UP ROM WM6.0 CHO HTC PROPHET - Old
Tôi đã up rom thành công theo hướng dẫn của bác Pham Quang. Tuy nhiên không hiểu sao nút bấm contacts khi bấm chỉ hiện hình 1s rồi mất tiêu. Không biết có ai bị như tôi không? Khi dùng sim manager copy contacts từ sim vào contacts, tôi mở contacts của máy cũng chỉ chớp tắc thôi
Theo như mô tả của bác trong quá trình up rom bị lỗi.Bác khi up xong step 2 bác phải Hard Reset lại ngay lập tức.Bác thử Hard Rest lại xem nếu không đc thì bác up rom lại nhé.:D
ừ em chạy file back up contact cũng bị như bác vậy, hard reset lại thì hết, nhưng contact thì hỡi ơi hic hic
Mình đã bị tình trạng này rùi , ko vô dc contact ( dung cách nào cũng vậy ) các bác nên hardreset lại máy . Nói chung là nên cài lại từ step 1 , chú ý lảnên làm đúng theo những j hướng dẫn , sau mỗi lần up xong đều phải hardreset ( Hardreset: Voice dial + Camera + Softreset, thả softreset ra trước và giữ nguyên 2 phím kia cho đến khi màn hình hiện lên xác nhận. Bấm phím "Send" để xác nhận việc hardreset. (Phím Send là phím Call) chúc các bác thành công
Bản FIX của bác phamquang công nhận nhẹ hẳn so với bản Xiêm la vì khi cook bỏ một số soft thừa, thay luôn VNsysfont (khỏi cài thêm)...Tôi có tận dụng thêm bằng cách unhide, unlock ext_rom, xóa bớt một số file cab, exe không cần, cài một số soft cần thiết vào ext_rom để xài cho hết 9MB thay vì vào main rồi hide nó đi nhưng phải giữ nguyên "Bootphase"=dword:2 để soft chạy được . Cài tùm lum (xem hình) nhưng program mem vẫn còn khoảng 29MB, chạy vù vù.
Bravo phamquang!!!=D>
Bác cho e hỏi? E cũng unlock Ext_rom và xóa hết trong đó, nhưng khi soft reset lại thì nó tự động copy toàn bộ dữ liệu cũ (không biết ở đâu). Bác chỉ e với, thanks
Có lẽ bạn mới Unhide mà chưa Unlock đâu. :D
Làm lại thử xem.
Anh em dùng Prophet thử test cho mình cái Skin mình thay vào bàn phím Prophet xem có đc ko nha...!
hình mô tả :
Ao test thành công nhớ hô mình một tiếng để mình biết.Không thành công để mình làm lại nha..:D :D :D
Làm lại thử xem.
E làm như vầy đúng ko bác?
Unlock hidden rom:
HIDDEN:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\TRUEFFS_DOC1] "Bootphase"=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\TRUEFFS_DOC1] "MountHidden"=dword:00000001
SHOWN:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\AutoLoad\TRUEFFS_DOC1] "Bootphase"=dword:00000002
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\TRUEFFS_DOC1] "MountHidden"=dword:00000000
Mong bác chỉ e, xóa hết ext_rom tới 10Mb lận đó :D
Unlock hidden rom:
HIDDEN:
SHOWN:
Mới chỉ unhide thôi mà :D, theo mình nhớ không lầm thì Wizard và Prophet chưa có tool unlock ExtRom, muốn xoá chỉ có cách up ExtRom rỗng vào thôi, bạn có thể tham khảo ở đây để tạo ExtRom rỗng nhé
http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=279&postcount=2
bác nói sao chứ format extrom ai cho bác format, nó đâu có dễ như bác làm với cái thẻ SD đâu,bác làm thử chưa vậy, riêng mình mình làm từ lâu gòi mà có được đâu, còn cái soft bác đưa cũng được nhưng theo mình dùng unlockextrom hay hơn, nhẹ nhàng.
O` bác nói đúng. Ngày trước dùng WM05 thì dùng tool này unhide đồng thời nó unlock luôn nên format bình thường. Em format thường xuyên. Nhưng giờ lên WM06 nó không cho unlock nên không format được. Hi`. Làm theo cách của bác utxd được đấy. Miễn là bạn để lại 2 cái file autorun với disable_cert lại thôi, sửa lại file .txt và đừng copy thêm file cab ne`o vào là có được ext rom trống đến hơn 9M. Good quá. Thanks
hình mô tả :
Bác TOM ui !! chưa test dc vì chưa cài dc :d
Bản Radio 2.69.11 em có dùng thử từ hôm wa thấy lúc nói phone tiếng to rõ lắm,còn mấy cái khác chưa test được.Thx anh Pham Quang đã up lên ^^
Còn rom PDAMoBiz anh Quang up lên em ko up được.Bị lỗi,
Các bác cẩn thận nhé, dòng rom x.xx.11 là dòng radio rom của HTC WIZARD còn dòng x.xx.21 mới là radio rom của HTC PROPHET, tuy nhiên bản rom của bác Quang up lên được các mem bên XDa chỉnh sửa cho phù hợp với dòng PROPHET, nhưng cũng lưu ý các bác là bên XDA hình như chưa có kết luận chính thức về cái radio rom này đâu.Hãy lựa chọn và test cho kỹ càng nhé.
Em cài cái radio 2.69.11 dùng 2,3 hôm nay chưa thấy vấn đề gì. Tiếng phone có vẻ trong hơn.
Tuy nhiên vẫn bị lỗi điện thoại là WindowMedia mất tiếng (dùng WM6 Smart1).
em cài WM6 của bác Quang hình như speaker phone ko hoạt động thì phải, có bác nào bị tình trạng giống em ko?
vậy cò dòng Prophet thì tạo ExtTom thế nào hả bác
Mình tìm rồi nhưng không thấy nói về cook ExtRom cho Prophet, nhưng về cơ bản thì Wizard và Prophet rất giống nhau, bạn thực hiện theo cách đó thử đi.
Hay bạn bị hỏng loa ngoài rồi. Check lại xem nào. Mình cài xong speaker hoạt động bình thường bạn à.
Lúc trước mình cũng bị tình trạng giống như bạn (nhưng là bản Rom Smart1). Nhưng mình chắc chắn 1 điều là không phải do Rom, vì mình up đi up lại vẫn bị, thậm chí máy mình còn nghe điện thoại không được luôn, muốn nghe phải gắn tai nghe vào:( . Nhưng sau đó mình đã khắc phục được bằng cách chùi lại Jack cắm tai nghe trong may cho sạch là ok (mình đoán là do lâu ngày máy đóng bụi làm điểm tiếp xúc trong jack không mở -> ngắt loa ngoài. Hoặc do bạn sử dụng jack chuyển đề nghe qua Loa lớn mà jack đó chỉ có 2 chấu do không có micro -> sốc điện) Nhưng không sao hãy từ từ thực hiện các bước đi nhé. Chúc Bạn thành công!
