UP ROM WM6.0 CHO HTC UNIVERSAL (OLD2)
MicMeo nói cái này chính xác. Mình cũng xác nhận là đúng. HIện tại mình dùng 2 Exec với Bootloader khác nhau (cũ là v1.0, mới là v.201) đều thoải mái up Rom, chẳng bị làm sao, chẳng có trục trặc gì. Chứ nếu không là mình la rùm beng lên rồi :p
O2 XDA Exec của MicMeo có Bootloader Version cũng là 2.01. Ko sao hết cả đâu bác ạ. Flash ầm ầm, giờ chỉ sợ ko có ROM để flash thôi.
Như vậy lý do chính xác nhất mà bạn trên đưa ra có thể kết luận:
Chưa đọc kỹ và chưa biết Up ROM mà thôi.
Do đó khuyên bạn hãy đọc kỹ hướng dẫn Up ROM cho HTC Universal đã trước khi Up lên WM6.0. :))
Bản Rom trong Menu Contact khi tìm Contact xong, không có phím mũi tên xóa tất cả những gì mình mới tìm-bản Rom cũ WM5 có,mỗi lần tìm xong mình phải sử dụng phím Delete để xóa từng chữ. Có lẽ Rom mới sử dụng hao Power hơn,vì mình nghe nhạc thấy hao kinh khủng.! Có phải VNGreek KBoard không được hổ trợ trong bản Rom này không các Pác.? Mình đã liên hệ với Tác Giả đã được đổi Key đăng ký mới cho cùng VnGreek KB Version 3.3 với Product mới nhưng không được. Và còn thằng Resco KBoard mình đã đăng ký xong nhưng khi gõ Tiếng Việt thì nó không cho-như thế là sao các Pác.! Còn thế này nữa, khi máy gần hết Pin mà có incoming thì nó hay bị đơ phải SoftReser lại...!!! ;) ;) ;)
Mình học hỏi thì nhiều nên không dám tranh luận mạnh giống các Pác phía trên, nhưng cũng nhắn nhũ các Pác cùng nhé... Người ta thường nói Tấn Công Tốt Còn Hơn Phòng Thủ Giỏi-Điều Ta Biết Người Biết... Và điều mọi người cùng nhất trí Biểu Dương bằng những tấm Huy-Huân Chương chứ không phải Vạch Lá Tìm Sâu...Biết thì cùng làm và cùng share với Diễn Đàn chắc thế nào cũng có Huân Chương Chiến Công.!!! Thân.
@trongtints : Các bàn phím tiếng việt đều hỗ trợ tốt trên nền Crossbow.Mình đã test rất kĩ việc này.Việc hao pin thì đã được nói nhiều,Crossbow tốn pin hơn so với WM5.0 là chắc rồi.
@ Micmeo,Ledu : Bootloder 2.01 là dùng cho Universal G4 còn máy của bestboytq là G3 đã nâng cấp lên Bootloder Version 1.01 những vẫn không thể up được Rom.Điều này rất khó hiểu.
Con dế XDA-Exec của mình cũng được cài Bootloader 2.01. Nhưng không hiểu tại sao mà tự nhiên có version 2.01 nữa. Tui mua từ Anh Quốc, mua hàng hộp đấy nhe. Không biết là bên Anh quốc đã up sẵn cho tui hay sao đó nhỉ? Vì về bên Việt nam thấy toàn là Bootloader 1.0. Khó hiểu quá đi huhuh:( :( :( :( :(
Xin hỏi có Bạn nào có Tool để Up Bootloader từ 1.00 hay 1.01 lên Bootloader 2.01 chưa. Nếu có rồi thì cho Mình xin nhé. Xin cảm ơn.
Thật sự mình chưa rõ bạn cần lên 2.01 để làm gì? Theo mình biết chưa thấy ai có vấn đề khi up ROM chỉ vì version của bootloader. Hơn nữa việc này xét về độ nguy hiểm và rủi ro thì cao hơn up ROM rất nhiều.
Theo mình biết thì
bootloader 1.xx cho g3 phones
bootloader 2.xx cho g4 phones - chắc của bác là xài DOC phiên bản g4 thui
do phiên bản g3/g4 có khác biệt về phần cứng chút (Disk on chip - DOC) nên up sai bootloader có thể vĩnh viễn chia tay với em Exec đó! Còn từ Bootloader 1.0 trở lên, mình chưa thấy cần thiết up bootloader để làm gì.
Theo mình biết thì
g3 va g4 là gì? bạn có thể giải thích rõ hơn không? có gì khác biệt về điều này?=D> =D> =D>
Là con chip của máy thôi bạn ạ,G3 là chip máy đời cũ,G4 là chip máy đời mới.
Chip G3 thì xài BootLoader 1.xx
Chip G4 thì xài BootLoader 2.xx
Mình giải thích sơ qua hy vọng bạn sẽ hiểu được phần nào,chúc vui!...:D
Ok. Hiểu rồi. Thì ra là tên con chip, chắc là ký hiệu DOC quá. Hên quá Mình g4 là đời mới hihihih:-? :-?
WM6 không tương thích với m-ring
Tôi đã UpRom của hầu hết các bản ROM WM6 hiện có cho con Exec để thử với M-ring. Kết quả :
- Tin nhắn sẽ mất chế độ rung:p
- Không thể nào tạo New Contact trong Phone Book
Cuối cùng, cho dù cực thì thích M-ring nhưng đành phải chia tay với em nó thôi. Theo tôi nghĩ có lẽ do khi cài M-ring vào máy bị đụng Registry chăng?
My OS is also 5.5241(build 15660.4.20) from Rom 2.00.06 PV fix, I have also installed Helmi’s Bluetooth stack cab (COMP_UNIBR176.0500__.CAB) without any problem. But with my Jabra 250 BT headset, after pairing I can't call in/out or litsen music. Each time I press button on BT headset, a notice appears on screen as " Cannot install Voicecommand, reinstall and try again "
After Helmi_c's instruction on thread:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=291639&page=6
I find on HKLM:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\OEM\VoiceCommand]
"LaunchAPEnable"=dword:00000001
"VoiceCmdEnable"=dword:00000000
"Path"="\Windows\sddialer.exe
I try to change 'sddialer.exe' to 'voicecmd.exe' and reset the device
"Path"="\Windows\voicecmd.exe
but the notice also appears on screen as " Cannot install Voicecommand, reinstall and try again " !!!.
Mình cũng bị tương tự.sau khi flash xong thì mình pair với hbh662.k cài thêm bluetooth patch nào cả.khi dùng hbh để quay số thì gặp báo lỗi tg tự.thử flash lại rồi dùng bản patch của bác Tom cũng vẫn bị.bản 2.0.0.6pv fix này nếu sửa lại đc lỗi bluetooth thì quá tuyệt
Thật ra vấn đề là BT stack của Helmi chỉ chạy tốt phần gửi nhận file/ audio. Với chức năng handfree hiện chưa thấy ai xài OK không chỉ trên Crossbow mà các ROM trước cũng thế.
Helmi đang cố gắng hoàn thiện BT mới.Hi vọng trong thời gian tới sẽ fix được tất cả các lỗi tồn đọng của bản BT 1.76
Không phải Rom lỗi mà chẳng qua phần mềm này chưa nâng cấp để chạy được trên hệ điều hành Crossbow mà thôi.
Bác Quang và Tom_codon lưu ý cấu trúc các Rom. Với Rom PV 2.00.06 dù không/có fix đều gặp lỗi kết nối với BT headset, nhưng các Rom trước đó PV 2.00.04 hoặc Helmi_c 1.1 vẫn kết nối bình thường.
Đối với Rom PV 2.00.06 Fix có tốc độ rất nhanh ít bị đơ máy, chỉ còn lỗi trên BT. Trong cấu trúc Programs đã được sắp xếp lại từng nhóm chức năng rất thuận tiện sử dụng và có lẽ nhờ đó làm tăng tốc.
Minhsu đã thử dùng Rom Helm_c 1.1 và sắp xếp thủ công như Programs trong Rom PV 2.00.06, và hiệu quả tốc độ cũng tăng tương tự dù cài đặt rất nhiều softwares.
với các bản trước và Helmi mình vẫn nghe nhạc, dùng chế độ handfree bình thường mà, chỉ với bản 2.00.06 hình như đụng với chương trình voice command thôi (cái này thường xuyên báo lỗi trong 2.00.06)
Bác dùng tai nghe gì vậy. Mình dùng SE DS970, trên XDA dev thấy không chỉ riêng mình, nhiều bác cũng không xài được handfee với BT stack này. Chắc tùy thuộc tai nghe quá!
Bản BT của Helmi đã phát triển hết đâu ???
Mình định fix lỗi Rom nhưng mà nhiều tai nghe dùng BT của Helmi vẫn chưa ổn nên quyết định không fix nữa.Đã liên lạc với Helmi và khi nào có bản Blue Tooth mới hơn sẽ up lên cho các bạn test.Vấn đề về tai nghe chúng ta đã kéo dài trong topic này rồi.Xin đừng thắc mắc thêm nữa cho đến khi mình đưa bản BT mới lên.
Thân
Hi,
I am going to try the upgrade to WM6 Crossbow,so I need to know if I have to add some other precaution regarding the usual upgrade I've made so far with other WM5 ROM.
Many thanks for any reply.
