Up & Down Firmware cho Nokia với JAF (No box)
Dòng DTC4 và WD2 phải có box mới dùng đc, Nhưng mình nghĩ đổi font cần gì phải flash máy.
Mình làm theo đúng hướng dẫn nhưng nó ko boot được. Không hiểu tại sao luôn. Chạy con 6110 Navi
N82 hiện nay HWK đã support downgrade con N82, mình đã down thành công xuống v20. Có lẽ JAF sẽ sớm support downgrade con này. AE nào muốn downgrade có thể ra các cửa hàng để down. =D>
Bạn tsthanhhai cho mình hỏi thêm Read pm = JAF ,cái khung Read PM tức là mình khi chạy máy bị banh imei thi mình chép imei lại là nhấp vào phần Write PM Phải ko bạn (hướng dẫn cụ thể dùm mình)
Đúng vậy, nhưng còn thêm file rpl lúc flash máy nó backup nữa. Thông thường nếu flash thì ko bị mất imei dù mất nguồn, chỉ mất imei khi flash sai file thôi.
Bạn cho mình nick yahoo nhé có gì bạn tiện hỗ trợ cho mình nha nick yahoo của mình là chientruong_mobile
Mình read PM nó ra file imei này nè RM-180_359400000024983_0_0.pm.Mà sao file pm này nó 0 KB với lại nó có mấy số _0_0 Mình ko hiểu chỗ này bạn giải thích dùm mình
Khi bạn read pm thì phải đánh số 0-255 chứ. Ở đây là khi nó bắt bạn đánh số vào thì bạn không đánh rồi.
Trước hết mình xin cảm ơn zopo (GSM) về bài viết này. Các làm tuy đã lâu nhưng mình thấy hay mà PDAViet ko có nên mạo muội post lại. Có edit chút xíu.
Lưu ý: Đọc hết bài rồi hãy bắt đầu làm nhé b-)
Đầu tiên các bạn down 2 cái này:
- Bản cài JAFSetup_1.98.47.exe (Trong này bao gồm cả Driver dành cho cable usb khi flash máy)
- "Thuốc" của nó DOWNLOAD HERE
Update link Mediafire: JAF Setup 1.98.47 "Thuốc"JAF_PKEY
Download và cài bản cài đặt 1.98.47 trước sau đó download file Cr@ ck ở trên về giải nén (trong đó chỉ có 1 file duy nhất) Copy vào thư mục cài đặt JAF rồi Click vào để chạy nó mà thôi (Phải cài Driver cho P-Key Trước khi chạy file Cr@ck)
Để cài Driver cho Pkey thì bạn phải cài file : Driver_setup_English.exe nằm trong thư mục : C:\Program Files\ODEON\JAF\pkey driver
Chú ý : Tắt các chương trình chống virus khi chạy.
Khi nhấn vào mà nó hiện lâu ra thì nên nhấn vào nó 2 hay 3 cái gì đó để nó mở ra 2 hay 3 cái luôn, cái nào hiện ra trước thì dùng cái đó tắt bớt mấy cái còn lại đi là xong.
Update ver JAF 1.98.61 support nhiều model. Có cả N96-3 nữa
Hình này của bạn habaolinh
Mình tested trên N81 ver 20.0.056. OK. Chạy với chế độ Dead Phone (máy mất nguồn do khách sử dụng) & chế độ có nguồn đều OK. Thời gian để flash chỉ vỏn vẹn 3 phút! 8-|. Tốc độ rất nhanh.=D>
Chi tiết cách update:
Bản cài JAFSetup JAF 1.98.61
Đầu tiên bạn vào C:\Program Files\ODEON\JAF copy file JAF.exe sang nơi khác. Sau đó setup bản JAF 1.98.61, lúc setup sẽ hiện bảng thông báo yêu cầu xóa bản cũ, bạn nhấn cancel, setup bản mới JAF 1.98.61. Trong khi setup JAF hỏi bạn có cần cài driver 7.0.2 mới hay ko thì nhớ chọn no nhé, driver của bạn 1.98.47 sài good nhất. Setup xong bạn xóa file JAF.exe mới đi rồi copy file JAF1.98.47.EXE lúc nãy vào lại. Vậy là xong.
Bạn chạy lại file JAF PKEY cr@ck như bản cũ là OK.
Mục đích của việc này là update lại database của JAF, khi chạy nó vẫn báo ver là 1.98.47 nhưng thực ra bên trong là database của ver 1.98.61
Tiếp theo là down firmware model đt mà bạn cần flash.
(Bạn có thể tìm firmware ở trang này http://nokia.sgh.ru/files/
ở cột bên trái phía dưới điền login và password:
Логин: vinataba
Пароль: 111111
Rồi sau đó tìm firmware của bạn trong danh sách phía trên bên phải
Скачать = download).
Đa số các FW trên nokia.sgh.ru đều ko có tiếng việt, nếu bạn muốn có tv thì post bài yêu cầu ở đây, mình sẽ giúp nếu có thể.
Với J.A.F Bạn có thể không cần FW full mà chỉ cần 3 file là đủ, nhưng các bạn cứ dùng FW Full. Nếu down không được FW nào bạn có thể post bài trên đây, mình và các bạn khác có thể up giúp bạn.
Khuyến Cáo: Nếu điện thoại của bạn thuộc các model dưới đây thì ko nên update = JAF vì khả năng thành công rất thấp
N70
N72
N82
Hình minh họa cho nhanh:
Ở bước cuối cùng JAF hỏi bạn có chắc FW bạn đang flash có bằng hoặc cao hơn FW hiện tại hay ko, vì nếu Downgrade sẽ làm die phone. Nếu chắc chắn thì bạn bấm OK.
Nó sê hiện như sau:
Detected P-KEY: 90012345
P-key nokia module version 01.01
Init usb communication...
<----- lúc này nhấn nút mở nguồn + nhấp nhấp nó để cho nó boot được thì nó mới Flash. (Nếu chưa cài driver cho đt thì phải cài ở bước này)
Trong khoảng 5' - 10' thì sẽ flash xong.
Cái này chỉ hướng dẫn anh em làm, không chịu trách nhiệm khi máy các bạn bị gì sau khi Flash. :p
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng :-?
Ghi chú : Có chức năng DEAD PHONE. Khi máy bạn update bằng NSU mà die phone thì có thể dùng chức năng này. Khi flash máy chỉ cần check vào ô này và flash bình thường như trên là được.
File Cr@ck ở trên là dùng để Cr@ck cho P-Key
Nguyên lý hoạt động của nó là : Chỉ cần cài JAFSetup_1.98.47.exe sau đó
Download bản Cr @ ck của nó DOWNLOAD HERE và chạy bằng file Cr@ck còn cái Shortcut của J.A.F ở ngoài Desktop thì xóa nó đi. Nếu nhấn vào Shortcut của J.A.F ở ngoài Desktop thì nó sẽ hỏi P-Key. Nếu vẫn bị hỏi P-Key thì khởi động lại máy và chạy lại file Cr@ck OK 100% tuyệt đối không được nhấn vào file ngoài desktop -> nếu đã nhấn và bị hỏi P-Key thì khởi động lại máy đi là được.
Video Flash N81
PHP:
06:11:2008  17:26 -> FILES SET FOR FLASHING:
06:11:2008  17:26 -> MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_prd.C00
06:11:2008  17:26 -> PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_prd_1601.V16
06:11:2008  17:26 -> CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_003_000_U05_uda.fpsx
06:11:2008  17:26 -> APE Variant file: NONE
06:11:2008  17:26 -> Languages in ppm: English,Vietnam
06:11:2008  17:26 -> Detected P-KEY: 90012345
06:11:2008  17:26 -> P-key nokia module version 01.01
06:11:2008  17:26 -> Init usb communication...
06:11:2008  17:26 -> Found
06:11:2008  17:26 -> Init usb flashing...
06:11:2008  17:26 -> Reading flashid... 06:11:2008  17:26 ->
CMT: 003000EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5W1G13ACB
APE: 00000000 <=> Flash -> not detected
06:11:2008  17:26 -> Done!
06:11:2008  17:26 -> Backing up CRT...
06:11:2008  17:26 -> Reading IMEI...
06:11:2008  17:26 -> C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\356994014132967_CRT_backup_1726611.pm
06:11:2008  17:26 -> Backup CRT OK!
06:11:2008  17:26 -> Searching for phone...06:11:2008  17:26 -> Detected P-KEY: 90012345
06:11:2008  17:26 -> Reading SW version...06:11:2008  17:26 -> 06wk41v56.1 20.0.056
06:11:2008  17:26 -> Reading battery value...06:11:2008  17:26 -> 3736 mV
06:11:2008  17:26 -> Verifing ADL communication... 06:11:2008  17:26 -> Status byte 7
06:11:2008  17:26 -> Using 006.044.048
    Elf2flash 07.19.000
    CMT RAW loader...
06:11:2008  17:26 -> Patching RAW boot step1...
06:11:2008  17:26 -> Patching RAW boot step2...
06:11:2008  17:26 -> Patching RAW boot step3...
06:11:2008  17:26 -> Sending RAW Loader...
06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> Loader Sent!
Stage 2 starting...06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> .06:11:2008  17:26 -> Phone prepared OK!
06:11:2008  17:26 -> Waiting for the phone to boot...
06:11:2008  17:26 -> Searching phone...06:11:2008  17:26 -> Found!
06:11:2008  17:26 -> Status byte: 06
06:11:2008  17:26 -> Phone is in flash mode...
06:11:2008  17:26 -> CMT blocks: 624, APE blocks: 0
06:11:2008  17:26 -> Erasing cmt...
06:11:2008  17:26 -> Send CMT CFG...
06:11:2008  17:26 ->
06:11:2008  17:26 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_prd.C00...
06:11:2008  17:26 -> Erasing cmt zone 00040000 - 00082FFF ...
06:11:2008  17:26 -> Erasing cmt zone 00083400 - 0087FFFF ...
06:11:2008  17:26 -> Erasing cmt zone 00B80000 - 05F7FFFF ...
06:11:2008  17:26 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_prd_1601.V16...
06:11:2008  17:26 -> Erasing cmt zone 03730000 - 05F7FFFF ...
06:11:2008  17:26 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_003_000_U05_uda.fpsx...
06:11:2008  17:26 -> Erasing cmt zone 05F80000 - 079DFFFF ...
06:11:2008  17:26 -> Writing cmt...
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for ADA
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for KEYS
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for PRIMAPP
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for RAP3NAND
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for PASUBTOC
06:11:2008  17:26 -> cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected
06:11:2008  17:26 -> cmt->PAPUB_CERTIFICATE_DATA_BB5 block detected, sending...
06:11:2008  17:26 -> cmt->PAPUB keys already sent...
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for SOS*UPDAPP
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for SOS*DSP0
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for SOS*ISASW
06:11:2008  17:26 -> Sending CMT HASH for SOS*CORE
06:11:2008  17:27 -> Sending CMT HASH for SOS+ROFS
06:11:2008  17:27 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_prd_1601.V16...
06:11:2008  17:27 -> Sending CMT HASH for SOS+ROFX
06:11:2008  17:28 -> Processing C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_003_000_U05_uda.fpsx...
06:11:2008  17:28 -> Rebooting...
06:11:2008  17:28 -> Finishing CMT session...
06:11:2008  17:28 -> Restarting CMT...
06:11:2008  17:28 -> Pooling phone...
06:11:2008  17:28 -> Phone not found...
06:11:2008  17:29 -> Done!
Downgrade
Downgrade thì cũng flash giống trên nhưng trước khi flash bạn check vào ô Downgrade như trong hình là được. b-)
Nếu bài viết ko đúng thì nhờ Mod xóa giúp mình nha. Thanks
tsthanhhai ơi. Tui đã downgrade thành công cho Nokia N81 rùi. Cảm ơn PDA Viet.
ps: Down trực tiếp từ V20...57 xuống 10...32
No box, chỉ cần install JAF ver 1.98.47, install driver, chạy Crack, không cần khởi động lại PC, cắm USB (CA-101), chọn "Downgrade; Manual; use INI; chạy RM 223_APAC10_10.0.32", không chọn "Dead USB", chọn chế độ Local mode, nhấn flash, chờ 3', xong.
Một lần nwax, sau khi click thanh 3 lần, cảm ơn bác tsthanhhai.
Xanh rờn 1 câu tuyên bố: N81 hoàn toàn downgrade = JAF ver 1.98.47 với bất cứ firmware nào (Tất nhiên phải thấp hơn firmware hiện tại)
giup mình với mình bị die con n81 2g máy chỉ lên dc màn hình trắng rồi nháy mấy lần xong tắt!
mình update lại bằng JAF nhưng đén b'c select phone chọn đời máy nhưng sau ko nhận để lam dc bc tiếp theo ! mặc dù pc vẫn nhận cổng usb la usb token holder... hix
lần đầu tiên sd mong dc giúp đỡ
Nếu máy còn BH thì bạn mang thử lên Care xem, thường nếu lên màn trắng rồi chớp tắt hay phải xóa full rồi nạp lại FW đấy.
Các Bạn hướng dẫn mình Cài jaf nhận luôn dòng s40 v3 nhé,mình làm đủ cách rồi mà ko nhận VD:Hình 6300 mình vừa INF ko được
[/IMG]
Bạn thử remove hết các chương trình PC Suite và Nokiaconnectivity đi rồi cài lại Nokiaconnectivity bản 6.85 vào và restart lại PC xem sao. Nếu vẫn ko đc thì remove rồi cài lại JAF từ đầu nhé.
Nếu máy lên nguồn rồi tắt thì ko sau, flash lại vẫn ok. Bạn down ver 20. về rồi dead usb là được. Đã tested.
Hi all.
mình muốn up cho E66, nhưng bị 2 lỗi sau:
thứ nhất bị lỗi lúc "Erasing"
thứ 2 là như ở bên duới :|
Mã:
JAF version 1.98.47
Detected PKEY: 90012345
Card life counter: 100.00%
FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
Changing mode...Done!
Reading...
Failed! Aborting!
có ai biết lý do tại sao ko?
thx much
Hổng dám đâu bạn ơi, máy lên màn trắng khó cứu lắm đó.
Hi all.
Mã:
JAF version 1.98.47
Reading...
Failed! Aborting!
thx much
Máy của bạn không boot đc rồi, thử đổi cáp hay cài lại xem sao.
PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_prd_2101.V21
CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-223\RM223_20.0.056_003_000_U02_uda.fpsx
Backing up CRT...
Reading IMEI...
Failed! Aborting!
Failed to backup CRT...
Preparing for downgrade...
Failed to prepare for downgrade...
Searching for phone...Detected P-KEY: 90012345
Found
Reading SW version...Error reading ape ver!
>> vậy là sao hả mấy bạn T_T mình muốn downgrade n81 v21 xuông v20
