UP ROM WM6.0 CHO HTC UNIVERSAL (OLD2)
Bác dùng tai nghe gì vậy. Mình dùng SE DS970, trên XDA dev thấy không chỉ riêng mình, nhiều bác cũng không xài được handfee với BT stack này. Chắc tùy thuộc tai nghe quá!
mình dùng tai nghe I-tech R35
Hi,
I am going to try the upgrade to WM6 Crossbow,so I need to know if I have to add some other precaution regarding the usual upgrade I've made so far with other WM5 ROM.
Many thanks for any reply.
just do it like usual upgrade,but remember to take out the sd card and sim card,remove the box "allow usb...." in activesync connection,bring the divice into the boot loader status,upgrade .that's all.
May God bless ur Uni hehehe:p
Hi,
When up ROM you ought to is take care of:
1.USB cable is directly connected to the PC (don’t use USB hub).
2.Disable the standby and hibernation modes on your PC are suggested.
3.You need to close all other applications on your PC.
4.You need to connect your device by USB cable and establish a connection with ActiveSync (ActiveSync version must be 4.5 or later).
5.Do not interact with your device unless instructed to do so.
6.Back Up all your Important data
7.Battery is full of over 80%
8.Take out SD card and SIM card before Up ROM
9.In Active Sync:File/Conection Setting.../ remove the Box "Allow USB conections
Cheers!...
Tóm lại là có nên up không hả các bác. Đọc chặp thấy hoa cả mắt.
Sao bạn lại hỏi có thế nhỉ?Có nên Up hay không là do bạn quyết định mà?Chẳng nhẽ đợi người khác bảo Up thì bạn mới Up à?Đến bây giờ Rom 2k6 đã gần như rất phổ biến rồi.Giao diện rất đẹp,tốc độ cũng khá mượt.Rất đáng để Up dùng.Thân!
ROM 2.00.60 PV mà có thêm chương trình FAX thì chắc chắn là không ROM nào dám so sánh nữa nhỉ!!! Có ai có chương trình Fax cho WM6 chưa? cho tôi xin với!!!
mình đã làm theo bac Quang hướng dẫn là unlock CID và unlock Sim nhưng kết quả vẫn vậy.vẫn như là bị stuck ý.ko thế hiểu nổi nữa, mong các bác tìm cách giúp mình để mình lên đc 6.0. mong các bác giúp đỡ
Nguyên nhân có lẽ do version Bootloader mà thôi, chứ không tại lý do nào khác.
Hiện nay có một số phiên bản T-Mobile MDA Pro mang Bootloader v2.01 thì phải? Thấy ghi quảng cáo là T-Mobile MDA Deluxe.
Chính version Bootloader này "ngăn cản" việc thay đổi HDH.
Phải chăng nên thử qua bước UnlockSIM xem sao?
Vì không dùng đến dòng này nên ý kiến không chính xác. Tuy nhiên mình phán đoán như vậy. Bạn thử chạy Unlock SIM thử xem hoặc dùng JAFWM (nếu có) để Up ROM. Chắc là có vấn đề CID với các phiên bản HTC UNI sau này đấy.
Khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo chính xác sau.
To Bac Quang ; bác Quang thân mến e xin cám ơn bác vì bác đã mách giúp e cách giải quyết nhưng e đã làm theo cách bác hướng dẫn nhưng vấn ko đc. e đã unlock CID và unlock SIM nhưng vẫn ko thể lên đc 6.0. chẳng nhẽ lại ko còn cách nào khác? mong bác và các MOD giúp đỡ e.
Thanks.:( :((
Cứu với O2 Exec ROM 2006 version 6 bị lỗi
Tôi đã up lên bản 2006 version 6, nhưng bị lỗi khi có điện thoại gọi đến mà ko nghe thì rất dễ treo máy
Ai biết cách giải quyết thì chỉ giúp nhé
Thanks
PS: Một số bất cập gặp phải khi dùng version này, nêu ra đây để các bác giúp cho nếu có thể:
1/ Menu chính ko thay đuwocj mục calendar bằng measage??? Cái này bất tiện lắm, vì thôi ko mấy khi dùng calendar gấp như vậy, chỉ dùng SMS gấp thôi.
2/ Trong menu measage lại có Delete mà ko có New, cũng rất bất tiện vì người ta soạn tin nhắn là chihs chứ xóa thì lúc nào chả được?
Vậy mong các bác có cách chỉnh sửa cho
Thanks
Bạn nâng cấp đã gặp lỗi theo mình là thế.Tốt nhất là bạn nên Up lại Rom.Phần Calender hoặc bạn muốn gì khác có thể dùng New Menu WM5 đã tích hợp trong Rom.Rất tiện dụng và nhanh chóng để truy cập các phần mềm bạn thích.
Phần SMS là sự thay đổi của microsoft trong OS crossbow mới này.Bạn muốn viết tin nhắn mới thì vào Menu---> New.Vậy là được
Chú ý tham khảo các bài viết trước của các bạn khác,những cải tiến mới của Crossbow có khá nhiều,có một số người không biết lại nghĩ là lỗi và thắc mắc.
Nếu mà muốn SMS và menu như cũ thì dùng WM5.0
Đây là topic dành riêng cho WM6.0 các thắc mắc như thế này sẽ được del đi để tránh làm loãng topic.
Thân
WM6 gặp lỗi với SpbPocketPlus 3.12, các Icon không load được. Tôi đã thử chuyển sang Resco Today cũng vẫn gặp vấn đề này. Có ai biết cách khắc phục xin chỉ giúp!
Mình vẫn đang dùng Resco nè.Không tin bạn quay lại trang đầu khi Man Phạm Quang giới thiệu Rom sẽ thấy.Hình chụp today có Resco today đàng hoàng đó mà.
Chúc vui
Đêm qua tớ vừa up thành công Exec,bản rom 2.00.06Pv.Chạy ngon lành!Nói chung theo tớ nghĩ cứ đọc thật kỹ các hướng dẫn của Man Phạm Quang và tham khảo các ý kiến của các bác trên 4Rom là up thành công thôi.Một lần nữa cám ơn các bác!
Cám ơn Tom_codon quan tam nhưng Resco today hoặc SpbPlus cài xong, khi add lại các Icon (chủ yếu là các phần mềm chạy luôn và nằm sẵn trên SD; VD: One note; Resco Recorder; Handmap; Hicalc; vv...) sau khi SR lại nó không hiện tốt lại các Icon nữa. Nhờ anh em chỉ giúp cách khắc phục! (hiện tượng này không bị khi chạy WM5 ROM 1.30.00).
Cám ơn trước nha!
Cám ơn Tom_codon quan tam nhưng Resco today và SpbPlus khi cài xong, add lại các Icon (chủ yếu là các phần mềm chạy luôn, không cài đặt và nằm trên SD; VD: One note; Resco Recorder; Handmap; Hicalc; vv...) thì khi SR lại nó không hiện tốt lại các Icon nữa. Nhờ anh em chỉ giúp cách khắc phục!
:)) phần mềm bạn để trên SD thì đúng là nó không load nổi rồi,phải để trên main chứ bạn,bạn copy chúng lại vào main xem hiển thị có tốt không nào??? :))
Có cả những phần mềm nằm trên Main như VNtyping nó cũng không load Icon được vả lại, các phần mềm này vẫn load tốt ở WM5.
VNtyping luôn có icon ở thanh Start Bar cơ mà.Còn load icon lên đó làm gì nhỉ ???:D :D :D
Hiện tại các chương trình của Resco và Spb chưa phát triển chạy trên nền Crossbow nên có một số lỗi nho nhỏ.Mình thấy cũng ko đáng kể.Nếu bạn cần thiết đến Spb và các soft hỗ trợ màn hình quá,thì có lẽ nên sử dụng WM5.0 là tốt nhất.Chứ chưa có cách nào khắc phục được đâu.
Chúc vui.
Cám ơn trước nha!
Vấn đề này trước đây cũng có vài người bị, cách giải quyết là sử dụng theo cách sau:
- Hard Reset máy.
- Cài đặt ngay SPB Plus hoặc Resco Today.
- Tiến hành cài đặt các CT cần sử dụng. Sau đó add tại SPB Plus các CT cần thiết.
- Tiến hành tinh chỉnh các tác vụ quen thuộc như chỉnh ngày giờ, cấu hình chuông .v.v...
Hoặc, nếu vẫn còn bị mất icons thì sử dụng cách sau:
- SPB Plus: giữ bút tại icon bị mất hình, khi xuất hiện popup thì đồng thời cho ta thấy rõ tên của chương trình, hãy nhấn change icon, sau đó chỉ đường dẫn đến file .exe của chương trình đó.
- Resco today: không còn cách nào khác hơn ngoài việc vào Configuration để bỏ các biểu tượng mất hình & add lại.
Máy mình hay bị đơ khi có incoming chưa kịp nghe.! Trong Contact khi tìm theo Tên thì nó có phân biệt TV có dấu và không có dấu,đôi khi rất khó tìm-vì Exec mình cài Greek VN KBoard không đăng ký được. Theo anh Tom_Co_Don thì vẫn cài tốt nhưng mình liên hệ với Tác Giả cũng như cũ-có cách nào khắc phục không các pác...Hay các pác đang sdụng VN Keyboard nào chỉ mình thử đi..! Thanks.:)
Icon Pin trên thanh Taskbar khi nhấn vào thì nó báo 0% đợi khoảng 2" sau nó mới lên đúng % thực của Pin.
Hỏi bác Tom một chút: Bản 06PV của bác chạy rất tốt nhưng em cài đủ các loại fix mà bác đã cho nhưng tai nghe bluetooth chỉ hoạt động tính năng wireless stereo headset mà không hoạt động theo tính năng handfree headset. Cũng cái tai nghe đó em dùng bản Helmi 1.1 thì lại chạy ngon lành. Có cách nào để lấy cái phần bluetooth của Helmi cài vào bản Rom của bác Tom không nhỉ :D. Cảm ơn bác nhiều.
Mình đang chờ bản Blue tooth mới của Helmi.Bao giờ có mình sẽ gửi lên cho các bạn ngay.
Thân.
