UPROM WM6.0 CHO HTC WIZARD (OLD1)
Nếu đúng là của O2 (miniS) thì không cần chỉnh gì hết vẫn đúng mà, phi lý quá :-??
Mình cũng bị tình trạng tuơng tự, vừa Up hôm qua. MÁy mình là MDA T-Mobile
Tôi đang dùng minis Ger bàn phím qwertz, sau khi up Rom không cần chỉnh gì vẫn dùng được bàn phím cứng đúng các ký hiệu trên bàn phím :D
Mình đang dùng bản rom WM06 do mod Uxtd built thấy ok quá nên không muốn thay đổi.
Hôm qua đọc trên diễn đàn thấy Man Quang giới thiệu bản rom mới PDAMobiz HTC Wizard Crossbow AKU3.3 v3311 for G3 Only có view mấy thấy cũng đẹp lắm mà không biết có ai up không cho em vài nhận xét nhe
vinitmaster dùng máy gì thế, máy của mình đâu có bị như thế nhỉ :-??, thử thay Locale = 0409 hoặc xoá luôn khoá này trong Reg rồi tắt máy bằng nút nguồn xem còn bị không :-?
cho minh hỏi làm sao mà thay locale...
và locale nằm ở đâu vậy???
Các bạn cho mình hỏi Wizard G4 CIDLock có up được WM6.0 không vậy? Thanks!
Mình không có G4. Nhưng mà nhửng người ở xda đả thử và không có up được mặc dù G4 đả được CID unlocked. Cho nên bạn đừng nên thử.
không hiểu sao mình đã đổi cái string của locale rồi mà bàn phím vẫn bị sai ký tự
Trong ROM này đã có kèm OC chưa nhỉ các bác, tốc độ có vẻ khá tốt
Dùng Task Manager và vào registry
\HKCU(HK Current User)\ControlPanel\Keybd\
Đổi cái string "Locale" value "0409"
Em nghĩ là các bác nhầm mất rổi. Cái string value phải đổi thành 0407 chứ, sau đó giữ phím nguồn một lúc, hiện lên thông báo thì ấn Yes. Màn hình sẽ tối thui. Lúc đó lại nhấn phím nguồn để khởi động lại.
OK, vấn đề được giải quyết!=D> =D> =D> =D> =D>
Tuỳ máy chứ không phải số này lúc nào cũng đúng đâu, trong Rom WM6_PV mặc định là 0407 rồi mà :D
Xin lỗi cho mình hỏi chút : con miniS của khách bị tình trạng là dùng hay bị tụt bộ nhớ Programs , mình đã up từ 1.5.4 --> 2.21 nhưng up xong chỉ chọc chọc 1 vài chương trình mặc định của máy ( ko cài thêm UD gì hết) thì tụt từ 28M --> 25M --> 21.... , ko hiểu bị làm sao nữa , ko biết Rom 6.0 có khắc phục đc ko ạ . Nếu vấn đề mình hỏi là thừa thì xin mod xóa dùm , làm ơn chỉ giúp mình với T_T
Bạn up thử đi, mình dùng cài nhiều ứng dụng ram luôn ở mức 15M, bản sau cùng của Mod Uxtd là good nhất ( theo nhận xét của mình thôi )
tùy loại bàn phím ma chinh registry cho phù hợp thôi bác ah
0407 la phím qretz
0409 là phím qrety
Chọc chọc vài ứng dụng (đặt biệt là các chương trình kèm theo WM) mà không thoát ra thì giảm bộ nhớ là phải rồi :D. Vào Setting/System/Memory/Running Programs xem, 1 đống chương trình đang chạy nền cho xem. Đối với WM6 mà không thoát chương trình thì cũng giảm như thường thôi mà, riêng với WM6 do PV rebuild thì để thoát hẳn chương trình thì hãy nhấn và giữ Right soft key để thoát hẳn chương trình đó ra nhé.
Cho mình hỏi
Con Minis của mình đang chạy bộ ROm 2.21.4.1WWE ROm date:3/9/06 Radio 02.07.10 Protocol 413.1.03 Extrom 2.21.4.101...KHông hiểu sao Wifi yếu quá..LAptop nhận được sóng Wifi của hàng xóm và xài OK còn Minis này search mãi không ra..Các bạn có kinh nghiệm hướng dẫn cho mình với..Mình có nên Up ROM 2006 ko?Hay lỗi tại phần cứng máy mình...Cảm ơn bạn nhiều
Nên hay không nên up lên WM6 chỉ có bạn mới quyết định chứ biết khuyên sao giờ :D. Còn vấn đề Wifi thì lắm lúc con Wizard của mình cũng không kết nối được, khi đó SR lại (cũng có khi HR) lại thì connect OK, chắc là lỗi gì đó, tình trạng này chưa thấy xuất hiện trên WM6.
Wifi không phải chỗ nào có wifi là có thể vào được đâu.Mình đi rất nhiều nơi laptop vào ầm ầm nhg PPC thì chịu chết,nhg lại có chỗ PPC vào được còn laptop thì điếc.Có nơi cái PPC này vào được nhg cái khác thì không hoặc ngược lại.Chẳng biết thế nào mà mò.Bản ROM này là ok rồi.Không có gì để phàn nàn cả.Bàn phím có sao thì chỉ bị lệch lúc gõ biểu tượng thôi,chẳng sao cả!Nhg có phải em up bản ROM mới nhất chưa nhỉ?Up từ khi down mà nó chia thành 6,7 file rar gì đấy!
wm6 hấp dẫn quá, em đang định down để up thử nhưng hình như link die rồi hay sao ý mod ạ. vui lòng up lại giúp em được ko. thank
Tested, link còn tốt. Nếu gặp khó khăn khi down ở box.net thì dùng link này
rapidshare.com/files/13200302/Wi6ard_pdaviet3.rar
