Tổng hợp các phần mềm chạy trên nền Python.
Sleeper v1.1 English by I_placebo
tiện ích trong ứng dụng :
* Khởi động / Tắt điện thoại một cách thông minh;
+ Bạn có thể xem và xóa các tác vụ đang hoạt động
Để chạy được chương trình cần cài Pythonmodulpack_E
chúc vui !
vDraw v1.80
Bản cập nhật, thêm vào công cụ mới và hiển thị con trỏ chuột.
+ Tool - quadratic Bezier curve with the casting.
+ Tool - a cubic Bezier curve with the casting.
+ Show edges of the current top of the polygon, when drawing the polygon.
- Departure when trying to move an item - a rectangle with a fill.
- Do not display inverse cursor amount equal to 1.
- Hides the cursor when drawing the polygon.
Colors Select v0.03
Ứng dụng hỗ trợ lấy mã màu, dành cho anh em hay làm theme hay lập trình python.
Vdraw v1.87 Translated by I_placebo​
*cập nhật:
- Thay đổi 1 số trình đơn
- Hiển thị trực tiếp khi xuất ảnh sang dạng PNG
PictsResizer v1.01(1)​
(pm thay đổi kích thước ảnh nhanh chóng)​
PyRestart_V2.0
PyRestart_V2.0
PyRestart là một ứng dụng dựa trên python có chức năng tạo thuận lợi cho việc thực hiện khởi động lại hệ thống điện thoại mà không cần phải bấm nút cho đến khi 2 lần (cách bấm tắt, sau đó nhấn công tắc trên một lần nữa), vì thế nó làm thoát rất nhiều năng lượng pin của điện thoại .
Với PyRestart, công suất năng lượng của pin trên điện thoại di động của bạn sẽ được rất nhiều tiết kiệm bởi hiệu suất của điện thoại. PyRestart hoạt động rất dễ dàng, đơn giản chỉ bằng cách mở phần mềm, và chọn tùy chọn 'Khởi động lại ngay bây giờ'. Sau đó, điện thoại của bạn sẽ tự động tắt, và sẽ sống lại mà không cần phải bấm chuyển đổi trên một lần nữa.
Cần cài đặt Python để phần mềm này có thể chạy ..
ERDS Shot 0.9.1
Trình chụp ảnh với tùy chỉnh đóng dấu, thời gian, tự tạo dấu, nhập nội dung làm dấu. Bản cập nhật thêm thẳng ngôn ngữ tiếng Việt, dù chưa hoàn chỉnh lắm, anh em nào cần bản hoàn chỉnh thì liên hệ mình nhé :)
SCleaner v0.03 EN by c.P.u1
Phần mềm dọc dẹp rác trên Mobile !
Không muốn dùng Google dịch bừa nên anh em theo dõi nguyên bản EN nhé !
SCleaner - a program for cleaning your phone, with its auto-load, as well as for the backup necessary data and their subsequent recovery. Also the program allows the possibility of custom plugins (currently only at the initial stage of implementation).
Features:
- Implementation of deleting files from the given list (cleaning);
- Progress bar removal processes and copying;
- View programs in Startup (currently only viewing);
- Create a backup of files and a directory;
- Restoration of the created backup kopiei;
- 3 demonstration plug for the common notion that planned.
Update:
- Now the program can be installed in the phone memory and memory card, but better there, where there is a python;
- In the installation package added module firmware;
- Fixed the appearance of duplicate files in the root directory at installation;
- A little Podpravlena Help;
- In инфу added information about the phone model;
- Fixed rewind at the end of the screen;
- Changed selection lists with "checkbox" on the "checkmark", that is, now select the lists by pressing the "#";
- Added function to create a backup (but so far have problems with Cyrillic instead of file names and folders kryakozyabry);
- When backing up the user is prompted to choose the future of the archive
- Added function restoration from the backup;
- Slightly reworked menu structure;
- Added icons in the menu;
- Increased download time, as long loaded icons.
Note:
To use all the functions needed full access to the system folder or through capsoff open4all!
The file must sign or install on the smartphone, open full access.​
SMSflash v2.01 EN by c.P.u1
Tin nhắn Flash với hiệu ứng nhấp nháy!!!
Chương trình được thiết kế để cho bạn biết các tin nhắn flash nhấp nháy khi chưa đọc.
Chương trình này rất dễ sử dụng và rất hữu ích vào ban đêm, khi được cài đặt ở chế độ im lặng.
Cập nhật:
-Thay đổi giao diện, bây giờ từ mục lyugogo bạn có thể đến được với các mục khác.
-Thay đổi các loại chương trình làm việc, như một quá trình riêng biệt, sau khi thiết lập các chương trình có thể được đóng lại.
-Thêm trong mục cài đặt chức năng kiểm tra flash nhấp nháy
Bạn có thể điều chỉnh khoảng nhấp nháy
- Thêm khởi động màn hình.
-Khả năng tương thích: Symbian OS 9.2-9.3 -9,4 () Với đèn flash LED. Loại điện thoại có đèn flash xenon không được bảo đảm khi sử dụng phần mềm này..
Clipman v1.00 by 7LeXeR7
Công cụ sao chép văn bản tuyệt vời!
+ Chương trình có ích nếu bạn cần rất nhiều thứ để sao chép)))
-Tất cả mọi thứ được sao chép trong cửa sổ chương trình.
-Nút OK trong cửa sổ, bản sao các lựa chọn
-Có thể cài đặt hoặc trên thẻ hoặc trong bộ nhớ điện thoại
ImageDesigner v1.40 RC4 S60v3 SymbianOS.x signed
Fixed:
- If the path contains Cyrillic can batch conversion
- Can not be converted to jpg batch
- Unable to copy/paste is not the same level of transparency
Added:
- Select the Mask toolbar item, if not loaded loading mask will pop up select update:
- When you move the cursor
to create a mask can choose a color
- To improve the stability of recently opened files list, now stored in separate recent.dat history
Fixed:
- If the storage path can not contain Cyrillic transparent png
- If you have recently opened file path contains Cyrillic config.ini damage
Scleaner v0.4 alpha (EN)transl by I_placebo
Phần mềm dọc dẹp rác trên mobile bản cập nhật !
GETsvg v2.1
Ứng dụng xem file mif, lưu icon thành dạng png/svg...
- View mif
- Save icon as a png or svg
- Replacing icons without unpacking the whole file (open curve with large files)
- Convert raster graphics in svg.
ShowDelMsg v1.10 S60v3 S60v5 SymbaiOS9x Unsigned
Ứng dụng hỗ trợ xem các tin nhắn đã xóa.
SCleaner v0.05(5) EN by c.P.u1
Ứng dụng dọn rác trên mobile bản cập nhật
Version: 0.5.5 beta
Language: English
Translation: c.P.u1
Description:
SCleaner - a program for a programmable cleaning your phone, with its auto-load, as well as for the backup necessary data and their subsequent recovery. It is possible to remove empty files and finding the changes in the file system.
At this stage, It supports:
- View the program at startup (currently only viewing);
- Restore from a backup created kopiei;
- Editor of lists;
- Delete the love-birds;
- Find and delete empty files;
- Search and changes to the file system.
Changes in this version:
- Added search and delete empty files (this should be careful, because not all empty files can be deleted, and therefore has a function to edit the resulting list of empty files);
- Added scanner changes the file system (to see what has changed in the phone after some of your actions, you need to first create a snapshot file system to continue with him compare. These data are written to a file, so before making changes to the phone program possible and close as you Udabno. Then, to see what has changed since your actions with your phone, you need to run a search of these changes. In the end result will be issued to new files, deleted files and changed files. To add a progress bar, I donated a small capacity (about 1 second for every 100 files), but I think it is irrelevant, because the progress bar I like, and so see what's what)​
Mif manager v0.00(2) by DimaTROFIK - EN by c.P.u1
Quản lý- Hiệu chỉnh File Mif trên mobile
Provider: DimaTROFIK.
Language: English.
Translation: c.P.u1
It is a new program to work with mif files.
Features:
1. Saving to svg, png (with a choice of resolution);
2. Packaging selected icons in the mif file (useful for example for packaging icons for the menu editora);
3. Packaging selected svg'eshki in mif icons for applications (such as topic is not replaced by an icon. Mif open the theme file, find the appropriate within the meaning of the icon, and choose from a list of desired program can also replace the standard icons of applications tested on the icon real player);
4. Unpacking mif file;
5. Changing icons (consumes a lot of operatives). How to use: replace icons (any amount), then in the menu choose to save;
6. Convenient file manager, with quick access to frequently used mif files.
Hotkeys:
1 - Show hide menu;
2 - page up;
4 - extract selected;
7 - to remove all;
8 - page down;
0 - in the beginning / end;
* - Remove all the selection;
# - Select / remove.
To work needed Python and ExtraPowerModulePack.
File moved from the exchanger. Thanks to the user DimoN-BesT​
Sensor Analyzer - Quản lý và theo dõi bộ cảm biến Acclerometer .
Ứng dụng dùng để bật và tắt , theo dõi , xem biểu đồ hoạt động của cảm biến Acclerometer .
Dùng cho những máy có trang bị Acclerometer như N82 , N95 ....
S60UnPack - v.3.0.3a(En) translated I_placebo
Phần mềm gói giải nén nổi tiếng
Mã:
[CENTER][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=MediumTurquoise]S60UnPack - v.3.0.3a(En) translated I_placebo[/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=5][COLOR=MediumTurquoise] [/COLOR][/SIZE][/FONT][/B]
[SIZE=2]Author: vip666vip.[/SIZE]
[SIZE=2] The author builds: EDUARD-T[/SIZE]
[SIZE=2] Author port on the 9th os EasyMen[/SIZE]
[SIZE=2] Dedicated to all python fans[/SIZE]
[SIZE=2] [/SIZE]
[SIZE=2] Famous unpacking packages and archives used for smartphon.Program written in Python.U meet disclose / Run / Compile / Decompile following packages:[/SIZE]
[SIZE=2] fb2;[/SIZE]
[SIZE=2] jpg;[/SIZE]
[SIZE=2] gif;[/SIZE]
[SIZE=2] lmx;[/SIZE]
[SIZE=2] kml;[/SIZE]
[SIZE=2] kmz;[/SIZE]
[SIZE=2] mbm;[/SIZE]
[SIZE=2] aif;[/SIZE]
[SIZE=2] mif;[/SIZE]
[SIZE=2] obml;[/SIZE]
[SIZE=2] oms;[/SIZE]
[SIZE=2] png[/SIZE]
[SIZE=2] py;[/SIZE]
[SIZE=2] pyc;[/SIZE]
[SIZE=2] qhf;[/SIZE]
[SIZE=2] zip;[/SIZE]
[SIZE=2] jar;[/SIZE]
[SIZE=2] sis;[/SIZE]
[SIZE=2] sisx;[/SIZE]
[SIZE=2] gz;[/SIZE]
[SIZE=2] tar;[/SIZE]
[SIZE=2] thm;[/SIZE]
[SIZE=2] tgz;[/SIZE]
[SIZE=2] uhtm;[/SIZE]
[SIZE=2] nf3.[/SIZE]
[SIZE=2] unpacked file will be put in the same directory as the chosen file.[/SIZE]
[SIZE=2] -----------------[/SIZE]
[SIZE=2] Update:[/SIZE]
[SIZE=2] - Added a plugin for converting image format. Jpg and. Png in the text (such as images of the letters on the wall vkontakte).[/SIZE]
[SIZE=2] - Changed the sound effects report the results of the operation, t.e.golos announce the successful completion of the work, or an error.[/SIZE]
[SIZE=2] __________________________[/SIZE]
[SIZE=2] I recommend to update this version![/SIZE]
[SIZE=2] _______________________________________[/SIZE]
[SIZE=2] To work you need Python, not lower than 1.45 and modules.[/SIZE]
[SIZE=2] Set on a smart open-f / s or sign.[/SIZE][/CENTER]
LInk mediafire
Link box.net
