UP ROM WM6.0 CHO HTC PROPHET - Old
Trên FTP của XDA, e thấy có Radio Rom 2.61.21, cái này thế nào so với 47 ko mấy bác?
rom radio 2.61.21 xài tốn pin hơn 2.47.21 với lại hình như rom 61 được làm cho mấy nước châu mĩ nên xài ko tốt = 47
Dùng tốt hơn rom 47. gần như tất cả mọi người dùng prophet đều đang dùng rom này, sóng khỏe có thể nghe điện thoại trong cầu thang máy vô tư, loa cũng to hơn 47. tốn phin hơn 47 nhưng không đáng bao nhiêu, rom 47 tốn 1% thì rom 61 tốn 2% (qua là nhỏ).
Giờ có rom 69 rồi, soáng khỏe và loa rất to, nhiều lúc phải cho loa nhỏ lại. link down bạn xem lại mấy bài của Pham Quang trong máy bài ở trang trước
Thân!
Sao kỳ vậy? Tôi cài mấy cái soft vào ext_rom vẫn được cơ mà ? Chú ý cái bootphase phải để nguyên dword=2 lúc unlock thì mới chạy được sau khi unhide và unmounted lại ext_rom.
@azumy: trên forum mình bình đẳng về tuổi tác, cứ thoải mái chứ thực sự azumy còn nhỏ hơn con trai tôi đã 24 tuổi (tuổi Hợi) :D Nó đang học MBA cùng thằng em nó học năm thứ 4 IBMS tại The Netherlands.
dc rồi,vậy bác chỉ e từng bước cụ thể lại dc ko,đọc mấy cái guide của bác mà e lộn tùng fèo cả lên,thank bác trước.
Thân!
E đã dùng qua rom 69, thấy loa to thật nhưng hình như hao pin lắm, bác có kinh nghiệm cho e lời khuyên nên dùng 61 hay 69? Than
Bác dùng cách này nhé, e làm thành công rồi, làm xong soft reset la ok ngay:
Customize operator's name
To show specified operator name set
HKLM\SOFTWARE\OEM\PhoneSetting\ONSDisplayRule=0 (DWORD decimal)
And then at
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\RIL\Operator Names
add the code and the name to display. The value is 5 digits "CCCOO", where CCC is 3-digits country code, and OO is 2-digits operator's code. For example:
"25099"="BEE LINE"
Bác cho hỏi chút:
ONSDisplayRule=0 cái này mình phải tạo thêm à?
"25099"="BEE LINE" giá trị này tạo thêm nhw thế nào??
Thanks bác
Bạn là thế này:
1. Unhide EXT_ROM:
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\StorageManager \AutoLoad\TRUEFFS_DOC1
"Bootphase"=dword:2 (thay 1 bằng 2)
HKEY_LOCAL_MACHINE \System\StorageManager \Profiles\TRUEFFS_DOC1
"MountHidden"=dword:0 (thay 1 bằng 0)
2. Unlock EXT_ROM:
HKEY_LOCAL_MACHINE \Drivers\Builtin\TRUEFFS 1
"SoftwareWriteProtect" =Dword:0 (thay 1 bằng 0)
3. Soft reset
4. Xoá thêm bớt ext_rom thoải mái (các files *.exe và *.cab để khỏi bung lại sau khi SR) Muốn khỏi bung lại sau khi HR chỉ có cách cook lại romX-(
5. Cài các soft cần thiết vào ext_rom được (như lịch Phudong, sipchange, Vietnamese key, SPB Plus v.v...nếu còn chỗ)
6. Hide lại ext_rom:
"MountHidden"=dword:1 (thay 0 bằng 1)
7. Lock lại ext_rom:
"SoftwareWriteProtect" =Dword:1 (thay 0 bằng 1)
Giữ nguyên "Bootphase"=dword:2 để soft chạy được
8. Soft reset
9. Enjoy!:)
And then at
"25099"="BEE LINE"
Lúc trước mình dùng bàn 2k2, có một lần có bác nào đó hướng dẫn thay đổi chì số 45204 (mạng Vietel) bằng cách thay đổi chỉ số đó trong operation system name thành tên mình chẳng hạn (quá trình như thế nào thì mình không nhớ, chỉ nhớ làm có một bước là thay đổi số 45204= tên mình ). Không giống như bạn adnduyanh hướng dẫn.
UPGRADE IPL/SPL VÀ RADIO ROM 2.69.21 FOR G3 G4
Bạn là thế này:
1. Unhide EXT_ROM:
2. Unlock EXT_ROM:
3. Soft reset
8. Soft reset
9. Enjoy!:)
Thanks bác đã hướng dẫn nhưng tuyệt nhiên vẫn không được, vấn đề là ở chỗ bước thứ 4 và 5,không thể cài bất cứ thứ j lên đó hết.
Chú ý Đây là bản radio rom 2.69.21 cho g3 và g4 nè, không fai lo dùng bản 2.69.11 của tụi wizard nữa đâu:
http://www.savefile.com/files/613944
Còn đây là cái để nâng cấp IPL/SPL trên máy của bạn, tuy nhiên mình thông báo trước một điều là khi đã up cái này lên thì không down xuống được đâu nhé các bác
G3:
http://rapidshare.com/files/24758425/HTC_Prophet_IPL_SPL_3.08_G3_ONLY_.exe.html
G4:
http://rapidshare.com/files/24758753/HTC_Prophet_IPL_SPL_3.08_G4_ONLY_.exe.html
Tớ up rom IPL/SPL 3.08 nhưng sao cứ được 2%(4% trên comp,2% trên phone) là lỗi,phải recovery lại nhưng vẫn bị?
G3:
G4:
Bản Radio này có tốn pin như bản 11 không hả bác? Sóng và nghe có rõ không vậy?/
@sadwind5117: Bác up lai xem sao. Em up 1 phát chạy lên 100% luôn. Chưa kịp test xem radio này co okie không nữa.
Nhân tiện cho em hỏi Up IPL và SPL để làm gì vậy?? Và theo bác cái bản này có okie không?? Hì. Up lên mà không okie mà lại không up xuống được nên phải cẩn thận 1 ty.
Thanks bác trước.
Bác h2_viethoang ko đọc kĩ j cả.Bác sadwind5117 hỏi thế này cơ mà.
Mình cũng muốn biết nó có còn hao pin ko.Nhưng cứ up rồi test dần cũng được :p
khi up len 3.08 thì máy có bị sao kg và úp lên thì có tác dụng gì kg ? bạn nào đạ up rồi xin chĩ giáo
Uh đúng. Nhìn gà hóa cuốc. Hi hi. Mình cũng đang test đây. Có điều thắc mắc mong các Pro chỉ giúp là up IPL và SPL có tác dụng gì? XIn cảm ơn.
Các bạn phải tuân thủ tuyệt đối các bước Up ROM cho dòng này nhé.
* BƯỚC 1:
- Tải ROM STEP1, link đưa lại đây:
http://www.pdaviet-media.info/PhamQuang/ROM/PROPHET/WM6.0/PROPHET_WM6_V1.00_PDAMobiz_STEP1.rar
- Kết nối Prophet với PC và chạy Up ROM trên bình thường, chú ý chọn Tool G3 hay G4 hợp với máy bạn đang dùng.
- Up ROM hoàn chỉnh Sync với PC cẩn thận.
* BƯỚC 2:
- Tải phiên bản ROM PDAMobiz PV FIX, Link đây:
http://www.pdaviet-media.info/PhamQuang/ROM/PROPHET/WM6.0/PROPHET_V1.00_PV_FIX.rar
Pass.giải nén: PDAVIET
- Bung ra thành 1 Folder, trong đó sẽ có File UPGRADE_ROM.bat
- Trong tình trạng Prophet kết nối với PC, cho UPGRADE_ROM.bat chạy và đợi chờ khoảng 15-30 phút.
- Sau đó HR lại máy.
- Bạn sẽ thấy thành quả của mình. :D
Bác Quang có thể hướng dẫn rõ hơn được không.
Ví dụ như:Bước 1: Uprom hoàn chính rồi kết nối với PC có nghĩa là up hết, vào đến màn hình today rồi sync với PC theo kiểu standard hay guest.
Em làm đúng như bác nói, nó toàn báo lỗi thế này này:
Chán quá đi mất!
@che1982: Bạn thử down lại bản ROM này xem sao, vì nhiều khi không up được là do bản ROM mình down về bị lỗi đó mà. Mình cũng chỉ làm theo hướng dẫn và down 2 bản ROM do Man PhamQuang đưa lên DS là được thôi mà.
Have fun !!!
Minh đã set thành công rồi trên con Dopod 818 Pro, bạn thử đi, đảm bảo đó :)
