XDA ATOM/ATOM PURE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 19212)
Bản ROm này giao diện rất cool, cuối cùng em cũng đã cài được :D . Nhưng sao anh không tích hợp ppshutxp vào hả anh. Nút power của battery status, ko shutdow hẳn, nó chỉ tắt đèn thôi, còn màn hình cảm ứng vẫn hoạt động, em tự cài psshutxp thì tắt được cả màn hình cảm ứng nhưng phím cứng vẫn sáng. Lúc trước em cài rom có tích hợp sẵn psshutxp thì tắt được cả đèn phím cứng. Chế độ chờ thì rất tuyệt, 8-9 tiếng chỉ mất từ 3-4 % pin. Gọi từ 2-3 phút thì mất khoảng 2% (đã cài PhoneScreenLock-v1.7) . standby của bản này tiết kiệm pin triệt để, thanks anh Son nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!;;)
thanks các bạn nhiều lắm, mình thử nha
mình up rom được rồi, thanks anh SƠN và các bạn đã nhiệt tình giúp đỡ nghen
Có ai giúp mình với, cứ up rom của bác sonblack đến 100% của stage 1 là đứng luôn, trên con Atom báo Image File Checksum Error gì đó. Rút cable, hard reset lại vẫn xài được nhưng không biết có ổn ko vì chưa up dc Extended rom,radio ... mà!!! Bác nào có cách chữa bệnh này ko? thấy bản rom của bác sonblack đẹp quá mà ko chơi được :((
dear friends i have dơnload thí rom . i dont know viatnamese so someone please help . i have extracted the 2 files in the c:\windows\temp folder but when i click on install it give create file error . can someone help . i wud be grateful . :-/:-/:-/:-/
plz some one help
plz some one help
Please install Microsoft .NET Compact Framework 2.0 into your PC.
Extract 2 files to any folder (not in C:\Windows\Temp) and try again.
Enjoy it!
i have tried this thing but it doént work and ýe i have íntalled .net framework 2.0 . plz help sonblack
If so, you click right mouse on My Computer, select Properties.
Then, select Advanced, click Environment Variables button.
Choose TEMP, select Edit and type as follows: %SystemRoot%\TEMP.
And then choose TMP and repeat again above.
Apply everything and try again.
Change default path for TEMP,TMP in System Properties --> Environment Variables --> User Variables for "your user name" by C:\Windows\Temp. (D:\Windows\Temp in your case )
Delete all file in folder C:\Windows\Temp before run Program. ( D:\Windows\Temp in your case )
Good luck.
1. Install .net framework 2.0
2. Extract the ZIP file to somewhere, its up to you. Now we got 2 file, run the EXE one then you'll get an error. Obviouly, I got the same :D
3. Get to D:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp (assume you've your windows installed on partition D: ). Copy 6 files whose name listed below to D:\WINDOWS\Temp\:
  • diskimage_Ver.nb0
  • EBOOT.nb0
  • ExtendedRom.img
  • nova_pda_033105.mot
  • PDAVIET_ROM_WM61_OS19212_ATOM_Diamond.exe
  • vl1d_pda_Ver.mot
There must be far more files that you could see, just go get the right ones.
4. Now excute PDAVIET_ROM_WM61_OS19212_ATOM_Diamond.exe in your D:\WINDOWS\Temp\ and lay back :D
KHÔNG BÁC NÀO GIÚP EM SAO ??????:(:)(:)(:)(:)(:)((
@Sonblack: bản ROM rất tuyệt anh à. Theme đẹp, màu đen trên taskbar trùng hoàn toàn với màu vỏ Atom, nhìn màn hình có độ rộng cực kì, thêm keyboard black càng làm hài hòa, rất đúng với tên Black Diamond. Dialpad có màu đen sẽ hợp tông hơn ko nhỉ :D
man badboy thx a lotttt . u gave the right method but just incomplete . at last i had to copy all these thíng to c:\windows\temp . but thxxxxx
@Sonblack: bản ROM rất tuyệt anh à. Free ram dồi dào; theme đẹp, màu đen trên taskbar trùng hoàn toàn với màu vỏ Atom, nhìn màn hình có độ rộng cực kì, thêm keyboard black càng làm hài hòa, rất đúng với tên Black Diamond. Dialpad có màu đen sẽ hợp tông hơn ko nhỉ :D
Hiện tại đã có đủ bộ màu đen, nhưng bận việc quá, chưa thể làm gì được lại làm cho nhiều dòng, nên có thể con Atom Exec sẽ được hưởng lợi :D
Ey man, they are exactly right there Copy 6 files whose name listed below to D:\WINDOWS\Temp\ . You said your WINDOWS is installed on D: huh ? Then that's it, no need to modify the TEMP path :D
Anyway, enjoy !
i copy two file in c\wimdos\temp and run to temp but no updat rom not run come litter createfile c:\windos\temp fail
can sed you name 6 file and what anthar thanks badboy you gôd boy
Bạn là người Việt hả ? Chứ mình đọc bài bạn viết ko ra cái gì hết.
Giái nén file zip ra chỗ nào tùy. Chạy file exe, vào C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp lấy 6 file có tên đã liệt kê cho vào C:\WINDOWS\Temp và chạy file exe ngay trong đó là được.
thanks badboy i run upgrad rom to C:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp and vẻy gôd rom thaks gôd boy
tròi làm theo hướng dẫn ở trên vẫn o up dc rom đc bi giò lỡ xáo hết rom cũ rùi help
Nếu bạn đã làm đúng hướng dẫn của tôi ở bài giới thiệu ROM thì sẽ up được.
Còn không, thì tùy máy và do cách cài đặt Windows, bạn cần tham khảo toàn bộ chủ đề này để có cách giải quyết triệt để.
Không thể nói là không up được. Quan trọng là cách làm mà thôi. Và các thành viên cũng đã hướng dẫn hết ở trên rồi còn gì nữa bạn!
Chúc vui! :O
