TTPod v3.70 S60v3 EN code và thêm 2skin
nếu fm 4 phím mà ko được thì thui mình bó tay luôn. mà tất cả các bản ttpop cài vào đều bị lỗi như vậy hả bạn ?
tất cả đều như nhau. Bản 3.70 k cài đc luôn (cài xong có mỗi biểu tượng, ấn vào nó cứ k bảo gì cả). Chán.
mình bó tay rồi , bạn thử dô diễn đàn chỗ thắc mắc hay yêu cầu rồi hỏi các mod xem sao đông người thì cơ hội thành công nhiều hơn, chúc bạn may mắn~
Mình hỏi vấn đề này nhiều rồi, nhưng hình như chưa ai bị như mình nên chưa có câu trả lời được. Hay là phải nâng FW cho em nó đây, làm món này dễ cho em nó ra nokia care lắm.
nếu vậy rùi thì năm mới sắm luôn dế mới xài luôn, vừa có thể cài ttpop nghe chơi vừa có máy mới xài ;;)
E71 của mình cài 3.70 chưa bản nào dùng đc cả.CÓ gì đâu.Không dùng bản mới nhất nữa.Dùng bản mới vừa vừa 3.63 Chờ bản Final dùng 1 thể các bác ạ :D
Cài đè lên 3.63 đâu có sao hả các pác, em xài bt mờ :-??
Bản này hay bị dis ra ngoài quá ==
tôi rất cảm ơn bạn tiephien1. tôi đã hack xong con e71 rồi cài ttpot 3.63 chạy ngon lành giờ thì vui lắm máy của mình đã hack nhưng không biết co ảnh hưởng gì không ?vì từ hôm hack máy đến nay không thấy có gì khác thường cả. một lần nữa cảm ơn sự giúp đỡ của bạn nhé khang66@gmail.com
h đã chuyển sang dùng BB, tiếc ko còn đc sử dụng cái pm TTpod này quá
spam hử pác này >:)
nghe bài melodies of life mà cái visual quang phổ cứ cao dần cao dần, nghe bài khác thì ko sao :| bao h ra bản final hả zời
hi! không có gì bạn ah!
mấy ngày nay mình về quê nên không online được, nhà vừa nối mạng xong là vào PV luôn.
hihihi
Kinh! tiephien1 ghê gớm :)) ;;)
Mà mình thấy cứ ra vào ttpod nhiều là ram tổng của máy bị giảm, phải khởi động lại mới hồi phục đc ram. VD như máy mình lúc bật lên ram là "90/90Mb" nhưng sau khi nge nhạc bằng ttpod mấy tiếng rồi thoát hẳn ttpod, 5phút sau vào xplore kiểm tra thì thấy ram là "85/85Mb" chứ kô phải là "85/90Mb". Có ai bị vậy kô hay bị nhưng các bạn kô để ý? :|
Bác nào biết làm splash có thể hướng dẫn hoặc làm dùm em một cái splash có hình con hổ đc ko ạ? Em cảm ơn! Cho nó có không khí Tết chút í mà, cái splash mặc định toàn chữ tàu
nhìn ứa mắt quá.
TTPod s60v3 3.70 trial EN by L1L
chưa biết có gì khác với bản cũ
code :16 con 0
Thank chưa mà down
link tổng hợp
Link box.net
bản có rất nhiều tính năng mới, vượt trội so với 3.63:
The new version of the feature:
New function and Optimization
1. Decoded based on the system's new architecture, to enhance performance and results, reduce the CPU occupation and power consumption;
2. Increasing environmental sound adjustment function;
3. Increase the left and right channel balance adjustment function;
4. Optimize the most of the pop-up box interface display;
5. The new image processing engine, showing a better effect;
6. Increase the image rotating display;
7. Increase the picture like a revolving door display;
8. Increase the image rotating display;
9. Add "a" key shortcut menu;
10. Optimal adjustment of left menu layout;
11. Increase the power-saving mode;
12. Increase in night-time mode;
13. Increase by album name, by adding time, random sorting sort;
14. Increase the marking and mobility features;
15. Increase the smooth fast forward / rewind mode;
16. Default, open the font smoothing;
17. Increase the font strokes effect;
18. To increase the font size and color lyrics interface adjustment function;
19. Increase the image storage directory customization features;
20. Increase the transparency of the regulatory function of mini-player;
21. Support "starts playing" and "Memory out of position" is set separately;
22. Support the Left menu, press the left arrow keys closed;
23. Optimization of the list and the next page scrolling speed;
24. Custom list add "Favorites" list by default;
25. Bluetooth to send support for sending multiple files at the same time;
26. Optimizing ID3 editor cache methods to improve preservation speed;
27. Increase the capacity, the progress bar animation, and more hands and follow the syntax of the skin.
Problem is fixed
1. FP2 models to solve the problem of sleep shutdown mode is invalid;
2. Fixed part of the models used JbakTaskMan forced to shut down the program led to phone restart problem;
3. Repair 3250/5500 and other models for music when the phone restart problem;
4. Fix built-in image in the switch if they had not displayed when the screen or skin problems;
5. Repair part of the model image display area width of the value of the display of images ranging from lead to Blank problems;
6. Fix MPEG-4 AAC Audio encoding format will not play the audio issues;
7. Fixed more on other details of the problem, not repeat them.
Note:
* N82, N95 part of the firmware version of the use of environmental sounds will cause the program to quit unexpectedly, the current environment, these two models have been shielded audio display;
* Sound API call is invalid Samsung models have been shielded audio option;
* N82 backlight control to open will cause the screen flashes when you have been shielded night mode.
Extension Description
1. TTPod and the system comes with the distinction between player
TTPod 3.70 decoder architecture is based on the system comes with decoder can completely restore the phone comes with the best sound quality, and can play and activate the phone even greater potential to support more audio enhancement settings.
At the same time every day sounds decoding support system display a more accurate spectrum and visualization, and provides lyrics, pictures, skin, and other auxiliary functions, as well as sleep mode, night mode, song repetition, list management, practical function.
We can say that every day is a nice player, comes with the enhanced version of its own players while maintaining the advantages, but also on the own player was supplemented and improved.
2. The new decoder architecture features
Better performance; more stable; more power; CPU and run the memory footprint smaller.
3. Select everyday sounds of the six reasons for
@ Properties is best
@ Use of the most stable
@ The most powerful
@ Operation of the most humane
@ Resources (lyrics, pictures, skin, visual) the most abundant
@ Users the largest quantity
TTPod from the second edition of S60 platform version of the development started now supports Symbian platform, V2, V3, V5 all the models in the visualization, ID3 tag editor, skin and other functions stay ahead of technology has also been actively innovate every day sounds to improve product features.
In the 3.70 version, the newly added "1" key shortcut menu, you can make the operation of common functions have become more convenient; additional night mode function to facilitate the use of songs during the night, and the support of free-conditioning set backlight brightness and range; first stroke font effect, effectively reduce the lyrics flashing the same time, the skin makers can freely adjust color, design a more energetic of the skin effect.
Large population of users and good reputation of the software has been fully demonstrated recognition of users every day sounds, everyday sounds will always put customer needs first, for the majority of mobile phone users a better music experience, software products
mình dịch hộ bạn cho anh em dễ hiểu nhé :
Các tính năng của phiên bản mới :
Tối ưu hóa chức năng mới và
1. Giải mã dựa trên kiến trúc mới của hệ thống, để nâng cao hiệu suất và kết quả, làm giảm sự chiếm đóng của CPU và tiêu thụ điện năng;
2. Tăng môi trường âm thanh điều chỉnh chức năng;
3. Tăng cường chức năng điều chỉnh kênh trái và phải cân bằng;
4. Tối ưu hóa hầu hết các cửa sổ pop-up hiển thị giao diện hộp;
5. Những hình ảnh mới chế biến động cơ, cho thấy một hiệu quả tốt hơn;
6. Tăng hình xoay hiển thị;
7. Tăng hiển thị hình ảnh như một cánh cửa quay vòng;
8. Tăng hình xoay hiển thị;
9. Thêm "một" phím tắt trình đơn;
10. Tối ưu điều chỉnh cách bố trí menu bên trái;
11. Tăng chế độ tiết kiệm điện;
12. Tăng trong thời gian chế độ ban đêm;
13. Tăng theo tên album, bằng cách thêm thời gian, phân loại sắp xếp ngẫu nhiên;
14. Tăng đánh dấu và các tính năng di động;
15. Tăng mịn nhanh về phía trước / tua lại chế độ;
16. Mặc định, mở mịn font;
17. Tăng cường hiệu lực nét chữ;
18. Để tăng cỡ chữ và lời chức năng điều chỉnh màu sắc giao diện;
19. Gia tăng hình ảnh các tính năng tùy biến thư mục lưu trữ;
20. Tăng minh bạch của các chức năng quy định của mini-player;
21. Hỗ trợ "bắt đầu phát" và "bộ nhớ ra khỏi vị trí" được thiết lập riêng;
22. Hỗ trợ các đơn còn lại, bấm phím mũi tên trái đóng cửa;
23. Tối ưu hóa danh sách và trang tiếp theo tốc độ di chuyển;
24. Tuỳ thêm danh sách "yêu thích" danh sách mặc định;
25. Bluetooth để gửi hỗ trợ cho việc gửi nhiều file cùng lúc;
26. ID3 biên tập phương pháp tối ưu hóa bộ nhớ cache để cải thiện tốc độ bảo quản;
27. Tăng năng lực, các hoạt hình thanh tiến trình, và tay nhiều hơn và làm theo cú pháp của da.
Xác định rõ vấn đề cần nêu :
1. Các đới máy FP2 đã giải quyết vấn đề của chế độ tắt máy giấc ngủ là không hợp lệ;
2. Cố định một phần của các đời máy sử dụng JbakTaskMan buộc phải tắt chương trình khởi động lại điện thoại đã dẫn đến vấn đề;
3. 3250/5500 và sửa chữa các mô hình khác cho âm nhạc khi điện thoại khởi động lại vấn đề;
4. Sửa chữa-xây dựng trong hình ảnh trong chuyển đổi nếu họ đã không được hiển thị khi màn hình hoặc các vấn đề về da;
5. Sửa chữa một phần của chiều rộng mô hình khu vực hình ảnh hiển thị các giá trị của việc hiển thị hình ảnh khác nhau, từ dẫn đến Blank vấn đề;
6. Fix MPEG-4 AAC Audio định dạng mã hóa sẽ không chơi những vấn đề âm thanh;
7. Cố định thêm về các chi tiết khác của vấn đề, không lặp lại chúng.
Lưu ý:
* N82, N95 là một phần của phiên bản phần vững ( fimware ) của việc sử dụng các âm thanh môi trường sẽ gây ra các chương trình để thoát bất ngờ, môi trường hiện tại, hai mô hình đã được shielded hiển thị âm thanh;
* Sound API gọi là không hợp lệ đã được các mô hình Samsung shielded tùy chọn âm thanh;
* N82 đèn nền điều khiển để mở sẽ gây ra màn hình nhấp nháy chế độ ban đêm khi bạn đã được shielded.
Mở rộng mô tả
1. TTPod và hệ thống đi kèm với sự khác biệt giữa máy nghe nhạc
TTPod 3.70 kiến trúc bộ giải mã được dựa trên hệ thống đi kèm với bộ giải mã hoàn toàn có thể khôi phục lại điện thoại đi kèm với chất lượng âm thanh tốt nhất, và có thể chơi và kích hoạt điện thoại ngay cả tiềm năng lớn để hỗ trợ cài đặt nâng cao hơn âm thanh.
Đồng thời mỗi ngày hệ thống hỗ trợ âm thanh giải mã hiển thị một quang phổ chính xác hơn và trực quan, và cung cấp các bài hát, hình ảnh, da, và các chức năng phụ trợ khác, cũng như chế độ ngủ, chế độ ban đêm, bài hát lặp lại, quản lý danh sách, thực hiện chức năng.
Chúng tôi có thể nói rằng mỗi ngày là một cầu thủ tốt đẹp, đi kèm với các phiên bản nâng cao của các cầu thủ của mình trong khi duy trì những lợi thế, mà còn trên máy nghe nhạc của riêng đã được bổ sung và cải tiến.
2. Kiến trúc giải mã các tính năng mới
Hiệu suất tốt hơn, ổn định hơn; quyền lực hơn; CPU và chạy bộ nhớ nhỏ hơn.
3. Chọn âm thanh mỗi ngày trong sáu lý do
@ Tiết nào là tốt nhất
@ Sử dụng ổn định nhất
@ Các mạnh nhất
@ Hoạt động của nhân đạo nhất
@ Tài nguyên (lời bài hát, hình ảnh, da, thị giác) là phong phú nhất
@ Người sử dụng số lượng lớn nhất
TTPod từ ấn bản thứ hai của phiên bản S60 nền tảng của sự phát triển bắt đầu giờ hỗ trợ nền tảng Symbian, V2, V3, V5 tất cả các mô hình trong các visualization, ID3 tag editor, da và các chức năng khác ở phía trước của công nghệ này cũng đã tích cực đổi mới mỗi ngày âm thanh để cải thiện tính năng sản phẩm.
Trong phiên bản 3,70, vừa mới được thêm vào "1" menu chuột phím, bạn có thể làm cho hoạt động của các chức năng thông thường đã trở nên thuận tiện hơn; chức năng bổ sung chế độ ban đêm để tạo thuận lợi cho việc sử dụng các bài hát trong đêm, và hỗ trợ của bộ điều Việt - độ sáng đèn nền và phạm vi; nét chữ đầu tiên có hiệu lực, hiệu quả làm giảm lyrics nhấp nháy cùng thời gian, các nhà hoạch định da tự do có thể điều chỉnh màu sắc, thiết kế một năng lượng nhiều hơn các hiệu ứng da.
Lớn dân số của người dùng và danh tiếng tốt của phần mềm đã được đầy đủ chứng minh sự công nhận của người sử dụng mỗi ngày âm thanh, âm thanh hàng ngày luôn đặt nhu cầu của khách hàng đầu tiên, đối với đa số người sử dụng điện thoại di động là một trải nghiệm âm nhạc tốt hơn, các sản phẩm phần mềm
Một số chỗ khó dịch , anh em thông cảm nha !
