WISBAR ADVANCE DESKTOP VÀ WISBAR ADVANCE 2
muốn cài WAD thì cài vào thẻ có được ko bro. Mình có 1 con theme siêu đẹp nhưng kô biết cài thế nào. Hôm nay mới hiểu. nhưng cài cào thẻ liệu có chạy ko nhỉ
Tại sao bạn không thử nhỉ:-? Tất nhiên muốn tốt nhất thì bạn cài phần mềm WAD vào máy còn theme thì để trên thẻ. Các Theme cho WAD hầu hết đều thiết kế như thế cả (các theme để trên thẻ nhớ). Dùng PPC thì phải vọc mạnh vào:D
Chương trình bắt chước Spb Mobile Shell.
Destop được thay đổi của Purpall với màn hình VGA để dùng cho QVGA.
Spb Mobile Shell chỉ dùng được với WM5.0.Trong khi đó Mobíhell có thể dùng cho các hệ điều hành WM5.0 trở về trước .
Cần cài WAD
DOWNLOAD HERE
Cài đặt:
1.Copy thư mục "MobiShell_WA" vào Device\Program Files\lakeridge\wisbar advance\Themes\"
2.Mở WisBar Advance 2 -> Chọn cấu hình My Theme -> MobiShell.
3.Copy thư mục "MobiShell_portrait"vào Device\Themes\Destop\"
4. Copy thư mục “MobiShell” vào Device\Storage Card\HanoiWap\"(Bạn phải tạo thư mục "Device\hanoiwap")
5. Nếu bạn cài psShutXP thì copy 2 file " psshutxp_skin.gif " và "psshutxp_skin_eng.gif " vào " Device\Program Files\psShutXP\".
6.Công việc cài đặt đã hòan tất.Bạn nên thay đổi lại cho phù hợp với cá nhân mình .Tôi chưa làm xong nhưng đã có đầy đủ hình ảnh.Bạn có thể cắt để làm Icon.
XEM THÊM
Theme HoGuom v2.0
-HoGuom_WA2 gồm các button :Signal Meter(đo tín hiệu thực sự),Informations,Battery...
-Ghép hình giữa Topbar và Wallpaper
-Nhiều dock và icon mới
XEM THÊM
WisBar Advance-Phần 1
Giao diện
Đầu tiên bạn vào My Theme. Trên cùng là tên của trang,cùng với mũi tên thả xuống ở góc trên bên phải.Nhấn vào mũi tên này sẽ hiện menu.
Bên dưới của màn hình,trên menubar, bạn sẽ thấy các button: About, Apply và Cancel. Nhấn vào About sẽ hiện thông tin của chương trình , bao gồm số phiên bản và thời điểm phát hành. Nhấn vào button màu xanh Apply sẽ cho phép setting mà không đóng chương trình (nhấn vào OK phía trên taskbar sẽ thóat khỏi chương trình). Nhấn vào Cancel màu đỏ sẽ thóat khỏi chương trình mà không lưu các cài đặt.
My Theme-H1
Cho phép chọn theme cho WisBar Advance trong danh sách bằng cách OK hoặc Apply.
Tạo một theme mới hoặc theme nằm trong thư mục khác,nhấn vào“Customize”. Xem thêm Customizing a Theme bên dưới.
Chọn “Delete” để xóa theme. (nhớ đừng xóa file theme trong thư mục themes)
Thông tin bản quyền H2
Lần đầu gõ Name (kkk….) và Code (1ff57-7f65-08ef6) hộp thọai sẽ chấp nhận (enable) sau khi nhấn Verify.
Program Directories H3
· Start Menu Path
Chỉ ra thư mục chứa start menu.Mặc định là thư mục start menu của hệ thống.Bạn có thể chọn bằng cách nhấn vào “…”.
· Additional Theme Directories
Mặc định, WisBar chỉ xem thư mục \Program Files\Lakeridge\WisBar Advance\Themes là thư mục cài đặt theme. Chức năng này gíup bạn thêm thư mục cho themes. Thí dụ, bạn có thể tạo thư mục “\SD Card\WisBar Themes”, để cài theme vào thư mục này. Các themes trong thư mục sẽ tự động thêm vào trong My Theme.
General Settings-H4
Các chức năng để cấu hình WisBar Advance.
· Run WisBar Advance on Soft Reset
Nếu bạn cài WisBar vào main memory, bạn có thể tự động chạy WisBar khi soft-reset.
· Show Running Task Icons
Hiện các icon cho mỗi chương trình đang chạy ngầm trên taskbar, bên phải của start button.
· Goto Today after minimize/close
Hiện Today screen ngay lập tức sau khi đóng hoặc ẩn một chương trình.
· Use “Smart Minimize” instead of close
Mặc định,close button sẽ đóng chương trình khi nhấn. Chọn “Smart Minimize”,đóng sẽ là minimize.
· Show Gradient only on Today Screen
Chức năng này thích hợp cho theme mặc định. Trong PocketPC 2002 và Windows Mobile 2003, taskbar sử dụng gradient. Khi chạy ứng dụng khác, taskbar hiện start menu một mầu và khi ngừng taskbar sẽ hiện mầu khác.
· Use ClearType Fonts
Mở hoặc tắt ClearType bên trong của WisBar Advance.
· Tap & hold running icon to close
Nếu sử dụng“Show Running Task Icons”, chức năng này sẽ đóng chương trình khi nhấn và giữ vào icon.
· Rotate screen to right-handed mode
Hỗ trợ quay màn hình.Khi chọn Rotate (xem Button Assignments bên dưới) sẽ quay phải,ngược lại không chọn sẽ quay trái.
· Use the standard hold gesture
WisBar kích họat nhấn và giữ theo cách bạn chọn.Tuy nhiên,trong vài thiết bị có thể có vấn đề trong chức năng này. Bật chức năng này sẽ sử dụng theo cách của hệ điều hành bạn đang sử dụng.
· Hide the desktop title
Nếu window titles được bật (xem Button Assignments bên dưới), chức năng này sẽ ẩn title trên Today screen.
· Animate the battery meter
Chọn battery meter sẽ chuyển động khi nạp điện.
· Hide the disconnected icon
Ẩn button Connected nếu thiết bị không kết nối với mạng.
· Disable the extended sound hook
WisBar Advance sẽ không có âm thanh báo minimizing hoặc closing .
· Show notifications only when multiple pending
Chỉ hiện icon thông báo WisBar khi có nhiều (hơn 1) thông báo của hệ thống.(Khi đặt Notification (xem Button Assignments bên dưới).
· Play a reminder sound for notifications
Nếu đặt WisBar’s Notification button (xem Button Assignments bên dưới), chức năng này sẽ mở âm báo cho thông báo.
· Turn on the vibrate option
Mở chức năng rung(nếu thiết bị có chức năng này).
· Automatically close the battery/memory panel
Battery/memory sẽ đóng 7 giây sau khi mở.
· Show actual notification icon
Hiện actual notification icon (khi đặt Notification )
Start Menu Settings-H5
Đây là menu cấu hình cho start menu trong WisBar Advance:
· Show Cascading Menu Icons
Hiển thị icon bên trái của chương trình hoặc thư mục start menu.
· Show Recent Items on Start Menu
Hiển thị danh sách các chương trình vừa mới sử dụng trên start menu.
· Show Settings on Start Menu
Hiển thị Settings của hệ thống.
· Expand Settings on the Start Menu
Sử dụng kết hợp cùng chức năng trên. Các mục setting(Personal,System,Connections) sẽ trải ra ngay trên StartMenu
· Show Find on Start Menu
Hiển thị Find trên cascading start menu.
· Show Help on Start Menu
Hiển thị Help trên cascading start menu.
· Cache program icons on startup
Vì một vài chương trình lớn hơn và hiện lên lâu hơn nên cần có Cache để icon hiện ngay lập tức.
· Don’t cache background images
Không dùng cache chứa ảnh nền khi StartMenu đóng lại . Nếu bạn tắt chức năng này,ảnh nền sẽ được giữ trong bộ nhớ để dùng khi StartMenu mở trở lại.Xin nhớ rằng,được nhanh mặt này lại bị rắc rối mặt khác: chiếm dụng bộ nhớ.
· Allow start menu to overlap the taskbar
Cho phép StartMenu chồng lên taskbar (khi cần thiết). Nếu không chọn chức năng này,start menu sẽ không chồng lên taskbar mà cuộn lại.
· Start Menu overlaps in RealVGA mode
Trong mode RealVGA (dự phòng cho các phần mềm chưa tốt),start menu có thể chồng lên cả phần bên trái của màn hình.
· Add Internet Favorites to the menu
Khi chọn chức năng này,thư mục Internet Explorer Favorites sẽ được thêm vào cascading start menu.
· Sort Folders to the bottom of the list
Mặc định, các thư mục được hiện phía trên start menu, các chương trình sẽ hiện bên duới.Khi chức năng này được chọn, chương trình ứng dụng sẽ trên thư mục con.
· Map the Windows Key to Cascading Menu
Sử dụng bàn phím cứng mở StartMenu.
Shơow the Desktop shortcut
Chỉ ra shortcut đến Desktop/Today Screen ở trên cùng của StartMenu.
Task Management-H6
Sử dụng button Add, Delete và Modify ở bên dưới màn hình để thêm,bỏ,thay đổi chương trình trong danh sách.
Nhấn vào Add hoặc Modify sẽ hiện một screen mới. Nhấn vào button “Browse” để chọn cửa sổ trong danh sách các cửa sổ hiện tại đang chạy.
Hide from the task list
Chức năng này dùng dể giữ các cửa sổ đặc biệt trong danh sách các task . Nếu nhấn vào close,cửa sổ sẽ được minimized. Phone Users: Cửa sổ Phone ưu tiên giữ chức năng phone chạy thường trực.
Minimize the Window
Nhấn vào close sẽ minimize cửa sổ instead.
Close the Window
Nhấn vào close sẽ minimize cửa sổ . Đây là cách tốt nhất nếu bạn chọn Smart Minimize (xem General Settings).
Clock Settings-H7
Có hai kiểu hiển thị đồng hồ:
Thứ nhất: Display Standard Clock
Hiện đồng hồ (có thể cả time và date) trên một dòng:
• Show Time
Hiển thị giờ hiện tại trên vùng clock
• Show Date
Hiển thị ngày tháng hiện tại trên vùng clock
Thứ hai: Display Small Clock
Hiện thời gian và ngày tháng hiện tại trên hai dòng.
Dưới đây là bảng mã định dạng của time và date:
Mã định dạng time
h : Giờ ; định dạng 12 giờ.
hh: Giờ kèm theo chữ số 0 trước số chỉ giờ có 1 chữ số.Định dạng 12 giờ.
H: Giờ ; định dạng 24 giờ.
HH: Giờ kèm theo chữ số 0 trước số chỉ giờ có 1 chữ số.Định dạng 24 giờ.
m: Phút.
mm: Phút kèm theo chữ số 0 trước số chỉ phút có 1 chữ số
t: Một ký tự cho thời gian(sang/chiều), A hoặc P.
tt: Hai ký tự, AM hoặc PM.
Mã định dạng Date
d: Ngày(Thí dụ 1)
dd: Ngày kèm theo chữ số 0 trước số chỉ ngày có 1 chữ số. (Thí dụ 01)
ddd: Thứ với 3 ký tự.(Thí dụ Mon….)
dddd: Thứ với tên đầy đủ.(Thí dụ Monday….)
M: Tháng
MM: Tháng kèm theo chữ số 0 trước số chỉ tháng có 1 chữ số.
MMM: Tháng với 3 ký tự.(Jan….)
MMMM: Tháng với tên tháng đầy đủ.(January)
y: Năm rút gọn với 2 chữ số.(Thí dụ 7)
yy: Năm rút gọn với 2 chữ số. kèm theo chữ số 0 trước số chỉ năm có 1 chữ số (<10).(thí>
(xem tiếp phần 2)
XEM THÊM
WisBar Advance-Phần 2
Button Assignments (H8)
Cho phép bạn đặt nhấn hoặc giữ một button để chạy một ứng dụng nào đó bằng cách nhấn vào mũi tên bên phải để chọn.
This item is visible
Nếu chọn,button này sẽ hiện trên taskbar.
Tap and Hold actions
Nhấn vào mũi tên bên phải để chọn một các họat động của tác động của nhấn hoặc giữ của các button
Button Actions
Cascading Start Menu
Kích họat start menu
Notification
Kích họat thông báo
Builtin Volume Bubble
Điều khiển âm lượng
Tasks Panel
Những chương trình đang chạy
Toggle Mute
Tắt âm thanh
Next Appointment
Hiện appointment tiếp theo
Battery / Memory Bubble
Chi tiết trạng thái pin và bộ nhớ
Battery Panel
Skinnable Volume Bubble
Today
Trở về màn hình Today
Alt On/Off
Presses and releases the Alt key (this is useful for most devices which do not have an Alt key, especially on the virtual keyboard)
Nhấn và Alt key những phiên bản (điều này hữu ích cho hầu hết những thiết bị không có Alt key, đặc biệt trên bàn phím ảo)
Backlight
Hiện bảng điều khiển backlight applet
Calendar
Chương trình lịch
Clock Settings
Displays the clock control panel applet
Connection
Displays the system’s network connection status bubble
Tình trạng kết nối
Copy (Ctrl+C)
Nhấn Ctrl+C, copy vào clipboard
Ctrl On/Off
Nhấn và release Control key (hữu ích cho thiết bị có Control key)
Cut (Ctrl+X)
Nhấn Ctrl+X, cắt vào clipboard
Memory Panel
Hiện bảng điều khiển memory panel
Minimize
Minimize cửa sổ hiện thời
Paste (Ctrl+V)
Nhấn Ctrl+V, dán clipboard vào trường đang sọan thảo
Power Off
Soft Reset
Select All (Ctrl+A)
Nhấn Ctrl+A, để chọn tất cả
Shift On/Off
Nhấn để tắt mở Shift key
SIP Panel
Hiện hoặc ẩn soft-input panel (i.e. the software keyboard)
Builtin Start Menu
Hiện start menu thay cho cascading start menu
Rotate Screen (WM2003SE Only)
Nếu bạn sử dụng Windows Mobile 2003SE hoặc Windows Mobile 5 (hoặc mới hơn) sẽ quay màn hình
Phone Bubble
Switch Task
Chuyển sang task đang chạy tiếp theo trong danh sách task (giống như Alt+Tab ở PC)
Clipboard Manager
Hiện menu Cut, Copy và Paste
Toggle Screen On/Off
Tắt mở display bằng cách nhấn bất kỳ phím cứng nào. Đặc biệt với bất kỳ Plugins nào bạn cài đặt (xem Plugins bên dưới).
WisBar Advance-Phần 3
Button Order H9
Mục này cho phép bạn sắp xếp button. Nút phải đầu tiên phải chọn không ẩn (xem Button Assignments ở trên).
Hai button không xuất hiện trong danh sách này là Start và cửa sổ tiêu đề (luôn luôn ở bên trái). Tất cả các button còn lại được xếp liên tục từ bên phải
Skinned Applications (H10)
Có một số ứng dụng WisBar có thể gây ra xung đột. Mục này, bạn có thể chọn những ứng dụng skin bị vô hiệu hóa bằng cách nhấn vào Add để thêm vào danh sách.
Ignore All Applications
Vô hiêu hóa trong tất cả các ứng dụng.Xin ghi nhớ điều đó không bao gồm taskbar. Nó chỉ ảnh hưởng đến button và menu
Theme Overrides (H11)
Đôi khi vài đề tài bạn không thích, bạn có thể thay đổi:
· Use the sounds provided by the theme
Nếu bạn muốn sử dụng những âm thanh mặc định, tắt tùy chọn này
· Apply the theme’s colors
Đây không phải là ứng dụng cho WM5. Một vài theme có khả năng thay đổi màu hệ thống. Nếu bạn không thích thì tắt tùy chọn này
· Replace the theme’s fonts with
Tùy chọn này cho phép bạn chọn font. Chủ yếu dùng cho thiết bị không sử dụng chữ Latin ( như tiếng Nga , Trung hoa) . Hữu ích nếu bạn thích dung font đặc biệt nào đó
Delays/Times (H12)
XEM THÊM
Để dọn dẹp những tính không tương thích với những chương trình khác đôi khi cần làm trễ những hoạt động nhất định. Trang này cho phép bạn điều chỉnh một số những sự trì hoãn đó
· Startup Delay
Khi bắt đầu chương trình, sự trì hoãn này sẽ ngăn chặn WisBar tải những thiết lập trong thời gian tùy chọn
· Bootup Delay
Tùy chọn này chỉ sử dụng khi WisBar được soft reset (vì bộ nhớ của PocketPC hạn chế)
· Notify Reminder
Nếu sử dụng âm thanh nhắc có thông báo (xem General Settings), chức năng này specifies the amount of time between playbacks of the sound.
16.6.07
Theme HoGuom v2.0
Theme HoGuom v2.0
23.4.07
HanoiWap
Ngồi rỗi vừa làm thử Theme HanoiWap,xin giới thiệu với các bạn.
Trên top bar hiện lên các icon của chương trình đang chạy.
Bên trên Bottom bar có các thông tin nhưng có thể che lại được.
Khi bắt đầu chạy WisbarAdv có bài người Hà nội(Nguyễn Đình Thi).
Tôi định làm một theme mang đậm tính Hà nội.Lấy các hình ảnh đặc
trưng của Hà nội để làm icon của menu.Bạn nào có thể tạo các icon đẹp
gử cho tôi nhé.Cám ơn nhiều.
DOWNLOAD HERE
XEM THÊM
WisBar Advance Skinning
24.7.07
* Introduction
* Taskbar
* Volume dialog
* Today screen menubar
* Application Menubar
* SoftKeys
* Application buttons
* Cascading Start Menu
* Sounds
* Colors
* Task Panel
* Custom Notifications
Introduction-Mở đầu
Tạo một skin mới cho WisBar Advance thật là đơn giản chỉ là việc chọn các hình ảnh đồ họa để sử dụng. WisBar Advance's (gọi tắt là WA) sử dụng file skin file là INI file . Mỗi file chứa tên của skin, tên và địa chỉ email của tác giả.
Đây là phần đầu của một file skin đơn giản:
[Skin Info]
Author=Tên tác giả
AuthorEMail=hanoiwap@gmail.com
Name=Tên Skin
HiRes=False [QVGA(240x320) /VGA]
Notes=http://mobile.visit.ws….
PleaseWait=<đường dẫn đến ảnh>
. Trước tiên, các mục trong file skin được tiếp theo bởi dấu "=".
HiRes=False,thì WisBar Advance sẽ sắp xếp các graphics là QVGA(240x320)
HiRes=True, thì WisBar Advance sẽ sắp xếp các graphics là VGA (480x640)cho thích hợp.
Giá trị "Notes" cho phép bạn thêm các chú thích trên trang cài đặt theme. Tối đa chứa 249 ký tự.
Cuối cùng, một chú giải đặt sau ký hiệu "#" có thể đặt bất cứ đâu trong file.
Một điều cần nhớ là tất cả các đường dẫn đến ảnh và âm thanh liên quan đến vị trí của file skin.Nghĩa là bạn KHÔNG cần sử dụng đường dẫn tuyệt đối. Thí dụ nếu file skin nằm trong "\Program Files\Lakeridge\WisBar Advance\Themes\HanoiWap", thì "image.bmp" sẽ được hiểu là "\Program Files\Lakeridge\WisBar Advance\Themes\HanoiWap\image.bmp".
Đặc điểm mới của version 2.5 là "PleaseWait".Một hình ảnh sẽ được hiện trong khi WisBar nạp và cập nhật theme hiện thời.
Nếu không có ảnh, WisBar sẽ sử dụng ảnh mặc định.
Taskbar
Taskbar là phần chính của WA.Từ cửa sổ này,hiện hầu hết các chức năng được truy cập. Đây là một thí dụ, mô tả theme WA's mặc định:
Background
Backgrounds trong WA có vài kiểu:
1. Scaled
2. Tiled
3. Solid Color
4. Gradient
Bạn có thể định rõ ảnh portrait và landscape.
Hãy xem taskbar's background trong file skin:
[Topbar]
Mode=Scaled
Left Color=0
Right Color=0xffffff
Solid Color=0xff0000
Use Theme Colors=False
Left Margin=5
Right Margin=5
Hai giá trị đầu tiên chỉ rõ image được sử dụng cho portrait và landscape.Nếu không đặt giá trị landscape, thì sẽ sử dụng ảnh của portrait.
Tiếp theo là đặt "Mode" có những giá trị sau. : Scaled, Tiled, Color (solid color) và Gradient.
Nếu chọn gradient,bạn có thể chọn thêm colors( "Use Theme Colors").Nếu đặt colors manually, thì WA sẽ đọc mầu "Left Color" và "Right Color".
Mầu trong theme WA được ghi theo cơ số 16 (hexadecimal).Mầu được hiển thị: 0xbbggrr (ở đó r=red, g = green và b=blue). Mỗi giá trị này nằm giữa 0 đến ff (0 đến 255).Bạn có thể sử dụng Windows Calculator trong PC để đổi các số này.
Thí dụ, nếu muốn đặt mầu blue (red=0, green=0, blue=255),bạn phải đặt giá trị mầu là 0xff0000.Nếu bạn muốn đặt mầu đen(black),bạn chỉ cần đặt 0,trong khi bạn muốn đặt mầu trắng (white), bạn phải đặt #ffffff.
Quay lại skin trong thí dụ trên, đặt black ở bên trái và white ở bên phải.
Nếu chỉ chọn "Color", "Solid Color" sẽ đặt blue (0xff0000).
Hai chức năng cuối cùng, "Left Margin" và "Right Margin" chỉ rõ button xa về phía trái và phải bao nhiêu pixel.
XEM THÊM
(Xem tiếp 2)
Mình có một vấn đề khi cài WA2 và WAD này, đó là khi mình cài WA2 vào máy rồi còn phần cài themes mình cài vào thẻ thì phần mềm không nhận themes mặc định( thanh taskbar bị mất chỉ còn hiện giờ ở góc) trong setting themes thì chỉ có cutom themes. Đấy là cái thứ nhất
Nếu mình cài vào máy cả hai phần thì ok máy hiện lên đầy đủ... nhưng mà lại không thể copy theme khác vào để thay thế, kể cả khi mình xóa hết file trong WDdefault chép file của theme mới vào thì máy cũng không load theme mới được ( cụ thể là mình làm với theme bluOrb)
Máy của mình là O2 XDA II cài WM06.
WA2 là bản 2.9.02, còn WAD là 1.3.07
Mình rất thích dùng theme này nhưng vọc đi vọc lại rồi đều không thành công, rất mong được các cao thủ cố vấn!
Thanks
Thanks
*Bây giờ bạn bình tĩnh gỡ bỏ hết WA2 và WAD ra.
*Sau khi gỡ bỏ thì SR lại máy
*Dùng Resco Ex xoá sạch các file rác còn lại của 2 Phần mềm trên
*Cài lại WAD (Lưu ý là luôn cài phần mềm này trước khi cài WA)
*Cài WA3 ( Bây giờ còn ai dùng WA2 nữa:D) Vì WA3 hỗ trợ cho WAD nhiều hơn, Tốc độ nhanh hơn v v
* Cứ thế cái đã:D Xem chạy thế nào:D
giao diện iphone:làm sao để hiện caí hình tròn màu đỏ nhỏ nhỏ ở bên canh icon phone và message để hiển thị số cuộc nhỡ và tin nhắn chưa đọc nhỉ.
mong các bro giúp đỡ.thanks nhìu nhìu ha
Em là ngừoi mới nên không biết sử dụng hai thằng này các bác có thể chỉ dẫn hoặc có HDSDụng thì cho em xin .thank
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WISBAR ADVANCE DESKTOP
[HIDE="nhan thank de thay noi dung"]http://www.4shared.com/file/20903306/cd406042/Huong_dan_su_dung_WisBar_Advance_Desktop.html?dirPwdVerified=8c8ef04c[/HIDE]
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG WISBAR ADVANCE 3
[HIDE="nhan thank de thay noi dung"]http://www.4shared.com/file/41372801/946e8020/Huong_dan_su_dung_WA3__Nguyen_Viet_An.html?dirPwdVerified=8c8ef04c[/HIDE]
Em dang xai` con O2 Minis (XDA Pro).
Bây giờ em muốn di chuyển thanh taskbar xuống phía dưới cho giống PC được không các anh ?
Bạn cài phần mềm Wisbar Advance Desktop và tải bản hướng dẫn sử dụng WAD ở ngay bài trên đó là làm được thôi
thấy mấy anh em trên đây cài va chạy là chảy nước miếng luôn, có anh nào chỉ giáo dùm cho các em mới như mình tham gia cài đặt và chạy dùm không. thank :d
