh em thích dùng, bản cập nhật.
Nếu máy nào ko chạy được sau khi cài thì cài thêm patch nhé.
XMod v1.0
Ứng dụng cho phép chuyển đổi nhanh các giao diện được Mod lại của Xplore, rất tiện dụng với 16 kiểu giao diện.
[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?zwozzynzmnw[/DOWNLOAD]​
