XDA ATOM/ATOM PURE - PDAVIET ROM WM6.1 (Core 20275)
trời ah, mình test hoài, cam+video ổn mà có cần thêm gì đâu, nói chung là bản ROM này hoàn chỉnh nhất.
Cơ bản là nó ổn mà, có bị gì đâu !!!
Mà ở đây, nó quay video tối đa được khoảng 8fps , hình ảnh chậm - giật dữ lắm. Các dòng máy PPC sau này thì ngon rồi. Nếu ATOM dùng phần mềm Coolcamera thì tốc độ và chất lượng quay video cải thiện rất rõ rệt (có thể max 22-23 fps) . Nhưng do ATOM không được hỗ trợ nên khi quay video sẽ bị 2 sọc ngang màn hình khá khó chịu.
Lúc trước Medkid có 1 bản ROM không bị 2 cái sọc đó ! Mình chỉ suy đoán do bản ROM đó có driver camera khác nên không bị.
Làm ơn tự xử lý nếu thích bằng cách cài thêm. ROM chỉ là cơ bản. Không phải thứ gì cũng cho vào.
Xin miễn bàn những chuyện ngoài lề ở đây. Bài sẽ bị xóa nếu không liên quan đến ROM.
Xin cám ơn.
Xin cám ơn.
Không phải nói bác Sơn cài thêm soft này soft nọ đâu (mình không thích ROM mà có quá nhiều thứ). Mà mình muốn nói là cái driver camera có lẽ có bản tốt hơn, cho chất lượng tốt hơn thôi mà. Mình cũng đã tìm lại các bài viết cũ để tìm bản ROM ấy cho bác Sơn nhưng hình như diễn đàn xóa mất một số bài cũ !
Some news about build 20721 aku 1.4.0
Since build 20721 comes from I900 rom have been out for several days and someone managed to port this core to ATOM LIFE successfully,It gót some amazing new feature originated from this 20721 core:
1、the most exciting feature is that this build have integrated with build-in TOUCH funtion without third-part software's help.That mean build 20721 is one more step close to WM7.and with TOUCH funtion help,we can slide our finger and the catalog or contact will respond to our finger's movement and move up and down.
2、the second big change is the mobile Internet Explorer,which have been update to version 8.11 that have some new feature I didn't notice yet.
3、In my new rom,I have enabled FULL KERNEL MODE which would directly disable certificate check and accelerate program running speed.for example,every time we open a program ,it will need approximately 2-3 seconds to check the certificate.but now with FLM enable, when we click a program,it will just out simultaneously.we can see this change when we run some big programs like opera 9.5.
for now,due to some technical reason,I can only make CHS version work.here is the download link:http://www.pdaclan.com/thread-17669-1-1.html ,if you know chinese then you can have a try first.and I have been working with aa125690 trying to solve the CHT and WWE version issuse and hope that we can release them soon. MEMBER FROM XDA DEVELOPER HAS PORTED THIS ROM TO CHT
Thank you so much kumkum for your information (Build 20721.1.4.0)
We had this build 3 days ago (WWE) from Omnia i900 (Beta build). Don't worry! Please wait...
@takaru: kumkum come from oversea. Please post in English. Thank you.
rom của anh sơn mình cảm thấy rất ổn và đẹp đấy.tiếp tục phát huy nhá anh!!!!
Anh bạn đồng hương quá khen. Hẹn gặp tại Đà Nẳng vào dịp Tết. :D (Sonblack)
Huummm.... this build (20721) sounds good.
Thank´s guys, here's my Brazilian respect for you: Sonblack, Kumkum
@ Snaydher:sounds good just for English version, how can we use in Chinese Characters??
SO, God bles Sonbalck to build up for us!! ;;)
there are a little problem of "CE OS 5.2.20275 Build 20275.1.3.3 PV".
When I enter camera, the screen is evasive, and cannot capture,it í said that:"capture image failed(read jpeg from stream)".
Looking forward a solution.Thx a lot!!! :)
I think ur problem causing from Battery not ROM<-- this problem was checked many times by me :D
You should soft reset your ATOM 1-2 times ! In almost cases, that issue gone.
Chờ đợi bản ROM mới (hình như là "cái lõi" cũng mới) của bác Sơn !!! Hi vọng vụ GPRS đối với mình sẽ không còn !
hi vọng là sẽ có bản room mới hoàn thiện hơn,Bác SƠn xem thử cái GPRS ở các bản room . và cái set ringtone trong explore không tài nào set bằng cách đó được.mỗi lần set phải chép vào windows/ring hix lâu lắm.thêm phần nữa cái Ứng Dung và quản lỹ các cuộc gọi ở mục Phone 20273 ver 1 hay hơn là cái 20275 (Phone Chỗ bấm số gọi điện ấy.)
Hiện tại chưa có gì mới mẻ về giao diện.
Đang tập trung làm cái lõi bên trong thôi. Hy vọng sẽ ổn và chia sẻ sau.
Đang định quá độ bỏ qua cái Rom này để up cái sau mà con máy "chít dịc" nó lại không vào OS được :-??.. Đành phải up Rom này , cũng tại bác Sơn chậm ra quá :((... hịc hịc !
VOKE, kỹ tính wá cho nên dính chưởng , cái này gọi là Người tính ko bằng Trời tính .. dù sao đi nữa khi xài bản ROM chất lượng của anh SƠn thì mọi người ai cũng tự tin hẳn về cái dt của mình do tất cả những lỗi hay gặp của Atom trong wá trình sử dụng đều dc fix hết, còn lại chỉ là những vụn vặn nho nhỏ mà thôi ..
Phấn khởi lên nhé!!kekekkekkee
Mọi thứ đều ok , nhưng không hiểu sao khi playing Video thì một lúc lại power off ...( nhiều khi đang xem cùng gf tới đoạn hào hứng thì ... tắt ngúm làm cụt hứng vô cùng :)) ) thỉnh thoảng lại treo máy cho dù chỉ mở mỗi ứng dụng đó thôi. Chắc ae ít ai hay play video nên không chú trọng vấn đề này :-?? . Những Rom gần đây điều bị như vậy :-?. Hi vọng bản sau pác Sơn sẽ để tâm hơn đến Media Player :D
