UP ROM WM6.0 CHO HTC PROPHET - Old
Infrared mất tác dụng
Em vừa up thành công WM6, nhưng khi để laptop và Neo gần nhau thì không thấy tín hiệu hồng ngoại. Bác nào biết cách khắc phục chỉ em với, cắm cable thì đôi khi hơi bất tiện. Tks
hic em cũng bị lỗi thẻ mmc giống bác chạy một hồi nó hết nhận ra thẻ nhớ luôn. rút ra cắm lại thì nó mới tỉnh, nhưng 5' sau thì lại bị thía, khổ quá tốn tiền mua thêm thẻ nhớ nữa
Bác nên chuyển qua xài thẻ SD la ok thôi em cũng từng bị như vậy nhưng đổi thẻ Sd là xài vô tư mà giá thẻ Sd 1G giờ quá rẻ rồi khoảng 200k là có rồi khỏi lo gì cả :D
Ban làm thế này:
Để unlock EXT_ROM
HKEY_LOCAL_MACHINE \Drivers\Builtin\TRUEFFS1
"SoftwareWriteProtect" =Dword:0
Sau đó soft reset để xem kết quả , có thể cài mấy soft đòi hỏi cài vào main. Cuối cùng hide và lock nó lại để đỡ lộn xộn, nhưng vẫn phải giữ bootphase=2 trong unhide thì các soft mới chạy được sau khi hide và lock
Cám ơn bác!
Tui thấy trong HKEY_LOCAL_MACHINE \Drivers\Builtin\TRUEFFS1 không có khóa Dword "SoftwareWriteProtect" với Value=0. Nghĩa là phải tạo thêm khóa này để unlock? Còn khi muốn lock thì xóa khóa Dword này hay chage Value=1 ????
Xin lỗi vì tui bị "cà rốt" về register lắm :(
@ bác shooter : Bác up radio 2.69.11 không thấy nó hao pin hơn một cách bất thường ah ? (vì em thấy thế mà..sóng căng,ổn định nhưng hao pin hơn 1,5 lần so với 2.47.21 hay 2.61.21). Hình như các bản radio xxxx.11 không hẳn là của prophet, chỉ các bản xxxx.21 mới chính thức phù hợp với Pro thì phải các bác ah!
@ All : Em đang rất mong lên được WM06 bản fix của man Quang nhưng em làm đi làm lại nhiều lần vẫn không thành công và chưa biết mình sai ở bước nào :
Em làm đầy đủ các bước,up về Aku 2.2 thành công, up được đến step 1 thành công .. nhưng bắt đầu chạy file .bat của step 2(bản fix của man Quang) thì nó hiện ra dòng chữ trên màn dos : _ the system cannot excute the specified program
_ Could not update itutils.dll to the current version, may be it is inuse? try restarting your device, ỏ restart activesync ( có rất nhiều dòng chữ, nhưng em nghĩ đây là những dòng báo lỗi )
Lúc bắt đầu có màn hình dos chạy thì trên PPC hiện lên thông báo vè file itutils.dll ...hình như là không upgrade đc jj đó. Nó bắt chọn Yes or No để tiếp tục..em có chọn thế nào thì màn hình dos cũng chúc mừng Finish và bảo nhấn phím nào(cũng thoát ra ngoài) mới sợ chứ..tất cả quá trình chỉ diễn ra trong 2 phút.
Em đã làm đi làm lại,đã cài lại As, up lại từng bước một rất nhiều lần nhưng vẫn bị như vậy.
Em chán' quá..up đi up lại cả ngày xót con máy quá.
Mong các bác tư vấn !!!
Cám ơn bác!
Hì. Mình cũng thử làm registry như thế nhưng nó chỉ unhide thôi chứ không unlock được. Sau đấy mình làm theo cách này http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=279&postcount=2 thì ok rùi. Có thể tạo được 1 ext_rom trắng hoặc có thể cài các soft theo ý mình. Bạn thử xem sao nhé.
ok bác, sáng nay em đã múc một em sd 1gb,bi giờ mọi chuyện đã ổn thoả
Bản radio v2.69.11 hao pin khinh khủng luôn để qua đêm chế độ Stand By sụt 4% đang quay về bản v2.47.11.Có bác nào bị như tui không.:D
mình đã cảnh báo gòi,tốt nhất là dùng radio rom theo chuẩn Prophet bác ah.
to shooter:cách vọc registry của bác để unlockext ròm còn thiếu 1 đoạn về ADP nữa,tuy nhiên chưa thấy ai làm được như bác, mình cũng thử n ko đc.Cách tốt nhất là làm theo bác Utxd hướng dẫn,bảo đảm 100% thành công.
em tạo được ext rom trắng nhưng ko cài vào được, cài vào nó vẫn mất dung lượng của main
MÌnh cũng bị như vậy và đã chuyển về 2.47.11
Mình cũng bị như vậy. Bác nào có bản radio chuẩn cho prophet không up cho em với. Không dùng cái này hao pin quá trời luôn.
Có ai bị lỗi này ko? Dùng bản WM6 của bác PhamQuang, khi co cuộc gọi đến chuông đổ ngon lành, nhưng ... lỡ tay ma đụng cái volume button bên trái là ... nhạc chuông ... mất tiêu??? Cái này là lỗi hay là chức năng ... tắt nhạc chuông vậy???
Mình dùng Viettel, không muốn hiển thị mạng là 45204 vậy phải làm sao? Mình dùng registry (Resco explorer) search tên mạng và thay đổi chỉ số 45204 thành Viettel. nó đổi được. nhưng sau khi softreset thì nó trở lại như cũ. Không biết ai có cao kiến gì không? Mình dùng Qtek S200, đã up WM6 thành công
Bạn có gói rom AKU3.3.13 ko,trong đó có một cái file cab nằm trong extrom dùng để nhận dạng mạng đó bạn ah, mình quên tên gòi nhưng dễ nhận ra lắm, bạn thử xem nhé, mình làm một lần rồi mà.
Đó là tính năng từ chối cuộc gọi lịch sự mà bác.Máy nào cũng có.Không có lỗi gì đáng ngại đâu.Chúc vui.
Nguyên văn của anhbaba:Mình dùng Viettel, không muốn hiển thị mạng là 45204 vậy phải làm sao? Mình dùng registry (Resco explorer) search tên mạng và thay đổi chỉ số 45204 thành Viettel. nó đổi được. nhưng sau khi softreset thì nó trở lại như cũ. Không biết ai có cao kiến gì không? Mình dùng Qtek S200, đã up WM6 thành công
Bác quay lại registry sửa lại nha.Sau đó tắt power khoảng 2-5s.Mở lại máy quay vô registry xem sửa xong rồi chưa.Bác Soft Reset lại máy.Bác chỉnh sửa Registry xong mà SR ngay lập tức không được là đúng.
Bác chỉnh sửa Registry xong.Bác bấm nút power tắt máy 2-5s mở lại là ok.Sau đó trở lại Registry coi nó thay đổi xong rồi SR lại Bác soft reset ngay lập tức là không được đúng rồi.
Bác dùng cách này nhé, e làm thành công rồi, làm xong soft reset la ok ngay:
Customize operator's name
To show specified operator name set
HKLM\SOFTWARE\OEM\PhoneSetting\ONSDisplayRule=0 (DWORD decimal)
And then at
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RIL\Operator Names
add the code and the name to display. The value is 5 digits "CCCOO", where CCC is 3-digits country code, and OO is 2-digits operator's code. For example:
"25099"="BEE LINE"
bản radio 47 với 61 thì bản nào tốt hơn vậy các bác
Bản 61 mới nhất xài tốt nhưng hao pin khinh khủng nên ai cũng bye bye nó.Bác nên xài bản deafaut 47 là được rồi.Up chi lên 61 rồi up về(như tui).
Sao kỳ vậy? Tôi cài mấy cái soft vào ext_rom vẫn được cơ mà ? Chú ý cái bootphase phải để nguyên dword=2 lúc unlock thì mới chạy được sau khi unhide và unmounted lại ext_rom.
@azumy: trên forum mình bình đẳng về tuổi tác, cứ thoải mái chứ thực sự azumy còn nhỏ hơn con trai tôi đã 24 tuổi (tuổi Hợi) :D Nó đang học MBA cùng thằng em nó học năm thứ 4 IBMS tại The Netherlands.
