***Tổng hợp những thứ cần biết để edit theme hiệu quả!***
ÀH phải thay hết hã , thì ra là vậy , mình thay có mỗi thứ 1 cái àh ,để mình làm lại . cám ơn you vì đã giúp thanks
SẲN CÓ YOU NÀO BIẾT UID CỦA PM OVI STORE TRÊN S ^ 3 KG CHO MÌNH BIẾT VỚI . THANKS
Gõ "ovi store" vào khung search ở tab Applications icon sẽ có, còn nếu ko có là theme đó dùng icon ovi store mặc định, bạn chọn add application và thêm icon vào thôi.
em muốn hỏi thay màu chữ ở đây thì làm thế nào ạ
Bạn sang tab colours rồi chọn dòng input text.., rồi chỉnh thành màu bạn muốn
Muốn chữ trong ô nhắn tin màu khác nữa thì thay đổi dòng: Messaging To:/ CC text thành màu khác vì hiện tại màu trắng khó nhìn! Thay cái itheme sang nhìn cũng được nhưng bàn phím chữ và số cái viền đen nhìn xấu quá đó!
Bạn sang tab colours rồi chọn dòng Call Handing texts Call buble text, rồi chỉnh thành màu bạn muốn. Nó sẽ thay cả màu ở trình bấm số.
em thay đúng theo hướng dẫn mà vẫn không được ạ, hix
Để mai mình ktra lại. Tự nhiên mất điện nên mất mạng luôn. Bạn cứ đổi màu mấy chỗ có chữ quety hoặc input text..
Có pro nào cho mình biết tên các entry của cái bàn phím được ko? Đang bí mỗi cái đó. Hiện tại mình mới mò ra 1 vài thứ mới và cũng phát hiện 1 số sai sót nhỏ trong 1 vài bài viết của mình, hôm nào rảnh sẽ edit lại.
Có anh em nào biết tên gọi của khung hình có chử END CALL là gì kg ? cho mình biết với , thanks
Ai chỉ em cách thay cái nền viết tin nhắn này với, cái theme của em nó bị rạn ra xấu quá.
Mình ít khi thay mấy cái này nên ko nhớ chính xác nữa, lúc trước mình nhớ có lần mình thay tất cả mấy entry trong cái phần "..." (mình để ... Vì lâu rồi mình ko có dùng sisconten sửa theme nên ko nhớ rõ tên với vị trí chính xác, hình như là ở tab resource/pop-up window/Cái này thấy chữ call là nó đó) bạn thay tất cả entry trong đó là được.
ai biết làm sao để edit dk doạn pin và cột sóng như theme này ko.cái đoạn màu tối ấy
Ai giúp mình đổi tên theme với...lam sao để chuyển qua mã Hex để cho máy hiểu nhỉ..m0g ae nào biết hdẫn gjúp nhé
Bạn muốn đổi tên theme thì vào tab General, cái hàng đầu tiên đó là tên theme đó. Còn muốn đổi tên cài đặt của theme thì chọn cái biểu tượng chữ i màu xanh đó, nhấp vô là thấy liền rồi thay thôi.
Của bác đây
Chữ ô Số 8 Dialer : Eight Key with alphabets 0x101F86E3 0x2043
Chữ ô Số 5 ______: Five Key with alphabets 0x101F86E3 0x2044
Chữ ô Số 4 ______: Four Key with alphabets 0x101F86E3 0x2045
Chữ ô Số # ______: Hash Key with alphabets 0x101F86E3 0x2046
Chữ ô Số 9 ______: Nine Key with alphabets 0x101F86E3 0x2047
Chữ ô Số 7 ______: Seven Key with alphabets 0x101F86E3 0x204A
Chữ ô Số 6 ______: Six Key with alphabets 0x101F86E3 0x204B
Chữ ô Số 3 ______: Three Key with alphabets 0x101F86E3 0x204D
Chữ ô sỐ 2 ______: Two Key with alphabets 0x101F86E3 0x204E
Chữ ô sỐ 0 ______: Zero Key with alphabets 0x101F86E3 0x204F
Chữ ô Số 1 ______: One Key with alphabets 0x101F86E3 0x2048
Chữ ô Số * va+ __: Prefix Key with alphabets 0x101F86E3 0x2049
Số 8 Dialer: Eight Key 0x101F86E3 0x18d6
Số 5 ______: Five key 0x101F86E3 0x18D7
Số 4 ______: Four Key 0x101F86E3 0x18D8
Số # ______: Hash Key 0x101F86E3 0x18D9
______: Logs (Recent calls) Key indication 0x101F86E3 0x1B66
Số 9 ______: Nine Key 0x101F86E3 0x18DA
Số 1 ______: One Key with the voi mail 0x101F86E3 0x18DB
Số *&+ ____: Prefix Key 0x101F86E3 0x18DC
Số 7 ______: Seven Key 0x101F86E3 0x18DD
Số 6 ______: Six Key 0x101F86E3 0x18D4
______: Speed dial Key 0x101F86E3 0x204C
Số 3 ______: Three Key 0x101F86E3 0x18DF
Số 2 ______: Two Key 0x101F86E3 0x18E0
______: Send Key for Video Call 0x101F86E3 0x18E1
Số 0 ______: Zero Key with internet access 0x101F86E3 0x18E2
Của bác đây
Hên quá biết thêm dc cái này, thank bạn nha, nhưng mình muốn hỏi cái bàn phím qwerty đó bạn, bạn biết ko chỉ mình với.
Gửi vào Box cho Khang cái Theme , mình edit thử
mới tìm ra 2 entry của nó mà không biết 9 xác không nữa
không có theme như thế để tesst
Hi !
sao vẫn như cũ vậy anh .anh có thể xoá cho em cái hình trong menu đi dc ko anh ,xoá cái hình con sư tử đi đó anh .em muốn để phông đen ko có hình ảnh .anh giúp em
Khởi động lại điện thoại mới hiển thị được ảnh nền mới nha bạn
