anh em giúp dùm em 2 vấn đề của con N91 chết tiệt này nhé
1>anh em nào biết mở vỏ của con N91 ko?hướng dẫn em với
2> tự nhiên con N91 của em mất rung,em chỉnh sửa hoài mà ko được,kể cả upfirmware mới hic hic:((. có cách nào để rung trở lại ko?
Mất rung thì làm sao up firmware mà hết đc! Thường mất rung là do Rung bị hư hoặc nghẹt ,nên không hoạt động đc.xui lắm thì đứt đường - lỗi IC điều khiển !... nhưng những trường hợp này rất hiếm.Bạn chỉ việc tháo máy ra kiểm tra moto rung nếu nghẹt thì vệ sinh nó , hư thì thay mới . kiểm tra các tiếp điểm socket với rung vệ sinh thật sạch.Nếu vẫn không hết bạn nên đem ra thợ nhờ họ kt tiếp chứ không nên tự làm.
Ngoài ra khi tháo máy N91 nó còn liên quan tới HDD nên bạn cũng nên cẩn thận và làm theo video hướng dẫn mình up ở dưới.
Nói chung là không hề khó bạn cứ manh dạn lên mới biết đc.
DOWN LOAD hướng dẫn tháo máy N91
THÂN!
atula146
Cái này thường do tiếp xúc gây ra thôi.Nếu có đồ bạn tháo ra vệ sinh lại tiếp xúc là được thôi.
Mình cũng đóng góp 1 chút kinh nghiệm bản thân ,cũng đang xài n92 .Lúc mới mua N92 mang về nhà lên mạng thử ,loay hoay mãi ,muốn đập nát máy ra vì nó dò đc sóng nhưng khi vào net thì k đc
Sau đó vì 1 lần nghịch dại vào mã PUK mang ra chỗ dt format lại máy ,up firmware
V 2.0708.1.0.16
01-03-2007
RM-100
về nhà nghịch thử cách lên mạng ,vì firmware này nó hiện luôn cả phần dò sóng wifi ở màn hình today luôn nên nhấn vào ,dò ra đc mạng ,rồi nhập pass
.Tự nhiên máy vào mạng ngon ơ ,coi tiếng việt vô tư ,nhất là sau khi cài Opera và IMPlus thì nhu cầu chát và lướt net bằng n92 đc thoả mãn hết
đây là hình con n92 của mình ,lên mạng rất nhanh
giúp em phần themes
em là dân mới mong các pác chỉ giúp!!!
mặc dù đã down rất nhìu theme về nhưng ko có themes nào intall được cả...em đang sài con N91. Mong các pác giúp
Em có thằng bạn sài N90... thấy nó intall tốt lắm...sau khi intall thì em được bik nó tự lưu vào folder: E:/system/ skins...
em đã thữ dùng rất nhìu các loại themes...có cả của N91 nhưng ko được
mong các pác giúp em......àh mà trong ổ E: của em chĩ có folder system chứ trong system ko có skin như nó là sao vậy các pác?????
Bạn nó rõ ra khi cài them máy báo nỗi như thế nào,thì mới trả lời bạn được.
nó báo là " Expired certificate "
nghĩa là gì vậy các bác????
đổi ngày giờ là sao và như thế nào bác????
cho em hỏi thêm về dụ từ điển cho N91??? anh nào có cho em xin... và intall có giống bình thường ko???
và có cần thêm những file nhỏ ko vậy???
Lỗi của N91 4GB
Các bạn trả lời giùm mình hiện tượng này với:
N91 thỉnh hoảng lại bị khởi động lại, có ngày 3-4 lần, có khi lại 4-5 ngày/lần là làm sao? Do cái gì cưng cứng hay cái gì đó mềm mềm? :)) (Mình không cài thêm bất cứ phần mềm nào, chỉ mới dùng NSS để đổi code)
Máy mình N91 4Gb:
- RM43.
- Up firmware: V2.20.008
- N91 (14.01)
Cám ơn các bạn.
Máy mình N91 4Gb:
- RM43.
- N91 (14.01)
Cám ơn các bạn.
Cũng có thể do cứng cứng, cũng có thể do mềm mềm :))
Tạo New Folder trong Folder.
các bác ơi,chỉ em cách tạo 1 new folder trong 1 folder với.
vd: tạo new folder trong thu mục games hoặc trong application...ấy !!!
thanks các bác trước nha!!
Trang 2 có hướng dẫn nha các bạn :)
Bán không thể tạo một nêu forder trong 1 forder ở HĐH Symbian đâu .
Bạn cũng có thể dung Card Reader để tạo NewFolder trong Folder đó bạn. Trừ những folder như sys, resoure, private là không thể tạo được folder chứ các Folder khác thì dùng X-ploxe vẫn tạo được bình thường thôi.
pác nào bít giúp em!!!!!
Có nhiều cách, dễ nhất là bạn cài Mobipocket reader vào PC, kết nối N91 vào máy bằng Nokia PC suite (PC Suite nhé, không chọn Media hay Mass).
Sau đó mở Mobipocket reader trên PC, nó sẽ tự nhận ra N91 và hỏi có download và install mobi vào N91 không? Bạn bấm next đợi.
Trên N91 sẽ báo hỏi bạn có instal vào N91 không? chọn Y or N thì tùy bạn :)).
Symbian 9.2 rel 3.1 bây giờ có thể tạo NewFolder trong Folder bình thường còn những máy đời trước thì potay.com (Bác muốn nói là tạo Folder ở Menu phải ko?)
còn tạo Folder trong quản lí file thì ko nói! ok
Thảo luận về N80
N80 bây giờ đang có phiên bản mới là V5.0719.0.2 (24-5-2007) mình thấy nó có bug là khi để ở chế độ sleep mode thì lúc khóa phím xong, màn hình vẫn tiếp tục sáng khoảng 25s nữa rồi mới tắt hẳn, đây thực sự là điều phí phạm về pin trong khi N80 ko dồi dào pin cho lắm
à, các bạn cho mình hỏi,trong hộp có ghi là phụ kiện gồm đầu nối sạc và jack cắm,ko biết 2 cái này là gì nhỉ?mình ko có:(
đầu nối sạc là cái chuyển cái đầu cắm của những chiếc sạc truyền thống cũ của Nokia thành đầu sạc kim mới bây giờ đó! giắc cắm là cái chuyển đổi cổng port-pỏt sang cổng cắm tai nghe 3,5mm! ok
Còn việc khóa phím 25s sau mới tắt là chuyện đương nhiên trong các máy Symbian 9.1 rel 3.0(trừ 3250-N91 ko có)
