UPROM CHO DÒNG HTC WIZARD - WM5.0 (Old 1)
Bạn ơi, bạn có thể nói rõ hơn không... mình còn mù mờ lắm.
Mình có thử vào bootloader (camera + reset) nhưng không ăn thua.
Xem lại trong chủ đề này đi, tất cả đều đã có nói đến hết rồi.
Các anh ơi ! Cho em xin bản rom cũ nhất của T-mobile MDA Vario ! Mấy link cũ trong này hỏng hết rồi ko down dc. !
em cũng cón 1 con là chip G3,máy T-mobile.Hiện tại chỉ sử dụng đươc sim mobile chư ko sư dụng được sim vina và vietet
Hướng dẫn các bước unlock CID cho G3
Tui đã unlock được cho con Wizard G3, sau đây là các bước tiến hành, các bác tham khảo thử xem nhé
1. Downgrade bản rom của máy xuống bản 1.xx
2. Down lokiwiz02b (tool này chỉ dùng được với rom 1.xx) về máy tính và giải nén trên thư mục gốc ổ đĩa C (ổ đĩa cài hệ điều hành Window nhé). Lúc này sẽ có thư mục untils, EnableRapi.cab và Lokiwiz.bat.
3. Chép file EnableRapi.cab vào PPC, cài vào bộ nhớ máy, soft reset.
4. Kết nối PPC qua MA Sync cho đến khi báo conected, rồi chạy lokiwiz.bat
5. Đánh chữ u rồi enter cho chương trình chạy đến khi PPC tự soft reset. Sau khi đợi cho PPC tự khởi động và kết nối xong, lại tiếp tục chạy lokiwiz.bat. Bây giờ đánh tiếp chữ c. Lại đợi cho đến khi PPC tự reset thì quá trình unlock thành công. Chú ý: Cả hai lần bấm phím u và phím c, PPC phải tự reset lại mới đúng.
Tiếp tục up lên WM 6.0
http://rapidshare.com/files/22028460/lokiwiz02b.zip.html
Trường hợp vẫn không được thì làm lại từ đầu và cài MA Sync về bản 4.1 sau đó làm các bước nói trên nhé.
Em đã up thành công được bản ROM 1.05 mà bác utxd đưa lên vào con T-mobile Vario nhưng vẫn không UNLOCK được. Lúc chạy chương trình để UNLOCK thì nó báo cái gì mà SIM coded.... gì đó....Sau đó thì em tiếp tục up bản ROM WM6 đã down trên diễn đàn cũng không ăn thua, up thử bản original 2.25 của T-mobile cũng không vô nốt. Thế là bây giờ em mất toi bản ROM đang dùng tốt rồi. Đã vậy cái bản ROM 1.05 lại còn có hiện tượng lỗi phím cứng nữa chứ. Để em tìm chương trình chụp ảnh cái cửa sổ DOS lúc đó cho bác xem để tư vấn tiếp cho em nghe!
Bác Jimmy_nguyen thu dung tool lokiwiz02b và theo các bước hướng dẫn trên của tui thử xem, làm thật tỉ mỉ từng bước. Tui cũng đã từng loay hoay tới 4 ngày mới unlock được. Bác thử cài MA Sync xuống bản 4.1 hoặc 4.2 để unlock.
dưới đây tui gửi kèm tool lokiwiz02b nhé, nhưng vì upload lên forum này không được (vì file vượt quá 512kb) nên tui up lên rapid, bác nhanh chân kẻo link die nghe (click phải chọn Save target as nhé)
Giúp đỡ uprom cho O2 minis
Dòng WIZARD gồm có các thương hiệu: O2 miniS (Pro), Qtek 9100, i-mate K-JAM, T-Mobile MDA Vario.
Các bước để thực hành Up Rom cho dòng WIZARD:
I. Đối với loại dùng chíp G4 (màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x.0001)
Hiện nay chưa có tool Unlock cho G4 nên bắt buộc phải dùng Rom dành riêng cho G4 để Up, nhớ chọn Rom có chữ G4 nhé, sau khi tải về thì theo hướng dẫn Up Rom bên dưới (bỏ qua bước Unlock)
Link tải Rom ở đây:
Mã:
http://www.molski.biz/
II. Đối với loại dùng chíp G3 (màn hình khi khởi động có IPL/SPL là 2.x)
Để up ROM cho dòng WIZARD có một số điểm khác biệt so với những dòng máy O2 khác của HTC là cần phải unlock trước khi up ROM.
1. Cách Unlock
Sau khi DL tool (đính kèm) về PC của bạn thì hãy giải nén như bình thường.
Thành phần sau khi giải nén:
1/Lokiwiz.Bat
2/Forder Utils (trong đó có file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cab)
Thực hiện quy trình Unlock:
Copy file EnableRapi.cab và Cert_SPCS.cabvào PPC rồi cài đặt như bình thường, sau đó cắm USB thực hiện quá trình ActiveSync rồi chạy file EnableRapibat trong thư mục Untils, chờ vài chục giây cho xong thì chạy tiếp file Lokiwiz.bat để thực hiện quá trình Unlock trong DOS. Lúc này màn hình PC của bạn sẽ xuất hiện 1 cửa sổ DOS (1 bảng màu đen). Đánh chữ U vào rồi Enter để cho PC và PPC tiến hành công đoạn Unlock.
Hình minh hoạ:
Sau khi bạn Unlock xong thì trong cái Folder chứa 3 Files lúc nãy bạn giải nén nó sẽ sinh ra thêm file unlock.bin. Nếu không có file này và PPC tự Reset lại thì quá trình Unlock bị thất bại, quay lại làm tỉ mĩ từ đâu nhé.
Ngoài ra có thể dùng aWizard (đính kèm) để Unlock CID, cách dùng cũng tương tự. Tool này còn dùng để thay đổi bootimage (sẽ có bài hướng dẫn sau)
Như vậy là bước Unlock của bạn đã hoàn thành sẵn sàng để UpRom.
2. Trình tự UpRom:
Trước tiên vào trang Wiki để chọn Rom để Download:
Mã:
http://wiki.xda-developers.com/index.php?pagename=Wizard_Upgrades
Dùng WinRAR để Extract ra thành một Folder (nếu file tải về là file dạng .EXE thì có thể chạy trực tiếp file này).
Thành phần chính của WIZARD sau khi giải nén:
- BaUpgradeUt.exe cũng có khi là newromupdateutility_wizard_noid hoặc ROMUpdateUtility
- EnterBootloader.exe
- RUUGetInfo.exe
- RUUResource.dll
Lưu ý: Trong bản ROM này chỉ có một file nk.nbf
Giữ phím tắt nguồn (Power) Wizard cho đến khi màn hình thông báo, lúc đó hãy chọn Yes, sau đó màn hình sẽ tối như tắt màn hình, giữ phím Camera sau đó cắm SYNC khi nào màn hình hiện sọc 3 màu thì quá trình Bootloader mới hoàn thiện
Sau khi đã Download bản Rom bạn cần Up, giờ bạn chỉ việc Extract bản ROM ra và chạy files ROMUpdateUtility.exe (cũng có khi là newromupdateutility_wizard_noid, ROMUpdateUtility) có trong file Rom vừa down về để tiến hành bước Up Rom cho Wizard.
* Các bạn lưu ý khi quá trình Up Rom chạy đến 85% , 99 lên 100% chờ hơi lâu nên đừng sốt ruột :p . Sau khi Up xong chỉ việc tháo SYNC ra là Okie ko cần chọc Reset.
Các bạn ơi, mình dùng O2 minis, khi khởi động
IPL: 2.21 và SPL là 2.21, mình không biết nó thuộc chíp G3 hay G4 (không thuộc 2.x.0001 hay 2.xx).
Giả sử là G3, mình làm theo hướng dẫn, (chạy file Lokiwiz.bat - sau khi copy và cài 02 file cab) thì màn hình dos tren PC báo ..can not find specified device... rồi thoát luôn
Vây cho mình thông tin để up lên WM6 nhé, mình đã uprom WM6 hoài mà không dược.
Cám ơn các bạn nhiều
Máy bạn là G3, bạn có cắm cáp Sync không mà nó tìm không thấy vậy ? Tham khảo bài phía trên của dungrock luôn nhé.
cám ơn
cám on bác dungrock rất nhiều cuối cùng em đã unlock được và up room w6 ngon
Gửi Bác utxd
Bác có thể cho em link down ROM 1.x để em downgrade không ? Em có nối qua AS bản 4.5 mà
Thaank yoou baác nheé
Cái của bác là bị Lock sim nên bác phải vảo trang 18 của mục Up Rom Wizard WM5.0 để unlock sim rồi mới tiến hành Unlock CID ! ;)
-Bạn nào up rồi cho biết rom 2.21 của O2 và 2.26 của T-mobile cái nào hay hơn,nhanh hơn ,ổn định hơn.Cám ơn.
em có một con miniS sau người bạn cho nhưng nó chạy rom của T-Mobile em đã cố chạy về rom original của O2 mà không được. Có anh nào biết chỉ cho em cách làm sao chạy lại bản rom của O2 với.
Xem lại ở đầu chủ đề có hướng dẫn cách up rồi, nếu xuất hiện lỗi gì thì hãy hỏi chứ hỏi suông như thế này ai biết đường mà trả lời :-??
-Bạn utxd có biết cách hack để sử dụng t-zones như wap của mobifone không(ý tôi là sử dụng winwap tích hợp trong rom 2.26).
Unlock SIM cho G4 thì sao các bác...sao em không dùng awizard hay Lokiwiz đều không được. Toàn báo lổi :
CopyFileToTFFS(cidunlocked.bin:0, 0, 00010000)
ERROR: ITWriteDisk - An internal error occurred.
Máy của bạn khi lắp sim khác có báo là không Connect được không ??? Nếu như thế thì bạn vào trang 17 ( hoặc 18 ) gì đấy của chủ đề này có bài hướng dẫn cụ thể của bác UTXD đấy ! Còn nếu bị Lock CID thì hiện tại chưa có công cụ nào để Unlock CID triệt để cả bạn ạ ! Have funs !:D
