XDA ATOM/ATOM PURE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 19212)
Hi SonBlack and all member,
Sau 3 ngày sử dụng Minh xin show một số cảm nhận của minh về bản ROM này.
Theo tôi đây là bảng ROM hoàn hảo nhất cho dòng WM 6.1 dành cho ATOM, vì những lý do sau:
- Bản ROM này chạy nhanh, có thể nói là nhanh nhất trong các bản wm6.1 danh cho atom
- Các ứng dụng hầu hết chạy rất trơn tru, không "kén" software của các thirt party
- Wifi cực nhạy và smoothly, vào internet chạy rất nhanh các trang web (tùy thuộc wifi sever)
- Các ứng dụng intergrate sẵn trong ROM cũng rất cơ bản, không quá thừa cũng như đáp ứng những soft thông dụng mà ai cũng phai cần đến
- Và đây là điều tuyệt với là bluetooth đã send được file đến device khác. Đây là điều mà các bản ROm từ trươc giờ không làm được kể cả khi active OBEX, kể cả bản ROM official cũng không làm được
- Các chức năng khác camera, bluetooth, IrDA, phone, FM...đều dùng tốt không có lỗi
- Không kén SIM, mặc khác còn hỗ trợ super SIM và simtoolkit
- Pin đã được cải thiện rất nhiều, dùng khá lâu, chấp nhận được, theo tôi pin của ROM này tuong duong với bản ROM của hommer82 mà được đánh giá là Pin rất ít hao nhất so với các bản ROM WM6
Tuy nhiên:
- Với theme Diamon v2.0 thì rất đẹp, tuy vẫn còn một số lỗi hiển thị: ví dụ với các software có giao diện mà "chữ" màu đen thì nó sẽ bị chìm trong nền màu đen của theme. với lại menu động có màu cam, đậm, trong khi chữ màu vàng--> gần như chữ chìm trong màu nền. TUy nhiên đây chỉ là theme thôi, nếu không thích sài có thể change cái khác
- Một cái nữa là nên dùng WkTASK thay cho X-Button vì nó sẽ tạo các tab trên taskbar rất dễ sử dụng khi mở nhiều cửa sổ mà mặc khác nó còn có tính năng như X-button.
Tóm lại đây là bản ROM nên dùng cho atom
thanks SONBLACK,
Tuy nhiên:
thanks SONBLACK,
Có lẽ đây là lần đầu tiên từ khi build rom đến giờ, bản thân tôi và anh em nhóm làm rom khu vực SG mới nhận được những lời khen như vậy!
Bản rom này được xây dựng thành công cũng là nhờ những KTV khác như Trial Mod PhamNhatThanh, VIP nhocbanme (fix lỗi hồng ngoại và bluetooth) và VIP vanlydochanh (nay là TranMinhMan, người tạo các phông giao diện theo yêu cầu!). Đặc biệt không thể không kể đến sự hỗ trợ kỹ thuật rất nhiệt tình từ Man PhamQuangAdmin Kawaguchi.
Xin cám ơn chú Quang và các bạn rất nhiều!
Những nhược điểm bạn nêu thực ra mình đã thấy hết rồi và chắc chắn sẽ thay đổi và fix trong bản rom tiếp theo. Lỗi hiển thị thanh status thực chất do thừa registry mà thôi, không lo ngại nhiều! Các bạn chờ nhé!
Và chắc có lẽ đêm nay, mình sẽ phát hành bản rom tương tự cho Atom Exec trên cơ sở bản rom này và được fix mọi thứ và hy vọng nó sẽ là bản rom không bỏ sót của thành viên!
Chúc các thành viên sức khỏe!
Mình vừa up bản rom 19212 xong sử dụng quả thật rất tuyệt, màu đen của bản rom này rất phù hợp với màu đen của bộ vỏ chiếc điện thoại, mình thích nhất là phần nghe nhạc đã có Equalizer trở lại (khác với bản 19213), đó là đều mình thích nhất.
thanks SONBLACK
hi mình cũng nhận xét rom rất good nhưng nếu như cho nổi thanh start và thanh phone , contack thì sẽ đẹp hơn là chìm và có dao diện phẳng
Cái đó, bạn thay đổi được đấy. Người dùng vẫn có quyền quyết định là phẳng hay không phẳng mà lị. 8-|8-|8-|
Có ai giúp mình với, cứ up rom của bác sonblack đến 100% của stage 1 là đứng luôn, trên con Atom báo Image File Checksum Error gì đó. Rút cable, hard reset lại vẫn xài được nhưng không biết có ổn ko vì chưa up dc Extended rom,radio ... mà!!! Bác nào có cách chữa bệnh này ko? thấy bản rom của bác sonblack đẹp quá mà ko chơi được :((
Có bác nào giúp em vấn đề này không? Em hỏi nhiều rồi mà hình như không ai quan tâm hay sao ấy nhỉ!??
Rất muốn trả lời bạn nhưng thật tình không biết phải trả lời gì đây!
Bằng chú Atom của mình, mình vẫn làm mọi thứ trơn tru ấy chứ!
Nếu bạn ở SG thì hay biết mấy, bạn có thể tham gia off để mình test hộ cho.
Sáng CN nào anh em cũng ra Cafe CAT (Trần Hưng Đạo) ngồi hết, ra là gặp thôi!
1. Install .net framework 2.0
2. Extract the ZIP file to somewhere, its up to you. Now we got 2 file, run the EXE one then you'll get an error. Obviouly, I got the same :D
3. Get to D:\Documents and Settings\username\Local Settings\Temp (assume you've your windows installed on partition D: ). Copy 6 files whose name listed below to D:\WINDOWS\Temp\:
  • diskimage_Ver.nb0
  • EBOOT.nb0
  • ExtendedRom.img
  • nova_pda_033105.mot
  • PDAVIET_ROM_WM61_OS19212_ATOM_Diamond.exe
  • vl1d_pda_Ver.mot
There must be far more files that you could see, just go get the right ones.
4. Now excute PDAVIET_ROM_WM61_OS19212_ATOM_Diamond.exe in your D:\WINDOWS\Temp\ and lay back :D
i got the same problem and knowed this method from xda-developer.com. i had try with this way (flash this rom with 2 files from extracting atom diamond.exe +6 files above) and successfully. agree with you.!!!=D>
what was about your last edit?
i need to redownload again for change or not ?
And thank you much for very good rom.
Anh Sonblack ơi .Bản rom của anh mọi thứ đều hoàn hảo . nhưng giá mà anh thay đổi sang skin Diapad sang Iphone Diapad thì tốt .
MMS doesn't work (no Arcsoft). I can send MMS with Arcsoft MMS but I can't recive them.
Please help
Giá như bản rom sau bạn để cái htc Home là optional thì tốt quá, mình đã test thử và xác định đúng là do htc làm hao pin. Bỏ htc dùng suốt gần 2 ngày mà pin vẫn còn 48% :)
Úi trời ạ! Bạn vẫn có thể tắt HTC Home đi được cơ mà.
Vào Today, bỏ chọn là xong chứ có gì đâu!
Do cái đồng hồ của HTC Home chứ không phải HTC Home đâu bạn nhé!
Chúc vui!
Bản rom rất tuyệt vời ..cảm ơn anh Sonblack nhiều lắm . Nhưng anh ơi sao cái blutooth nó chỉ gửi đươc file .txt thoai còn file hình + nhạc... không gửi được ( vẫn nhận file được ) . Anh chỉ em cách khắc phục với .
cái gì cũng được hết có cái SMS ko biết bị BUG gì mà send SMS rât khó, lúc được lúc không. Mới đầu tưởng do mạng bỏ qua máy khác send binh thường trong khi cái Atom thì nó cứ nằm trong outbox hoài ko chịu đi mặc dù nhấn send nhiều lần
Mọi thứ vẫn bình thường! Send ngon lành mà bạn! Cái này không phải do ROM roài. Bạn kiểm tra lại xem sao nhé!
