UPROM WM6.0 CHO HTC WIZARD (OLD2)
Khôg hiểu tại sao e up bằng ShellTool bản ROM dành cho G4 .Ok rồi nhưng khi Hard Reset lại thì máy chỉ cứng đơ ở màn hình O2. Các bác có cách nào khắc phục kô.Máy e co IPL/SPL la 2.21
Phải đợi chút bác ạ ! Em cũng y như bác , chờ mãi nó mới khởi động xong . Máy của em cũng G4 và cũng có chỉ số IPL và SPL như bác , hôm qua em up bản của bác UTXD gửi lên thấy chuẩn phết và cũng chờ khá lâu . Nếu bây giờ đang bị treo như thế bác có thể up lại bản cũ rồi up lên bản mới xem sao ! Vào Bootloader rồi cắm cáp vào up lại bản cũ ! EM cũng khổ sở vì cái chip G4 này bao nhiêu lần rồi nhưng giờ thì ngon roài ! ;;)
E đợi cả đêm nhưng vẫn như thế bác à :(( Nhưng mà kô vào được Win thì làm sao copy EnbleRapi.cab vào máy được để Up dùng ShellTool hả bác. Chỉ e cái!! :O :O
Mình vừa up thử WM2006 cho minis, cảm nhận đầu tiên là chạy nhanh, nhưng còn 1 số lỗi mình ko fix đc:
+ chụp hình ko thấy đèn flash đâu cả(ko biết tại mình up bản cũ ko nữa)
+ pin xạc 70% rút ra, khởi động lại thì báo 100% ( khó hiểu), ko phải do pin đâu nhé, 2 cục rùi
Bạn tải bản SuperRom về rồi vào chế độ BootLoader rồi cắm cáp vào và tiến hành up lại bản cũ như bình thường thôi ! Up xong bạn đừng cài đặt gì cả mà tiến hành copy File EnbleRapi.cab vào rồi thực hiện như bác UTXD hướng dẫn là okie ngay thôi mà ! Chịu khó mày mò thì mới đc bạn ạ , như mình cũng phải mất mấy ngày mới up đc lên WM6 ! :p . Bạn tìm bản Super Rom bằng cách gõ ROM 1.1 CID-locked edition by ppctuning.org.exe để tìm xem thế nào nhé ! :D
Theo e biết thì G3 là các máy có IPL/SPL là: 1.xx hoặc 2.xx
Còn G4 là: 2.xx.xxxx đúng kô a., nhưng máy e IPL/SPL là 2.21 (giống như bác khanhgt )thì lại là G4 à?? các bác giải thích hộ e cái. Để e biết up đúng bản ROM kô chít.:-?? :-??
Nếu 2.21 thì phải là G3 chứ???
Vâng! E cũng nghĩ thế. Nhưng lên trang xda-dev nó nói là dòng G3 >=2.21 và G4 kô uprom hay unlock được như bt. E đã thử unlock và unlock CID rồi nhưng kô được!
Trời ơi, G4 ơi là G4!!!
Mình cài WM6 PV4 chip G4 thấy chạy rất tốt ,nhưng không thể chạy được chương trình skype,chạy là treo máy.
Mình up xong wm6 thì thấy máy nhanh hết pin quá .không biết có phải vậy khg,mặc dù chưa cài OC tăng tốc
Mini S !
+Ko thấy đèn Flash là do bạn ko bật cái biểu tượng tia chớp đang bị gạch chéo , chỉ cần bật nó lên là ok ngay !
+Còn chuyện bạn xạc 70% mà báo 100% là do bạn dùng chương trình xem pin của máy hay là của chương trình ??? Nếu dùng chương trình thì có thể nó lỗi báo pin ảo , tớ nghĩ thế !
Thực ra chip G4 không cần phải Unlock cũng có thể up ROM lên được mà bạn ! Mình cũng đã làm y như bác UTXD hướng dẫn và thành công , bạn thử tải bản PV4 của bác UTXD về rồi thực hiện up lại xem sao , mình cũng đã thành công rồi nè , chip của mình là G4 vì có dòng IPL 2.21.0001 và SPL 2.21.0001 !
Mình cũng có cảm nhận y như bạn , trước dùng WM5 bản 2.26 Super Rom thì pin ít cũng được 2.5 ngày còn dài thì hơn 3 ngày , từ khi up lên WM6.0 thì thấy chỉ khoảng hơn 2 ngày là hết ! :-?
Nói chung tất cả các bản WM6 đến giờ phút này thì vẫn là các bản Beta.mặc dù đã được vá và sửa lỗi rất nhiều nhưng ko thể triệt để được.Phải chờ bản chính thức thôi bác ạ.:-?
Mình cũng nghi vậy,hi vọng bản chính thức sớm ra để mọi người cùng thưởng thức và bàn luận.
Bạn đang dùng bản nào vậy nếu bạn cài thêm thằng mobile shell thì chắc chắn là mau hết pin rồi, theo mình bản PV 04 của mod uxtd, bản most beutiful là không hao pin đâu bạn có thể test thử nhe
Sao tui unlock mãi mà không được, mặc dù đã làm rất kỹ từng bước. Trong thư mục giải nén của Lokiwiz03 sau khi đã unlock có file unlock.bin rùi. nhưng up thì vẫn lại báo thành công nhưng "ruột" ko có gì thay đổi. Các bác giúp đỡ với.
bản WM 6.0 PV4 có những ưu điểm gì? Khác như thế nào với PV3? Newbie nên chưa biết rõ. Mong các pác dành chút thời gian hướng dẫn. Thankssssssss
Mình cũng là thành viên mới nhưng có chút hiểu biết từ khi đọc diễn đàn mong có thể giúp được bạn.
Bản WM6.0 PV4 dành cho máy G4, còn PV3 dành cho máy G3.
Máy G3 là dòng màn hình khởi động có IPL/SPL là: 2.xx, còn G4 IPL/SPL là: 2.xx.0001
Nhưng mình đọc trên xda-developers.com thì đối với dòng G3 mà có IPL/SPL >=2.21 thì cùng kô unlock CID theo cách cũ được mà phải cài bằng ShellTool( nhưng dùng bản Wm06 PV3 nhé, dùng bản PV4 là cứng đơ máy như mình đấy, bây h lại phải ra myPDA xử lý đây :(( :(( )
Bác utxd đã có hướng dẫn rồi đấy, đây nè
http://www.pdaviet.net/showpost.php?p=53458&postcount=447
Chúc bạn thành công và kô lặp lại sai lầm như mình!! :D :D
@hung1406:Mình cũng là 2.21 IPL.... đây cài có sao đâu
Cách unlock CID hay nhất là bạn úp bản rom 1.xxx sau đó bạn unlock; rồi bạn up rom nào 2.xxx đều ngon mà dễ dàng hơn bạn unlock hay bóc IPL/SPL trong các bản rom
Theo bản thân mình thì Bạn nên up bản rom đời đầu tiên cho dòng máy của bạn trước rồi bạn Unlock rồi up gì thì up:D 02 thì là 1.4 thì fai ko nhớ rõ :)
Cheer
Cheer
Ừ, cảm ơn bạn! Bạn cho mình link để tải bản ROm 1.4 đi. Mình sẽ về làm thử xem thế nào.:D
