Up & Down Firmware cho Nokia với JAF (No box)
Bạn nên để ý khi cài đặt lần đầu tiên cho JAF, bao giờ cũng báo có install "Nokia cable connect...", có nghĩa JAF có cách kết nối riêng để flashing phone.
Nhưng khi bạn up firmware từ Nokia thì buộc phải cài đặt bản Nokia Updater mới nhất, khi đó, NSU sẽ cài 1 loạt các driver như "Flashing cable; Connet cable..." mà những driver này chỉ để sử dụng cho Up chứ không sử dụng cho Down.
Theo kinh nghiệm của riêng tôi thì tôi sẽ backup hoặc install lại Windows, sau đó, cài đặt PC suite và JAF.
Tôi đã downgrade thành công 2 lần trên N81: Lần 1 từ V 20*...57 xuống V10*...32; Lần 2 từ V 21*..08 cũng xuống V10*...32.
Bạn nên thử lại, chúc thành công.
p.s: Mod đừng xóa nhé, xin thông báo cho anh em là đến thời điểm hiện tại, V 21*...08 vẫn chưa hack được, kể cả dùng dark.
sorry cho mình hỏi!downgrade xuống có dòi hỏi đúng code của máy ko? vì minh mới change lại code sau khi up để downgrade về v20 vì code của máy ko có v20!
và khi nạp phần mềm vào có cần đúng firmware APAC ko? hay của MEA cũng đc...: nếu có Firmware RM 223 APAC v20.0.56 send giup minh nhe ( mình vẫn chưa làm đc T_T )thanks 4 all
Tình hình là sau khoảng 2h ngồi ..ngâm cứu ...E đã up được con N6120c lên V6.01 ,cũng chả thấy có j khác cả,có mỗi 1 điều là ...mất tiếng việt mất rồi ... ...CODE của máy là 0547593 ,e down FW mới nhất của nó,có ghi là rm243_CareDP_32.0_EMEA ,liệu e có thể thay CODE để cho TV vào được ko,nãy UP thay CODE là EURO 3 0546342 ..Ai bjk chỉ cho e với nhé,e cảm ơn.
Thông thường, khi downgrade by JAF đã cung cấp sẵn tiện ích đổi code luôn trong quá trình flash. Bạn chọn gói FW nào thì khi downgrade xong cũng đồng thời change code twowng thích luôn.
Còn về Firmware RM 223 APAC v20.0.56, bạn có thể tham khảo ở đây để thực hiện:
(Trích dẫn của tsthanhhai)
______________________________________________
Tiếp theo là down firmware model đt mà bạn cần flash.
(Bạn có thể tìm firmware ở trang này http://nokia.sgh.ru/files/
ở cột bên trái phía dưới điền login và password:
Логин: vinataba
Пароль: 111111
Rồi sau đó tìm firmware của bạn trong danh sách phía trên bên phải
Скачать = download).
Đa số các FW trên nokia.sgh.ru đều ko có tiếng việt, nếu bạn muốn có tv thì post bài yêu cầu ở đây, mình sẽ giúp nếu có thể.
Với J.A.F Bạn có thể không cần FW full mà chỉ cần 3 file là đủ, nhưng các bạn cứ dùng FW Full. Nếu down không được FW nào bạn có thể post bài trên đây, mình và các bạn khác có thể up giúp bạn.
_______________________________________________
Chúc bạn thành công.
Khi nạp phần mềm ko nhất thiết phải đúng product code. FW rm-223 Apac bạn thử tìm ở ĐÂY nhé.
Muốn có tiếng Việt bạn phải tìm FW APAC.
Search trên mạng e chỉ thấy FW V5.11 là có APAC thôi,còn bản V6.01 thì toàn EMEA thôi,vậy muốn Downgrade FW thì ...làm thế nào và ..có lên làm ko ah,tiếng a khó hiểu quá,với lại bản V6.01 của N6120c cũng chả có j mới,thêm được 1 trò ..casino,hjx.Nếu ai có FW V6.01 có TV thì ..cho e xin nhé,e cảm ơn nhiều
Bạn có thể downgrade xuống ver 5.11 (có tv) link down trang 1.
JAF hoàn toàn support 6120c dead usb nên bạn ko sợ die phone đâu. Cứ yên tâm vọc :)
Good luck!!!
Các bạn hướng dẫn cho mình phần này nha.Mình kết nối với dòng s40,vừa kết nối mình nhấn info để kiểm tra thông tin thì nhận bình thường (Các bạn xem hình 1).Nhưng khi mình User Code Edit Thì nó báo lỗi .(Lỗi xảy ra ở hình 2).Khi mình nhấn info thêm 1 lần nữa thì nó báo failed .Còn đối với dòng 3dr thì hoàn toàn bình thường,VD : mình Flash dòng s40 ở chế độ ko nguồn nó có báo lỗi ko.vì mình thấy JAF chạy Dead usb rất ok
Trong diễn đàn chưa ai gặp trường hợp như mình hả.Nếu có thì các bạn cho mình vài lời Khích lệ tinh thần nhé
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008120734149yze0nmnlng1190054.jpeg
http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008120734149odriytjhyw1220490.jpeg
Thank bác vô cùng. Loay hoay mãi không được cuối cùng tìm được lời giải này. (Lúc đầu nghĩ JAF không hỗ trợ hoặc không thể can thiệp vào ROM hoặc thiếu driver gì đó... vì cứ đến đoạn "Reading SW version...Error reading ape ver"! là khựng lại).
Nhưng mà em không cần cài lại Windows của PC mà chỉ cần Uninstall Nokia Updater, sau đó, reinstall lại JAF là okie.
E down FW rồi,thành công ngoài sức tưởng tượng là đã ...đốn hạ e 6120c ...Bây giờ khởi động,nó hiện lên chữ NOKIA rồi tắt ngúm...:( ..E phải làm sao bây giờ mấy pác ui :((
Còn chần chừ gì nữa, đem ra hàng mau thôi!!!
Hiện tượng nạp FW thấp hơn ban đầu thôi ko sao đâu, bạn tìm FW cao nhất rồi nạp vào là lên lại. Sau đó tìm bản thấp hơn có tv rồi tiến hành downgrade.
Phù phù...sau 5'' đầy hồi hộp và những nỗi ... kinh hoàng,pé lại lên V6.01,mặc dù chẳng thích thú với FW mới do ko có Tiếng Việt nhưng e đành chấp nhận dùng tạm vậy,đợi nó support Tiếng Việt rồi Up lại,chứ Down FW sợ lắm ... :(( .. Cảm ơn mọi người nhé.
Khi downgrade bạn có tick vào ô downgrade ko!. 6120c downgrade đâu vấn đề gì, thử down lại 1 lần xem bạn, nếu ko dc thì up lên lại :D
hix có ai down thu firm của con n73 chưa cho mình xin kinh nghiệm với T_T
N73 mình đã thử down với JAF OK. Nhưng đòi hỏi phải có chút kinh nghiệm. Bạn tìm máy Nokia khác mà JAF support flash dead usb để test trước, cứ làm theo hướng dẫn là OK ;;)
Các bác cho em hỏi chút, sau khi flash thành công (giả sử máy N73ME), mình dùng lệnh factory reset *#7370# thì máy sẽ trở về phiên bản firmware nào? trước khi flash hay sau khi đã flash??
N76 die
Con N76 của mình trước khi up FW thì bật lên nguồn, chớp chớp vài cái rồi tắt! Sau khi up thì die luôn! Màn hình k bật lên nữa! Chọn chế độ Dead mode để FW thì chương trình báo là không tìm được phone. Chỉ chạy được ở chết độ normal. Hix như thế có cách nào giải quyết được không mong các bác chỉ giúp ! Không thì chắc phải ra tiệm rồi :(
nó sẽ trở về firmware của bản sau khi flash bạn à
