UPROM CHO DÒNG HTC WIZARD - WM5.0 (Old 1)
Lúc chọn bàn phím tiếng việt ảo thì nó kô chạy, tình trạng của nó vậy đó, hình như nó kô tương thích với bản Rom hiện tại hay sao đó...
Mình dùng bản Super ROM thì thấy nó giống ý xì bản AKU 3.3 chả khác tí nào cả và cũng bị lỗi bàn phím ảo y như bạn . Vẫn cho cài nhưng khi cài xong thì không thể nào dùng được ! Ai có cao kiến gì về bản ROM này không nhỉ ???:((
có ai có bản rom 1.xx cho cingular 8125 ko ? hay có link trong diễn đàn thì cho mình xin với
ROM o2
các bác ơi sao em chẳng thấy có cái room nào hết vậy.các bác hướng dẫn từ a đến z mà mấy link room hỏng mất rồi.có bác nào có rom o2 wm5 mới 2.21(2.26) thì cho em link với em lên mấy develo... link toàn die cả.mới tiện thể cho em xin luôn cái file SplashBMP của con o2 minis nha;)
mấy bác ơi cho em xin lại ROMUpdateUtility_noID_HTC-Wizard em rất cần. Em tìm mãi mà ko thấy.
Cho e hỏi? Máy e co IPL/SPL 2.21, khi e uprom dành cho PV4 thì bị cứng đơ máy, có cách nào khắc phục được kô các a? Chỉ e cách với, chứ bây h máy như cục gạch vậy.
Bạn tải bản PV3 vào Bootload up lại xem có được không nhé.Nếu không được up lại rom gốc.
PV4 là WM06 mà bro sao lại thắc mắc ở đây nhỉ :(
Chỉ khi chưa UL CID hoặc đang up thì cúp điện thì mới đơ máy thui:-?
Đọc hoài, làm hoài mà không xong!!!!
Dòng WIZARD gồm có các thương hiệu: O2 miniS (Pro), Qtek 9100, i-mate K-JAM, T-Mobile MDA Vario.
Các bước để thực hành Up Rom cho dòng WIZARD:
I. Đối với loại dùng chíp G4 (màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x.0001)
Hiện nay chưa có tool Unlock cho G4 nên bắt buộc phải dùng Rom dành riêng cho G4 để Up, nhớ chọn Rom có chữ G4 nhé, sau khi tải về thì theo hướng dẫn Up Rom bên dưới (bỏ qua bước Unlock)
Link tải Rom ở đây:
Mã:
http://www.molski.biz/
II. Đối với loại dùng chíp G3 (màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x)
Để up ROM cho dòng WIZARD có một số điểm khác biệt so với những dòng máy O2 khác của HTC là cần phải unlock trước khi up ROM.
1. Cách Unlock
Sau khi DL tool (đính kèm) về PC của bạn thì hãy giải nén như bình thường.
Thành phần sau khi giải nén:
1/Lokiwiz.Bat
2/Forder Utils (trong đó có file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cab)
Thực hiện quy trình Unlock:
Copy file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cabvào PPC rồi cài đặt như bình thường, sau đó cắm USB thực hiện quá trình ActiveSync rồi chạy file EnableRapibat trong thư mục Untils, chờ vài chục giây cho xong thì chạy tiếp file Lokiwiz.bat để thực hiện quá trình Unlock trong DOS. Lúc này màn hình PC của bạn sẽ xuất hiện 1 cửa sổ DOS (1 bảng màu đen). Đánh chữ U vào rồi Enter để cho PC và PPC tiến hành công đoạn Unlock.
Hình minh hoạ:
Sau khi bạn Unlock xong thì trong cái Folder chứa 3 Files lúc nãy bạn giải nén nó sẽ sinh ra thêm file unlock.bin. Nếu không có file này và PPC tự Reset lại thì quá trình Unlock bị thất bại, quay lại làm tỉ mĩ từ đâu nhé.
Ngoài ra có thể dùng aWizard (đính kèm) để Unlock CID, cách dùng cũng tương tự. Tool này còn dùng để thay đổi bootimage (sẽ có bài hướng dẫn sau)
Như vậy là bước Unlock của bạn đã hoàn thành sẵn sàng để UpRom.
2. Trình tự UpRom:
Trước tiên vào trang Wiki để chọn Rom để Download:
Mã:
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Wizard_Upgrades
Dùng WinRAR để Extract ra thành một Folder (nếu file tải về là file dạng .EXE thì có thể chạy trực tiếp file này).
Thành phần chính của WIZARD sau khi giải nén:
- BaUpgradeUt.exe cũng có khi là newromupdateutility_wizard_noid hoặc ROMUpdateUtility
- EnterBootloader.exe
- RUUGetInfo.exe
- RUUResource.dll
Lưu ý: Trong bản ROM này chỉ có một file nk.nbf
Giữ phím tắt nguồn (Power) Wizard cho đến khi màn hình thông báo, lúc đó hãy chọn Yes, sau đó màn hình sẽ tối như tắt màn hình, giữ phím Camera sau đó cắm SYNC khi nào màn hình hiện sọc 3 màu thì quá trình Bootloader mới hoàn thiện
Sau khi đã Download bản Rom bạn cần Up, giờ bạn chỉ việc Extract bản ROM ra và chạy files ROMUpdateUtility.exe (cũng có khi là newromupdateutility_wizard_noid, ROMUpdateUtility) có trong file Rom vừa down về để tiến hành bước Up Rom cho Wizard.
* Các bạn lưu ý khi quá trình Up Rom chạy đến 85% , 99 lên 100% chờ hơi lâu nên đừng sốt ruột :p . Sau khi Up xong chỉ việc tháo SYNC ra là Okie ko cần chọc Reset.
T-mobile MDA Vario
ROM version: 1.8.10.2 WWE
ROM date: 12/10/05
Radio version:01.09.10
Protocol version:1.8.10.104
IPL/SPL 1.8
Bác có thể cho em biết em phải làm sao với thằng em này đây?
Bác nói G3 thì màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x
G4 màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x.0001
Vậy thì thằng em của em là loại con lai nào vậy? Vào trong setting>system>Device Information xem thì nó báo là G3
Tiến hành Unlock nó báo như sau:.............
ECHO is off
SIM lockcode is your code....................type it with another sim.....
Lock status:0100000000000000
SIMlockcode:11699438
Tiến hành UPROM vẫn chạy bình thường lên 100% rồi khởi động lại. bó tay lẫn chân luôn...
T-mobile MDA Vario
ROM date: 12/10/05
IPL/SPL 1.8
ECHO is off
Ai hiểu jimmy_nguyen hỏi gì không :-/
Mình dùng bản rom qtek cũng khoảng gần 1 năm rồi và không có ý định up bản khác vì thấy nó ổn định. chỉ có mỗi cái khi khởi động có dòng chứ "test only". up đi up lại thì cũng quay lại bản rom ổn định nhất thôi
Em muốn hỏi bác utxd là em phải làm sao để unlock cho cái thằng em khó chịu của mình đây? chạy chương trình unlock của bác thì nó báo như trong bài trước em nói đó, có phải là máy của em thuộc loại cổ quá nên không chạy được chương trình đó không?
Và nhân tiện cũng xin lỗi bác vì tối qua em bức xúc quá nên mất bình tĩnh (vì đã đọc và làm theo đúng hướng dẫn của bác đến lần thứ...n.. rồi mà vẫn không ăn thua gì hết.!!!!!)
Mà cái IPL/SPL của nó báo lúc khởi động là 1.08 vậy thì nó có ý nghĩa gì vậy bác??????
bạn nào có link super Rom G3 cho mình với,lúc trước thấy ở đâu mà bây giờ kiếm hoài khg thấy>thanks.Bản này SD đc khg các bạn ,định up thử xem sao
Hiện do có 1 số bạn gặp khó khăn trong việc unlock CID khi không dùng Rom gốc của Wizard để unlock nên mình up lại bản 1.05 của O2, ai cần thì down về up vào rồi unlock nhé. Gồm 5 phần, pass giải nén theo như quy định.
Máy của mình ko Hard Reset được,mình đã cài thử bản của Molsky nhưng đến 96% thì báo lỗi,bây h máy của mình chỉ vào được Boot Loader.Bác nao có bản Rom chuẩn của O2miniS chíp G4 thì Up lên cho mình xin với mấy cái link ở trên ftp://ftp.xda-developers.com/ die hết rồi.Rất mong anh em giúp đỡ,mấy ngày nay mình không có máy dùng rồi.Thanks
các bác ơi cho mình xin bản rom nào o cần unlock mà vẫn up rom dc đi.làm các bước unlock rất là phức tạp mình o dám làm.bản nào dùng dc cho cả g3 và g4 thì càng tốt
Chịu khó quay lại các trang trước là lấy link, Rom nào có ghi chú cho G4 í
[Help] Qtek die sau khi update faria wm6
Các bác ơi help với, cái qtek 9100 (htc wizard) của em treo từ màn hình:
IPL 2.26.0001
SPL 2.26.0001
GSM 02.19.11
OS 2.18.0.0
Em phải làm thế nào bây giờ. Em update = shell tool
IPL 2.26.0001
SPL 2.26.0001
GSM 02.19.11
OS 2.18.0.0
Vào BootLoader và up lại thôi , nhìn thông số như thế là biết bạn up chưa thành công rồi mà !=D>
