[Tool] Chuyển định dạng ROM (NAND) để úp cho HD2
đúng là tiện thật, nhưng không phải bản nào cũng chuyển được đâu nhé. nhớ kiểm tra kỹ sau khi converter nếu không flash vào LEO nó treo không chạy đâu.
hic, ông này sao giống tên mình jữ vậy?
Thế vấn đề mỗi bản ROM đôi lúc yêu cầu Recover với dung lượng dao động từ 100MB đến 400MB thì chỉnh sao đây ? Có cần PC không ? :p
Qua bên XDA còn chết nữa, không chừng thân bại danh liệt đấy >:)
Mọi ng cho hỏi nó báo:
'xcopy' is not recognized as ....
là lỗi gì nhỉ ?
_________________________
À, ra rồi, path trong windows\system32 cho xcopy.exe
Tôi thì lại cần tool để chuyển các bản NAND hoặc ZIP sang SD! Bác nào thấy có tool này thì giới thiệu lên đây luôn nhé! Sẽ vô cùng cảm kích!
cùng câu hỏi
chắc ko bác nào up rom mà ko ngồi cạnh máy tính cả, để chép file sau khi up, hoặc đơn giản là để... đọc hướng dẫn và bình luận
Em chuộng cách up bằng daf hơn vì ngon ăn hơn, ko gây lỗi khó hiểu như cwm. rồi còn Recovery bao nhiêu mb nữa
Một khi các bác đã có bản rom ok mọi nẻo rồi thì sẽ backup lại. Để restore 1 phát là ăn ngay. Chứ ko dùng theo kiểu chuyển dạng rom như thế này rồi sau đó mới cài app, setting linh tinh nữa
Nói chung cái này chỉ có tác dụng với mấy bác nấu rom rồi đem rom đi phân phối. :p
Bác cho mình hỏi, sao mình convert các build có boot.img thì ok, còn build không có Boot.img như các bản MDJ Revolution 2.2 thì convert được nhưng flash vào nhưng treo ở màn hình HTC xanh nền đen
+1
Mấy đồng chí cho hỏi các buid kô có boot.img thì làm thế nào? giúp với
Hic, cho chạy file Run me chỉ sau 2s là xong cho ra file chi có >100kb làm sao mà là room zip được. Bó tay luôn!!!!!!
Cho file boot.img và system.img vào thư mục in rồi chạy tool để nó extract 2 file ra thư mục out, khi nó nghỉ và hỏi báo ấn tiếp để tạo zip thì ấn tiếp !
Nếu muốn tạo zip luôn từ đống file đã extract thì copy hết vào thư mục out rồi chạy tool tự tạo như sau:
Tạo 1 file Tao_CWM_zip.cmd với nội dung:
echo Building CWM zip
cd "%LOC%"
xcopy /Y /E /q /h "%LOC%\tools\META-INF\*" "%LOC%\out\META-INF\*" > nul
"%LOC%\tools\7z.exe" a -y "%LOC%\update.zip" "%LOC%\out\*" > nul
echo Cleanup...
RD /s /q "%LOC%\out\boot"
RD /s /q "%LOC%\out\META-INF"
RD /s /q "%LOC%\out\system"
echo.
echo Done!
pause
xong save lại ngoài như file RunMe.cmd
và chạy Tao_CWM_zip.cmd để tạo rom zip
cd "%LOC%"
echo Cleanup...
echo.
echo Done!
pause
Em chưa test cái tool anh đưa ở trên, nhưng em biết nguyên nhân vì sao em làm không thành công rồi anh à. Phải để nó vào ổ C rồi chạy với quyền admid. Đã tạo thành công, cái hay của nó là có sẵn file update scrip anh à. Em làm nấu lại room của boyppc bản DHD v6 nhưng ngặt nổi không kết nối 3G được, tiện đây anh có thể hướng dẫn em vấn đề này được không anh?
Em phải quyền admin mới tạo đc á ? Anh chỉ cần ông quét rác cũng tạo đc, hihih, vui tí. Xử lý 3G với command sau:
adb shell chmod 777 /system/etc/*
adb shell busybox touch system/etc/ppp/active
adb shell chown 0:2000 system/bin/pppd
adb shell chmod 4755 system/bin/pppd
adb shell chown 0:0 system/xbin/su
adb shell chmod 06755 system/xbin/su
adb shell chown 0:0 system/xbin/busybox
adb shell chmod 04755 system/xbin/busybox
adb shell chmod 777 /system/etc/bluetooth/*
adb shell chmod 777 /system/etc/dhcpcd/dhcpcd-hooks/*
adb shell chmod 777 /system/etc/dhcpcd/*
adb shell chmod 777 /system/etc/iproute2/rt_tables
adb shell chmod 777 /system/etc/wifi/wpa_supplicant.conf
adb shell chmod 777 /system/etc/wimax/dhcp/wimaxDhcp.conf
adb reboot
Lệnh trên nếu dùng trong Droid explorer thì đánh (copy) từng lệnh rồi enter. Nếu tạo file .bat thì máy tính hỗ trợ ADB (tối thiểu là cái tool hỗ trợ adb mình đã lập 1 TP)
Dùng tool SDK Manager được không anh? Có thể kết nối ppc với pc dùng lệnh adb chắc cũng được. Để em thử xem, cảm ơn anh nhiều.
adb reboot
Em làm mà 3G vẫn không hoạt động anh à. Không biết có thiếu file nào không nữa!!
V6 là none sense ? none sense anh kg nghiên cứu ! hihi
Ua, em flash xong là có sense mà. Gốc của bản này cũng chính là bản mới nhất anh giới thiệu cho mọi người thôi mà anh. Mà thôi, để em làm cách khác xem sao.
cd "%LOC%"
echo Cleanup...
echo.
echo Done!
pause
Anh ơi, chỉ em cách tạo file .cmd với, em tạo hoài không được.
tạo 1 file run.txt rồi copy nội dung vào. Sau đó sửa thành run.cmd hoặc run.bat cũng đc !
Em làm trong môi trường cmd hok biết lưu như thế nào, anh có thể chỉ rỏ hơn được không anh!!!!
